Edomi Optimierungen
    Das Problem ist, dass es sich nicht nur um einzelne Schnipsel handelt, die 1:1 ausgetauscht werden können.
    Sondern, dass ich die Datei doch ziemlich umgebaut habe.
      Das hier spuckt die Google Ki aus zum Thema Copyrights......
      Bei der Datei proc_knx.php aus der Hausautomation EDOMI von Dr. Christian Gärtner gilt dasselbe Grundprinzip, allerdings verschärft sich die Situation hier durch die rechtliche Natur des Projekts.
      EDOMI ist keine Open-Source-Software, sondern wird rechtlich als Closed-Source-Freeware eingestuft. Das bedeutet: Der Quellcode ist zwar einsehbar (da PHP eine interpretierte Skriptsprache ist), die Verwertungs- und Bearbeitungsrechte verbleiben jedoch vollständig und exklusiv beim Urheber. [1, 2]
      Für die Bearbeitung der proc_knx.php bedeutet das konkret:
      1. Das strukturelle Problem der proc_knx.php
      Die proc_knx.php ist das funktionale Herzstück der KNX-Kommunikation in EDOMI. Sie regelt das Socket-Handling, das Parsen der KNX-Telegramme (GroupValues), das Threading und die Anbindung an die EDOMI-Datenbank bzw. die Logik-Engine. [3, 4, 5]
      • Der schutzwürdige Kern: Selbst wenn Sie die Datei so weit umschreiben, dass sie optisch völlig anders aussieht (z. B. objektorientiert statt prozedural, andere Variablennamen), bleibt die Kombination aus spezifischer EDOMI-Logik und KNX-Kommunikation das geistige Eigentum des Urhebers.
      • Kein Freikommen durch Abändern: Da der gesamte Zweck dieser Datei darin besteht, sich nahtlos in das (geschlossene) EDOMI-Gesamtsystem einzufügen, ist jede direkt modifizierte Version rechtlich zwingend eine Bearbeitung (§ 23 UrhG) und kein neues, eigenständiges Werk.
      2. Was ist erlaubt, was ist verboten?
      • Erlaubt (Privatbereich): Sie dürfen die proc_knx.php auf Ihrer eigenen EDOMI-Installation privat so viel verändern, patchen und umschreiben, wie Sie möchten (z. B. um Fehler zu beheben oder Performance-Optimierungen vorzunehmen). [6]
      • Verboten (Verbreitung): Sie dürfen diese veränderte Datei nicht im KNX-User-Forum oder auf GitHub zum Download anbieten – egal, wie viel Prozent Sie daran verändert haben. Da EDOMI-Lizenzen die Weitergabe modifizierter Systemdateien ausschließen, verletzen Sie damit das Urheberrecht. [1, 3, 7]
      3. Wie umgeht man das Problem legal?
      Wenn Sie die KNX-Verarbeitung von EDOMI verbessern oder in einem eigenen Projekt nutzen möchten, ohne das Urheberrecht zu verletzen, gibt es zwei saubere Wege:
      1. Entwicklung eines eigenständigen Daemons (Clean Room): Sie schreiben ein komplett eigenes PHP-Skript (oder ein Programm in Go/Python), das die KNX-Telegramme vom IP-Router liest. Dieses Skript kommuniziert ausschließlich über offizielle Schnittstellen (z. B. über die EDOMI-Datenbank oder API-Schnittstellen). Da Sie keinen Code aus der proc_knx.php kopieren, sondern das Problem eigenständig lösen, greift das Urheberrecht nicht.
      2. Bereitstellung als Patch/Diff: Statt die veränderte Datei hochzuladen, verbreiten Sie lediglich eine Anleitung oder eine diff-Datei (Patch-Datei), die beschreibt, in welcher Zeile des Originals welche Änderung vorgenommen werden muss. Die Patch-Datei selbst enthält keinen schöpferischen Code des Urhebers und ist daher legal zu verbreiten. [6]
      Warum dieser Weg für Sie rechtlich sicher ist:
      1. Kein Plagiat: Ihr Skript enthält zu 100 % nur Ihre eigenen Befehle und Zeilen. Der geschützte Code von EDOMI taucht nirgendwo als Kopie auf.
