mysql Problem - Edomi startet nicht mehr
    Vorwort (nicht zwingend relevant): ich hatte vor mehreren Jahren ein Problem (wohl mit der mysql-Datenbank), sodass ich seitdem kein Edomi mehr habe. Ich war damals nicht in der Lage das Problem zu lösen und habe es dabei belassen.
    Nun habe ich mich nochmals bzgl. Visus umgesehen und wollte nochmals versuchen Edomi zum Leben zu erwecken. Ich kenne die aktuelle Situation und die generell damit einhergehenden Probleme, eine Reparatur wäre allerdings wohl deutlich weniger aufwendig als mich in irgendetwas neues einzuarbeiten.
    Daher hier das Problem: Beim Start des Servers startet Centos fehlerfrei, der anschließende Start von Edomi wird abgebrochen, "mysqld starten: [FEHLGESCHLAGEN]".
    Ich habe keine Ahnung von Centos, googlen half nicht weiter. Ich unterstelle, dass ich ein Problem mit der Datenbank habe. Kann hier jemand einen Tipp geben?
    Edit: Nach vielfachen Versuchen habe ich nun eine neue zusätzliche Meldung: "Another MySQL deamon already running with the same unix socket"
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Warum baust du dir nicht einfach ein neues Edomi auf Basis von Rocky Linux und Starwarsfan's Image? Funktioniert im Docker, Proxmox und mittlerweile auch Baremetal.
      Danke für den Tipp, kannte ich nicht, funktioniert aber erstaunlich einfach.
        Hi
        Das ist (war) der Plan...
        Kind regards,
        Yves
          Ganz ehrlich. Gegenüber dem ursprünglichen Vorgehen sind das Welten (und dabei habe ich mich schon dämlich drangestellt). Mit minimalen Vorkenntnissen eher Minuten als Stunden.
            ich habe das selbe Problem: "mysqld starten: [FEHLGESCHLAGEN]"
            Ich werde die Tage auch auf den Docker Container umsteigen aber das wird noch bisschen dauern. Ich muss mich da zuerst einarbeiten und weiß erstmal auch noch nicht wie ich meine aktuelle Installation auf Docker bringe usw....
            Daher meine Frage ob es hier eine schnellere Lösung mit mysqld gibt?
            Kann jemand helfen?
            Danke und Grüße!
              ich habe es lösen können.
              Meine Backups haben die Platte gefüllt.
              Jetzt hängt es am Schritt KNX-Verbindung. Da kommt Edomi nicht weiter... Aber ich schaue es mir am Abend mal an.
              Grüße!
                dank dem geilen Forum hier funktioniert wieder alles wunderbar auf der APU!
                Jetzt versuche ich es mal auf meinem Synology NAS mit dem Docker Container.
                Ich bedanke mich bei Euch!!!!
                Gregor
