Kann ich davon ausgehen dass EIBD richtig installiert wurde ?
Gibt es ohne vorher die edomi.ini zu bearbeiten eine Möglichkeit es zu testen (via Terminal) ?
DANKE für die Anleitung - eine GIRA-KNXnet/IP-Router-Geschädigter !!
Das komische es ist nicht von einer GA abhängig, es passiert "einfach" und immer nach 511 versuchen, erholt sich das ganze wie von Zauberhand und läuft wieder.
Edomi ist über einen Tunnel angebunden.
Ah das sind 9 Bit, vielleicht ein guter Hinweis...
So wie es ausschaut, muss der Router 919 mal IP-Telegramme doppelt an EDOMI schicken, weil er dort nicht beim ersten mal rechtzeitig geantwortet wurde und erneut an edomi das Telegramm schickt (TX tun re-req). Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber der Kollege kommt am Dienstag aus dem Urlaub und hierzu sicher mögliche Ursachen nennen. Jedenfalls wird so re-req glaub ich nur einmal ausgeführt und dann das Telegramm verworfen.
Ob da igrendwann was intern überläuft und der Tunnel geschlossen wird, weiß ich nicht. Edomi wird mit Tunnel angebunden, oder (?). Und wenn ich recht verstehe, schreibt der nun kein einziges Telegramm mehr auf den Bus? woda das ist wohl so ok. Ich denke auch nicht, dass Du aktuell ein Problem hast, oder?
Ja es geht nichts in Edomi rein und nichts raus, die GAs sind Edomi alle bekannt.
Edomi verliert laut System Log auch nicht die KNX Verbindung.
