Proxmox Container, Edomi hängt sich nach x Tagen auf
    ich dieses Jahr umgestellt von centOS7 auf das Proxmox Image von starwarsfan.
    Alles hat wunderbar funktioniert, außer wenn unerwartet Stromausfall war, dann war alles broken und ich musste via snapshot zurücksetzen.
    Abgesehen davon alles super.
    Seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass nach x Tagen (mal 4, mal 3, mal 5) EDOMI nicht mehr erreichbar ist. Nichts geht mehr. Es sieht dann aus wie im Screenshot.
    Also muss ich wieder stoppen -> snapshot restore -> starten und das aller x Tage. (ich kann nich teinfach stoppen und hochfahren, weil dann irgendwie alles broken ist, Edomi kann nicht mehr gestartet werden etc. Ich muss snappen )
    Das nervt so sehr, dass ich gestern sogar ein neuen Container mit dem frischen Image von starwarsfan erstellt habe, Edomi Backup eingespielt und "frisch" starten will. Heute wieder das Problem.
    Ich weiß nicht, ob es an meiner Edomi Installation liegt oder am Container.
    In den Logs steht rein gar nichts.
    Habt ihr das gleiche Phänomen oder Tips für mich, wie ich es wieder zum Laufen bringen kann?
    Ich weiß auch nicht, was ich euch hier bereitstellen kann, um mir zu helfen. Daher hoffe ich auf Antworten und wir lösen das gemeinsam
    Vielen lieben Dank.
    Läuft auf dem Proxmox noch Anderes? EDOMI läuft als VM, oder?
    Spricht was gegen einen neue VM mit centOS7 zu erstellen, so wie du es bisher hattest, aber als VM?
      - nur proxmox läuft auf dem Server
      - nur edomi läuft auf dem Container
      - leider nicht möglich auf centOS zugehen, da vieles veraltet dort war, Zertifikate und LBS nicht mehr funktionierten etc. daher musste ich wechseln.
      Zuletzt geändert von spike1302; 16.11.2025, 16:26.
        Das hört sich für mich nach einer vollgelaufenen Platte an. Wenn möglich, vergrößere mal den zugewiesenen Festplattenspeicher.
          Hallo miteinander
          Wenn er schreibt, dass das das Image von mir ist, dann ist das keine VM sondern ein Container.
          ​Spricht was gegen einen neue VM mit centOS7 zu erstellen, so wie du es bisher hattest, aber als VM?
          Wozu? Es gibt keinerlei Updates mehr für CentOS7...
          Kind regards,
          Yves
            Platte ist 45 GB groß und in den Tagen weniger als 20% gefüllt. Daran scheint es nicht zu liegen.
              Was sagt denn das Log, wenn Du im Problemfall auf die Konsole gehst?
              journalctl -a -f -u edomi -n 500
              Kind regards,
              Yves
                vielen Dank fürs Troubleshooting.
                Ich habe das nun "Testglück", dass ich wohl beim Aufsetzen des neuen Containers einen Zeitpunkt vom EDOMI Backup und anschließendem Snapshot erwischt habe, dass nur 1 Tag statt 3-5 Tage vergehen müssen bis zum Problemfall. So konnte ich jetzt weiter testen.
                Leider komme ich nicht auf den Server drauf. Weder mit Putty, noch mit Proxmox Konsole. Erst wenn ich wieder den stoppe, snap restore, starte komme ich drauf, aber dann nützt es ja nichts mehr
                Obwohl im Proxmox alles grün aussieht
                Des Weiteren:
                Ich habe vor einigen Tagen einen komplett leeren Container inkl. Edomi Grund erstellt (Image von @starwarsfan). Kein Edomi Backup eingespielt und er läuft und läuft.
                Meine Vermutung ist daher, dass es irgendwie an EDOMI liegt und nicht am Container/Server. Obwohl es seltsam ist, dass ich keine Verbindung aufbauen kann, um auf den Container draufzukommen, wenn er in diesem seltsamen Modus ist (siehe oben).
                Was kann ich noch testen?
                  habt ihr weitere Ideen? Wie kann ich es lösen ?
                    Hast du die Möglichkeit, EDOMI in einer VM unter Proxmox laufen zu lassen? Nativ oder als Container in einer VM und nicht als Proxmox Container.
                      Mhh, ich bin extra von esxi auf proxmox umgestiegen und wollte nicht nochmal zurück.
                      warum sollte das, das Problem lösen?
                      gibt es eine edomi Backup Möglichkeit mit nur LBS, visu etc? Ohne das gesamt Backup? Das Full Backup ist über 3 GB groß und er nimmt auch die ganzen System Daten etc mit. Vielleicht liegt es daran, dass am System irgendwas ist und die Fehler erzeugt?
                      weil die „leere“ edomi funktioniert ja tadellos.
                        Hallo miteinander
                        Das macht nicht wirklich Sinn, weil das in dem Fall einem komplett händischen Setup gleich kommt. Wenn man weiss, was man tut, sicher machbar aber nicht wirklich zielführend.
                        IMHO hast Du zwei Möglichkeiten der Fehlersuche.
                        Variante 1 wäre, in einer separaten ssh-Session das Log so lange mitlaufen zu lassen, bis der Fehler auftritt. Evtl. sieht man dann, was zu dem Problem geführt hat.
                        Variante 2 wäre, das Backup wiederherzustellen, alle Logiken zu deaktivieren und dann alle paar Tage eine oder einige Logik(en) wieder zu aktivieren. Damit würdest Du herausfinden, welche Logik das Problem verursacht.
                        Was mir noch einfällt: Die Edomi-Version vom Backup ist schon die aktuellste Edomi-Version, ja?
                        Kind regards,
                        Yves
                          Danke dir.
                          wie würde der Befehl lauten für Variante 1?
                          v2: meinst du, es liegt an den logiken?
                          version: nein es ist Version 2.02.
                          da ich nicht weiß wie man ohne die Webseite Updatet und ich kein Update file habe
                            Hi
                            Steht in #7
                            Sehr häufig ist dem so, ja. Insbesondere nach einem System-Umzug, weil doch nicht alles genau so ist, wie auf dem alten System.​
                            Hm, das kann durchaus ein Problem sein. Da die Update-Seite nicht mehr verfügbar ist, kannst Du natürlich kein direktes Update machen.
                            Aber wie auch immer, mach' doch mal Variante 1, das ist am wenigsten invasiv und zeigt hoffentlich schon Hinweise.
                            Kind regards,
                            Yves
                              ja das habe ich auch gesehen in #7, aber muss ich das nicht noch in eine Datei umlenken oder ein Skript erstellen, was aller 5 Minuten den Befehl ausführt oder denke ich zu kompliziert ?
