Edomi Optimierungen
    mno
    just WOW!
      Und das sieht dann am Handy Automatisch genauso gut aus?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Und das alles dafür, dass die Rollo Prozent nicht falschrum sind?
        Spaß beiseite:
        Ich verstehe nicht was an home assistant so broken ist, dass man es neu machen muss. Und ich verstehe auch nicht, wie man der Meinung sein kann, dass man es besser hinbekommt mit sehr viel eingeschränkteren Ressourcen
          Zitat von mno Beitrag anzeigen
          Hmm, bei mir würde das ungefähr so aussehen mit dem KNX Bus-Monitor. 0 Edomi Altcode.
          Backend
          - Sprache: Python 3.12, durchgängig async .
          - Web-Framework: aiohttp (Routes + Handler in, REST-API + SSE für Echtzeit-Push ans Frontend.
          - KNX-Anbindung: xknx (Python-KNX/IP-Stack) — Tunneling/Routing,
          GA-Lesen/Schreiben, Bus-Monitor.
          - Datenhaltung:
          - SQLite für GA-State + Memory-Store (mit FTS5-Volltextsuche).
          - InfluxDB v2 (eigene VM) für Zeitreihen (Wind, Helligkeit, Temperatur … die Charts im Wetter-Popup).
          - YAML für die gesamte Konfiguration.
          - Integrationen: Plugin-Architektur — UniFi, Hue, Synology, Auerswald, Loewe, Audi, Kalender usw. Viele über MQTT (BLE-Bridges, OwnTracks).
          - KI: Anbindung an die Claude-API (der eigentliche „Agent" — Tool-Use,Kontext-Builder, Memory).
          - Logik-Engine: eigene visuelle Block-Engine mit gesandboxtem Python(AST-restringiert — kein import/exec/Dunder) für Custom-Script-Blocks.
          - Benachrichtigungen: Pushover + Telegram (als Plugins).
          Frontend
          - Bewusst Vanilla JavaScript — kein Framework, kein Build-Tool (kein
          React/Vue/Webpack). Stattdessen var, IIFE-Pattern, Cache-Buster.
          - HTML + handgeschriebenes CSS — Apple-inspiriertes Design-System (shared.css, KNX-Orange).
          - Charts/Visualisierungen: SVG (die Wetter-Diagramme, Donut, Gauges — Pfade werden per JS selbst berechnet), Web Animations API für Animationen, Lucide-Icons.
          - Echtzeit: SSE vom Backend; Custom-Pages reden via postMessage + einer Bridge (Sentinel.read/write/api) mit der Visu-Shell.
          - Visu-System v2: eigener Renderer (visu-render.js) mit Pixel- und
          Adaptiv-/Card-Layouts; teils Knockout-artige Mount-Hooks für Datenbindung.
          - Manche Custom-Pages (z.B. itt-eingang) nutzen Tailwind-artige
          Utility-Klassen .
          Infrastruktur / Deployment
          - Ubuntu-VM (Proxmox-LXC), als systemd-Service (claude-agent.service).
          - Deploy klassisch per scp + systemctl restart — kein CI/CD, kein
          Container-Build fürs Hauptprojekt.
          - InfluxDB läuft auf einer separaten VM; ein Install-Script richtet
          LXC-Container-Templates ein.
          Python/aiohttp-async-Backend mit xknx + SQLite + InfluxDB, davor ein frameworkloses Vanilla-JS/SVG-Frontend — alles statisch ausgeliefert, Echtzeit über SSE/postMessage, erweiterbar über ein Plugin- und ein Logik-Engine-System.
          Sieht mal echt geil aus......
            Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
            Aber das stay tuned von Yves klingt auch spannend - Also, erzähl
            Here we go!
            Kind regards,
            Yves
              mno
              Sieht sehr gut aus!!
              Gibt es diese Software irgendwo zum testen oder ist das nur für dich entwickelt?
              Gruß Hardi
                aaaaah, ich lag falsch und konnte nicht lesen! Sorry!
                  Zitat von Ottorino Beitrag anzeigen
                  btop noch etwas ausführllicher inkl. Temperaturanzeige der CPU.
                  Das hier hat nicht viel gebracht, eher die Aktualisierung des MQTT-LBS
                  Kann ich so bestätigen...
                  Habe gestern mal einen Großteil auf den LBS von sipiyou umgestellt. Aktuell hat sich die CPU-Auslastung fast halbiert.
                  Wenn der Rest noch folgt könnte sich die CPU-Auslastung vielleicht minimal noch etwas nach unten ändern.
                  Läuft bisher ohne Probleme der LBS
                  Danke dafür...
