Dropbox backup
    Der Fehlermeldung nach fehlt die Berechtigung zum lesen.
      Moin,
      Einstellungen sind wie in deiner Anleitung....
      Ich habe den Dropbox Account nochmals gelöscht und einen neuen "richtigen" Account erstellt.
      Ich hatte die Hoffnung das es eventuell daran gelegen hat das ich mich mittels Google Konto angemeldet hatte.
      Aber leider nicht...
      Die App wird auch im Dropbox Konto angezeigt.
      Zuletzt geändert von toddler; 18.08.2025, 11:16.
        Ok. Hast du das Verzeichnis in deiner Dropbox angelegt ? Bitte Gross- und Kleinschreibung beachten und den exakten Pfad dort einfügen.
        /edit: Prüf bitte auch, ob dein Edomi-Backup-Verzeichnis unter dem angegebenen Pfad existiert.
        Zuletzt geändert von sipiyou; 23.08.2025, 10:54.
          moin,
          Name des Verzeichnis habe ich aus Faulheit "edomibackups" aus dem LBS kopiert und so auch als Verzeichnis in Dropbox angelegt.
          Im Log wird das Verzeichnis wo sich die Backups befinden ja mit dem aktuellen Backup (Datum) aufgelistet. Sollte dann ja auch passen.
          --> backup: /var/edomi-backups/2025-08-23-000000.edomibackup
          2025-08-23 19:22:36 749674 438638 Info backup: /var/edomi-backups/2025-08-23-000000.edomibackup
          2025-08-23 19:22:37 065970 438638 LowLevel {"error":{".tag":"missing_scope","required_scope":"files.metadata.read"},"error_summary":"missing_scope/"}
          2025-08-23 19:22:39 918732 438638 Kritisch Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002627.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 376 | Undefined index: session_id
          2025-08-23 19:22:51 700241 438638 LowLevel Error in call to API function "files/upload_session/finish": HTTP header "Dropbox-API-Arg": cursor.session_id: 'None' expected to be a string, got null
          2025-08-23 19:22:51 967133 438638 LowLevel {"error":{".tag":"missing_scope","required_scope":"files.metadata.read"},"error_summary":"missing_scope/"}
          2025-08-23 19:22:51 967327 438638 Info backupjob terminated​
          Muss den in Dropbox selbst noch etwas gemacht werden?
          Danke
            Also, wenn du nach der Fehlermeldung googelst, steht bei einigen, dass weitere Rechte erforderlich sind, setz einfach alles, damit wir den Fehler etwas weiter eingrenzen können. Ich hab das jetzt nochmal exakt wie oben beschrieben gemacht und es funktioniert bei mir.
              leider hat auch das nichts geändert. Ich habe alle Rechte die ich setzen konnte gesetzt, in Dropbox selbst mit den Einstellungen rumgespielt aber immer mit dem selben Fehler.
              Wenn ich alles entferne was geht kommt es zu diesem Fehler:
              2025-09-07 11:40:18 393220 387099 Info backup: /var/edomi-backups//2025-09-07-000000.edomibackup
              2025-09-07 11:40:18 691998 387099 LowLevel Error in call to API function "files/list_folder": Your app (ID: 5059731) is not permitted to access this endpoint because it does not have the required scope 'files.metadata.read'. The owner of the app can enable the scope for the app using the Permissions tab on the App Console.
              2025-09-07 11:40:22 091516 387099 Kritisch Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002627.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 376 | Trying to access array offset on value of type null
              2025-09-07 11:40:39 870316 387099 LowLevel Error in call to API function "files/upload_session/finish": HTTP header "Dropbox-API-Arg": cursor.session_id: 'None' expected to be a string, got null
              2025-09-07 11:40:40 138153 387099 LowLevel {"error":{".tag":"missing_scope","required_scope":"files.metadata.read"},"error_summary":"missing_scope/"}
              2025-09-07 11:40:40 138380 387099 Info backupjob terminated​
              Setze ich dann den fehlenden "files.metadata.read" kommt es zu diesem Fehler:
              2025-09-07 11:40:40 646507 387112 Info backup: /var/edomi-backups//2025-09-07-000000.edomibackup
              2025-09-07 11:40:40 934046 387112 LowLevel {"error":{".tag":"missing_scope","required_scope":"files.metadata.read"},"error_summary":"missing_scope/"}
              2025-09-07 11:40:44 663413 387112 Kritisch Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002627.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 376 | Trying to access array offset on value of type null
              2025-09-07 11:41:00 498986 387112 LowLevel Error in call to API function "files/upload_session/finish": HTTP header "Dropbox-API-Arg": cursor.session_id: 'None' expected to be a string, got null
              2025-09-07 11:41:00 788933 387112 LowLevel {"error":{".tag":"missing_scope","required_scope":"files.metadata.read"},"error_summary":"missing_scope/"}
              2025-09-07 11:41:00 789124 387112 Info backupjob terminated​
              Zusätzlich die Einstellung "files.content.write" brachte dann den ursprünglichen Fehler bzw. Fehlermeldung im Log wieder.
              Alle anderen Einstellungen haben keinen bemerkenswerten Unterschied erbracht.
              Vielleicht hilft es ja weiter.
                Ich glaub wir kommen nicht drumherum, dass ich mir das per Teamviewer einmal bei dir lokal anschaue. Kannst du das einrichten ? Ich schick Dir gleich noch eine PN mit meiner Nummer.
                  LBS funktioniert nun auch bei mir. War ein Layer 8 Problem...🙈🙈
                  Danke nochmals an Nima für die Unterstützung.
