EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
  • vento66
    Für alle Die sich das neu erstellen der Makros sparen wollen, und sich den Eingriff in die Datenbank zutrauen. Wenn ihr vor dem Update im Table "timerData" alle Einträge in der Spalte "fixed" auf 1 Setzt, werden die Makros automatisch erstellt. Dann braucht ihr die Makros nach dem Update nur umbenennen, und die geänderten Einträge im "timerData" wieder auf 0 setzen.
  • Brick
    Order... Gute Idee !!!
    Gruß Martin
  • Peterich
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    EDIT: auch ja .. und wenn ich noch was anmerken dürfte... Das mit der Beschriftung ist ja jetzt schön und gut..
    aber könnte man evlt. zwei Namen vergeben.. einen für das Macro und einen der dann in der ZSU angezeigt wird ?
    denn jetzt muss ich meine Macro ja so nennen damit sie aussagekräftig sind.. also zb. Licht Flur EG 50%
    jetzt erscheint genau dieser Text auch in der ZSU... das finde ich ziemlich lang, hier würde mir 50% schon reichen.
    Da ich ja am Namen der ZSU sehe um was es geht... Das Macro kann ich aber nicht 50% nennen, da ich mich
    sonst nicht mehr auskenne welche Macro zu welcher ZSU gehört...
    Gruß Martin
    Ordner wäre mein Stichwort
    ich würde das ungefähr so machen
    EG->Licht->Flur-"10%";"20%";usw.
  • Brick
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Zum Thema Makros:
    Ihr habt es doch so gewollt?! Irgendwo haben wir das ausführlich diskutiert - es wurde eine Auswahl von vordefinierten Werten in der Visu gewünscht (in der ZSU). Also quasi "Heizung An", statt "1"
    Daraus hat sich mir nicht erschlossen, das dann freie Eingaben nicht mehr möglich sind..
    Einfaches Beispiel EIN/AUS... früher hab ich nur die ZSU dafür angelegt und eine interne Trigger GA..
    jetzt muss ich zusätzlich für beides noch ein Macro anlegen und das der ZSU zuweisen... es ist
    nun mal deutlich aufwendiger (nur das jetzt EIN statt 1 da steht)... gerade ein Anfänger wird sich hier
    schwerer tun...
    Und wieso ist das ein merkwürdiger Job für eine ZSU ?? das ist genau der Job für eine ZSU
    Ich will das in den Kinderzimmern die Rollos um XY Uhr runterfahren (bzw. auf eine bestimmte Position)
    ... ZSU eingetragen.. Fertig.. das läuft bei mir schon recht lange so... Ich fahr 60% meiner Rollos so...
    Aber egal.. .ich hab jetzt meine Werte drin... hat etwas gedauert.. werd mich daran schon gewöhnen...
    Gruß Martin
    Zuletzt geändert von Brick; 24.12.2017, 06:43.
  • HeMichael
    hmm also bei mir sind die Makros da wo se hingehören
  • mars
    ... habe gerade das Update meiner Testumgebung in einer VirtualBox-VM auf 1.55 durchlaufen lassen.
    Keine Fehlermeldungen, Testprojekt läuft , aber das gleiche Phänomen wie bei wintermute im Post 2943 - gibt es eine Lösung?
  • powell
    Vielen Dank für das tolle Update! Und euch allen schöne Weihnachten!
  • hartmut
    Ich finde die Änderung auch sehr gut, die ZSU ist jetzt wesentlich übersichtlicher wenn man die Makros entsprechen bezeichnet.
  • Fisch
    aber kann ich jetzt aus der Visu raus nicht mehr, zb. meinem Rollo einen mir beliebigen Wert zuweisen
    Ich habe keinen Bedarf dafür, aber müsste das nicht mit einem Macrobefehl "Wert eines anderen KO zuweisen" funktionieren.....sogar mit einem Button in der Visu, um die aktuelle Position zu übernehmen.
    Für mich persönlich ist die aktuellen Lösung mit Makros besser geeignet. Bisher sind bei mir bei der Betriebsartumschaltung der ERR immer nur Zahlen gestanden.
  • Peterich
    Aber nun erstmal: Erholsame Festtage
    Dankeschön dir auch und guten Hunger
    Und danke für das Update Ausnahmsweise bin ich mal der der Zufrieden dabei ist
  • gaert
    Zum Thema Makros:
    Ich habe lange hin und her überlegt (und auch diverse andere Lösungen ausprobiert) und mich dann für diese Makro-Variante entschieden. Sicher hat dies in eher seltenen Fällen auch Nachteile (Jalousie auf 0..100%), aber das ist ja auch irgendwie ein merkwürdiger Job für eine ZSU?! Ich würde das dann eher so lösen, dass die ZSU eine Logik triggert und ein KO den Sollwert in der Logik vorgibt.
  • Brick
    Have you tried to turn it off and on again ?
    https://youtu.be/p85xwZ_OLX0
  • wintermute
    Schon probiert, hilft nicht...
  • Peterich
    Lösch mal den Browser Cache könnte helfen
  • wintermute
    Exakt an der Stelle haette ich es (laut Hilfe) auch vermutet, sieht bei mir aber so aus:
    EDIT: wenn ich das ueber die ZSU direkt aufrufe, also so:
    lande ich danach hier:
    Zuletzt geändert von wintermute; 23.12.2017, 18:20.
