EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
http oder https?Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigenHallo ihr.
nach dem Update kann ich nicht mehr auf die Visu zugreifen (nur roter kreis). Client ist Chrom unter android
Ja habe ich schon 2 mal. Die anmelde maske kommt ja
Hast du denn das Projekt nach dem Update aktiviert?Zitat von michaeldamm2 Beitrag anzeigenHallo ihr.
michaeldamm2 über die lokale IP oder geforwarded oder ReverseProxy von Extern?
Hallo ihr.
writeToCustomLogZitat von steffen79 Beitrag anzeigengaert gibt es überhaupt eine "schöne elegenate" log-funktion für LBS? In vielen LBS seh ich nur was umständlicch gebasteltes bzw über viele LBS hinweg dann "redundante" Lösungen...
Aus dem EDOMI-Changelog für v1.32:
Code:Syntax: - Funktion: writeToCustomLog(logName,logLevel,logMsg) - logName: Log-Name (max. 100 Zeichen, erlaubt sind "a-z/A-Z/0-9/äöüÄÖÜß/_/-/<Leerzeichen>") - logLevel: beliebiger Wert/String - logMsg: beliebiger Wert/String - jeder Log-Eintrag wird nach folgendem Schema hinzugefügt: "Datum Uhrzeit/ms/PID/LogLevel/LogMessage" (der Separator ist hier "/" und kann in der edomi.ini definiert werden)
Zuletzt geändert von KFlo; 24.08.2017, 12:58.
Danke für die Hilfe, hat leider nicht funktioniert da der Eingang bereits auf 0 stand.Im Baustein selber kannst du unter E10 einfach eine "0" kein Debug-Trace eintragen.. dann sollte er wieder Fehlerfrei funktionieren
Nun jedoch im LBS Code die komplette Zeile, welche in den Tracelog bei LBS Start beschreibt deaktiviert (// vorgesetzt) nun läuft alles
Danke und Grüße,
Christox
gaert Hi & und danke fürs Update.
Ich habe das Problem dass ich die Visu nicht über https:// öffnen kann, http:// funktioniert:
Muss / kann ich wss:// irgendwo aktivieren?
Als quick fix die LBS im Editor bearbeiten und ganz unten die entsprechende Zeile auskommentieren:Zitat von woda Beitrag anzeigenSqueeze Client verursacht ebenfalls einen fatalen Fehler
# writeToTraceLog(0,true,"LBSLBSID($id): $playerID - $msg");
Ganz einfach: writeToTraceLog() gibt es nicht mehr - siehe Changelog... Das Trace-Log war übrigens auch nicht für LBSe gedacht - der Entwickler sollte sich schämen
Ich werde mal sehen, das ich alle betroffenen LBS in der Datenbank finde, und ggf. die Entwickler informieren.
danke für das Update, läuft wirklich gut. Ich musste Projekt zweimal aktivieren, beim ersten aktivieren lief die Visu nicht auf meinem iPhone (Safari, iOS 11 beta5). Denke aber war ein einmaliger Fehler, jetzt läuft es.
Gruß Benjamin