      2. Keine Urheberrechtsverletzung: Das Urheberrecht verbietet die Vervielfältigung und Verbreitung geschützter Werke. Da Sie dem Nutzer aber nur ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er seine eigene Kopie modifiziert, liegt die rechtliche Verantwortung beim Endnutzer (und für den privaten, eigenen Gebrauch darf er den Code auf seiner Festplatte anpassen).
      3. Maximale Transparenz: Im Forum kann jeder sofort im Skript-Text sehen, was genau an welcher Stelle in der proc_knx.php verändert wird.
        Hier mal was zu "MEGA".... hab mal etwas m​it Genini gebastelt
          funktioniert da schon was ?? sieht ja interessant aus !
            laut Gemini sollte der Busmonitor fuktionieren was er leider noch nicht tut. Nach einer 3 Std. Quick n Dirty Session war mir dann die KI zu nervig weil nur noch Schrottcode kam und ich vom programmieren nicht wirklich Ahnung habe bis auf ein paar Basic Kenntnissen und IF,THEN ELSE aus früheren Zeiten.
            Da das ganze in einem Docker auf meiner Synology läuft gehe ich davon aus das hier noch das Portmapping hakt. Will jetzt mal als richtige Testumgebung auf Baremetal mit RockyLinux 9 umziehen um die Problematik mit der Kommunikation in und aus dem Container erstmal zu umgehen.
              So was macht man mit Claude und Opus 4.7 oder Claude code. Der ist was PHP und Python angeht unglaublich gut.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Ich kann bei sowas leider auch gar nicht unterstützen. Mehr wie einen Promt schreiben kann ich auch nicht. Aber vielleicht findet sich ja hier jemand der Unterstüzten kann ? (evtl. eigener Threat)
                  Danke für den Tip.... war ja erstmal nur eine spontane Spielerei.... muss aber sagen das mir das irgendwie gefällt weiter zu verfolgen...
                  Mein Gedanke war auch das originale Edomi mit frischem neuen Code umzubauen da Optik und Bedienung schon sehr intuitiv sind. Wie ich rausfinden konnte ist nur der Code geschützt aber nicht Optik und Design.
                  Aber das Hauptproblem bei sowas ist immer die Zeit dafür zu haben....
                    Der Edomi Source-Code war doch verfügbar, allerdings obstruiert, soweit ich mich erinnere.
                    Könnte vielleicht jemand den Link zum letzten Source-Code mal verlinken?
                      Hallo miteinander
                      Nein, genau andersrum wird ein Schuh draus. "Früher" war der Code via bcompiler verschlüsselt, was er jedoch nicht mehr ist, da bcompiler irgendwann nicht mehr unterstützt wurde. Daher ist der Code ganz normal lesbar aber eben aus Lizenzgründen nicht veränderbar.
                      Aber spielt auch alles nicht mehr wirklich eine Rolle, stay tuned...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Danke Yves.
                        Hättest du trotzdem einen Link zur Source für mich?
                          Hi
                          Nein, habe ich nicht weil gibt es nicht und die ursprüngliche Webseite ist leider auch down.
                          Kind regards,
                          Yves
                            Funktioniert das nicht in etwa so: man gibt einem LLM den lesbaren code (den man nicht verändern darf) und lässt sich eine spezifikation (user requirement) für den code erstellen.
                            Danach geht man zu einem anderen LLM Model (claude code, ...) und lässt sich aus dem requirement-file einen code erstellen.
                            Damit kriegt man code neu entwickelt - der die selbe funktionalität hat - aber komplett neu Programmiert wurde.
