Proxmox Container, Edomi hängt sich nach x Tagen auf
    Wurde auf dem System bereits ein RAM-Test durchgeführt? Memtest86+ (https://www.memtest.org/) ist dafür sehr hilfreich. Ich hatte in letzter Zeit häufig defekten Arbeitsspeicher, in virtuellen Systemen, was zu den verschiedensten, teils sehr merkwürdigen Fehlern geführt hat.
    Alternativ könntest du das Projekt auch ma lauf Bare Metal testen, um zu sehen, ob der Fehler dort ebenfalls auftritt.​
      Hi
      Zitat von spike1302 Beitrag anzeigen
      aber muss ich das nicht noch in eine Datei umlenken oder ein Skript erstellen, was aller 5 Minuten den Befehl ausführt oder denke ich zu kompliziert ?
      Es ist ja genau der Punkt, dass Du nicht mehr auf die Instanz kommst, wenn das Problem aufgetreten ist. Da nützt Dir auch der Redirect in eine Datei nichts und genau deswegen habe ich geschrieben, dass Du das Log in einer offenen ssh-Session laufen lassen sollst, bis das Problem auftritt. Also per ssh auf die Edomi-Instanz verbinden, den Befehl absetzen und die Session stehen lassen bis es knallt. Dann das Log speichern und das Ende davon hier posten.
      Kind regards,
      Yves
        Danke. Ich probiere das mal mit dem log und dem memtest und melde mich.
        beim memtest dann direkt auf der proxmox machine ja?
        was meinst du mit bare metal testen? Was soll ich wo tun?
          anbei das gesamte Log, was ich noch bei Putty gesehen habe (davor wurde abgeschnitten, weil vermutlich zu lang?)
          Part#1
          Nov 20 00:01:45 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:45 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:45 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:45 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                           20.11.2025 00:01:45 Prozess SYSINFO (PID=19581) beenden
          Nov 20 00:01:55 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:55 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:55 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:01:55 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                           20.11.2025 00:01:55 Prozess KNX (PID=19588) beenden
          Nov 20 00:02:05 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:05 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:05 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:05 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                           20.11.2025 00:02:05 Prozess LOGIC (PID=19590) beenden
          Nov 20 00:02:15 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:15 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:15 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:15 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                           20.11.2025 00:02:15 Prozess QUEUE (PID=19579) beenden
          Nov 20 00:02:25 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:25 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:25 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
          Nov 20 00:02:25 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                           20.11.2025 00:02:25 Prozess VISU (PID=19592) beenden
          Nov 20 00:02:25 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20​​
            Part#2
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMsysInfo löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMko löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.logicExecQueue löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.visuQueue löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMknxRead löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 Datenbank: edomiLive.RAMsysProc löschen
                                             20.11.2025 00:02:25 EDOMI: Warten auf EXEC-LBS (3 Sekunden)...
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/log/ERRLOG_2025-11.htm): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[19428]: PHP Warning:  fopen(/usr/local/edomi/www/data/tmp/errorcount.txt): failed to open stream: Input/output error in /usr/local/edomi/main/include/php/incl_log.php on line 20
                                             20.11.2025 00:02:28 Datenbank: Verbindung schließen
                                             20.11.2025 00:02:28 Prozess MAIN beendet (13)
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[25900]: /usr/local/edomi/main/start.sh: line 153: /usr/bin/pkill: Input/output error
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[705]: SERVER: Reboot
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[705]: Server wird in 5s neu gestartet...                         (Abbrechen mit ENTER)
            Nov 20 00:02:28 EDOMI sh[25902]: /usr/local/edomi/main/start.sh: line 71: /usr/sbin/reboot: Input/output error
            Nov 20 00:02:28 EDOMI systemd[1]: edomi.service: Main process exited, code=exited, status=126/n/a
            Nov 20 00:02:28 EDOMI systemd[1]: edomi.service: Failed with result 'exit-code'.
              laut KI
              Mit hoher Wahrscheinlichkeit:
              • Schwerwiegender Fehler im Dateisystem oder auf der Festplatte/SD‑Karte.
              • Da sowohl Logdateien im EDOMI‑Verzeichnis als auch Systemprogramme (pkill, reboot) betroffen sind, ist das Problem systemweit, nicht nur EDOMI-spezifisch.
              PHP selbst ist hier eher „Opfer“: es versucht nur zu loggen, scheitert aber am Storage.
              • Kernproblem ist nicht PHP oder EDOMI, sondern ein I/O‑Fehler des Dateisystems/Datenträgers.
              • PHP‑Warnings (fopen/fwrite/fclose) sind nur Symptome.
              • Dass selbst pkill und reboot einen Input/output error werfen, bestätigt: der Storage ist (vorübergehend oder dauerhaft) kaputt oder nicht mehr lesbar.
                ich habe auch mittels ChatGPT alles analysiert.
                SSD hat noch 23% Lifetime übrig, aber ansonsten alles ok ohne Fehler. Keine akuten Defekte, die I/O-Fehler verursachen Die SSD ist physisch noch in Ordnung. Muss ich dann wohl langfristig erneuern.
                Weiteres Problem war der LVM-Thin Pool. Dieser voll nahezu voll. vm-100-disk-0 war bei 97% und weniger für Meta übrig.
                Habe ihn jetzt vergrößert und beobachte weiter. Aber das scheint es gewesen zu sein...hoffe ich
                Ich berichte in den kommenden Tagen
                  Bare Metal = Physikalische Hardware
                  memtest auf einen USB Stick und direkt auf der Hardware damit Booten
                  ist deine SSD eine NVMe Platte? hatte da neulich eine die mit Proxmox nicht klar gekommen ist, nach einer gewissen zeit wars im System nicht mehr vorhanden, bei einem Neustart wars wieder da