                            // hab ich so irgendwo gelesen... aber selbst noch nicht ausprobiert.
                            Vernünftige LLMs (also nicht den kostenlosen kram) sollte man schon verwenden damit was brauchbares rauskommt.
                            Kommentare?
                            starwarsfan was meinst du mit "stay tuned"? hast du was in der mache?
                            Thorsten
                              Also, lass mal den Kern von edomi doch Kern sein. Wichtig sind die LBS. Was fehlt aktuell noch ? Ich glaube mit Modbus und MQTT ist ein großer Batzen abgefangen.
                              Aber das stay tuned von Yves klingt auch spannend - Also, erzähl
                                Hmm, bei mir würde das ungefähr so aussehen mit dem KNX Bus-Monitor. 0 Edomi Altcode.
                                Backend
                                - Sprache: Python 3.12, durchgängig async .
                                - Web-Framework: aiohttp (Routes + Handler in, REST-API + SSE für Echtzeit-Push ans Frontend.
                                - KNX-Anbindung: xknx (Python-KNX/IP-Stack) — Tunneling/Routing,
                                GA-Lesen/Schreiben, Bus-Monitor.
                                - Datenhaltung:
                                - SQLite für GA-State + Memory-Store (mit FTS5-Volltextsuche).
                                - InfluxDB v2 (eigene VM) für Zeitreihen (Wind, Helligkeit, Temperatur … die Charts im Wetter-Popup).
                                - YAML für die gesamte Konfiguration.
                                - Integrationen: Plugin-Architektur — UniFi, Hue, Synology, Auerswald, Loewe, Audi, Kalender usw. Viele über MQTT (BLE-Bridges, OwnTracks).
                                - KI: Anbindung an die Claude-API (der eigentliche „Agent" — Tool-Use,Kontext-Builder, Memory).
                                - Logik-Engine: eigene visuelle Block-Engine mit gesandboxtem Python(AST-restringiert — kein import/exec/Dunder) für Custom-Script-Blocks.
                                - Benachrichtigungen: Pushover + Telegram (als Plugins).
                                Frontend
                                - Bewusst Vanilla JavaScript — kein Framework, kein Build-Tool (kein
                                React/Vue/Webpack). Stattdessen var, IIFE-Pattern, Cache-Buster.
                                - HTML + handgeschriebenes CSS — Apple-inspiriertes Design-System (shared.css, KNX-Orange).
                                - Charts/Visualisierungen: SVG (die Wetter-Diagramme, Donut, Gauges — Pfade werden per JS selbst berechnet), Web Animations API für Animationen, Lucide-Icons.
                                - Echtzeit: SSE vom Backend; Custom-Pages reden via postMessage + einer Bridge (Sentinel.read/write/api) mit der Visu-Shell.
                                - Visu-System v2: eigener Renderer (visu-render.js) mit Pixel- und
                                Adaptiv-/Card-Layouts; teils Knockout-artige Mount-Hooks für Datenbindung.
                                - Manche Custom-Pages (z.B. itt-eingang) nutzen Tailwind-artige
                                Utility-Klassen .
                                Infrastruktur / Deployment
                                - Ubuntu-VM (Proxmox-LXC), als systemd-Service (claude-agent.service).
                                - Deploy klassisch per scp + systemctl restart — kein CI/CD, kein
                                Container-Build fürs Hauptprojekt.
                                - InfluxDB läuft auf einer separaten VM; ein Install-Script richtet
                                LXC-Container-Templates ein.
                                Python/aiohttp-async-Backend mit xknx + SQLite + InfluxDB, davor ein frameworkloses Vanilla-JS/SVG-Frontend — alles statisch ausgeliefert, Echtzeit über SSE/postMessage, erweiterbar über ein Plugin- und ein Logik-Engine-System.
                                Zuletzt geändert von mno; 12.06.2026, 06:11.
