EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
  • gaert
    Rischtisch... Das Thema hatten wir vor einiger Zeit auch bereits
  • panzaeron
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    LBS-INI-Dateien sind m.E. überflüssig, denn ein Rechtsklick auf einen LBS (Konfiguration) öffnet den LBS-Editor - und dort könnte man ggf. doch diverse Parameter im Quelltext verfügbar machen...
    Das stimmt, aber das gilt dann für alle Instanzen des LBS. Aber ich hab mich falsch ausgedrückt und meinte eigentlich eine Vereinfachung für die LBS die jetzt viele Optionen über die Eingänge realisiert haben (Beschattung, Multiroom usw.) wo die Optionen nur für die jeweilige Instanz benötigt werden.
    Aber das ist vermutlich doch nicht so einfach, weil man dann eine angenommene LBSxxx.ini für jede Instanz duplizieren (IDxxx.ini) müsste und dabei bereits vorhandene nicht überschreiben darf...
  • gaert
    Die edomi.ini wird ausgelesen und daraus ein "Formular" erstellt. Es bleibt also alles beim Alten - die edomi.ini kann also wie gehabt auch per Texteditor modifiziert werden. Das ist auch gut so, denn ggf. ist nach einer Installation die Adminseite noch gar nicht erreichbar.
  • panzaeron
    Top! Wird das "dynamisch" von der .ini generiert? Denn das wäre auch eine tolle Sache wenn man als LBS-Entwickler auf zugehörige LBSxxx.ini Dateien zurück greifen könnte. Denn das würde bei komplexen LBS vieles vereinfachen und teilweise eine Menge Eingänge sparen...
  • Brick
    schick...
  • gaert
    Da ist was im Busch... Noch nicht fertig, aber die Richtung stimmt:
    Zuletzt geändert von gaert; 03.09.2017, 08:53.
  • gaert
    Bitte macht doch einen neuen Thread dafür auf... Wird ein bisschen OT hier
  • Ing-Dom
    Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
    So ähnlich müsste es vermutlich in
    /usr/local/edomi/www/visu/include/js/main.js rein um Zeile 634 rein, oder?
    var protocol = 'ws://';
    if (window.location.protocol === 'https:') {
    protocol = 'wss://';
    }socket=new WebSocket(protocol+serverIp+':'+serverPort);
    Damit wird der websocket bei http-verbindung mit ws:// geöffnet und bei https:// mit wss://
    Ich denke, dass es reichen önnte, wenn man im proxy ein URL-Rewrite vornimmt - so wie man es bei einer Weiterleitung von https auf http macht.
    Der client will ws://xxxxx
    Server (proxy) antwortet mit 301 moved permanently => wss://xxxxx
    client holt sich wss://xxxxxx
    so zumindest bei "normalem" http. Ob das bei websocket so geht, kann ich nicht sicher sagen, glaube aber schon!
  • ThorstenGehrig
    Hi
    bin ein bisschen am recherchieren. Der proxy_wstunnel scheint nicht zu reichen... weil der client ja ws:// abfragt.
    Aber hier bin ich fündig geworden:
    https://stackoverflow.com/questions/...s-to-ws-apache
    Jetzt müsste man noch mit dem proxy_wstunnel das redirect auf den edomi machen bei gleichzeitiger umsetzung auf ws://
    Thorsten
  • coliflower
    starwarsfan Hi Yves, das wurde schon hier vorgeschlagen ...
    Zitat von ratzi82 Beitrag anzeigen
    ThorstenGehrig
    ​​​​​​​Ich nutze Edomi zwar selber nicht, aber evtl. könnte das hier https://httpd.apache.org/docs/2.4/mo..._wstunnel.html weiterhelfen.
  • starwarsfan
    Hallo miteinander,
    vermutlich lässt sich da was mit mod_proxy_wstunnel machen, oder?
  • Ing-Dom
    Clientseitig ist WSS kein Problem - aber Serverseitig Da EDOMI keine fertigen Libs nutzt, bedeutet das sehr viel Arbeit für mich... Und die setze ich lieber sinnvoll ein, statt Portforwarding etc. zu unterstützen
    Hi
    @Gaert: es ist OK wenn EDOMI kein https/ssl unterstützt - und simples portforwarding sehe ich auch als unsicher.
    Allerdings ist das ganze was einige (u.a. ich) hier machen nicht völlig unsicher und unsinn.
    Ich denke der richtige weg müsste - wie von Ratzi vorgeschalten - den reverse proxy auch für den websocket WS/WSS zu konfiguieren... jetzt hab ich nur relavtiv wenig ahnung von dem Websocket-Kram... aber irgendwie kriegen wir das hin.
    Gruß Thorsten
    Für eine Zugriffsmöglichkeit ohne VPN gibt es Use-Cases. z.B. hinter einem kastrierten Internetzugang (besser: Webzugang) mit HTTP-Proxy.
    Serverseitig müsste edomi wohl kein SSL bei den WSS können, das könnte ja der proxy übernehmen.
    Nur müsste der edomi-client dann wss:// aufrufen statt ws:// - es sei denn man kann das mit mod_rewrite genauso umbiegen wie bei http/https...
    Vielleicht kommt ich am Sonntag dazu etwas rumzuprobieren. Wetter erlaubt eh keine Arbeiten im Garten.
  • trollmar
    Hi
    Anstatt einem simplen portforwarding setze ich hier einen Apache-Reverse proxy mit zertifikatsbasierender authentifizierung ein.
    Apache prüft ob der client zugelassen ist - und setzt dann das HTTPS auf HTTP um.
    So ist das ganze VIEL kompfortabler als ein VPN (es funktioniert "unsichtbar" auf authorisierten clients).
    VPNs muss man ein/ausschalten - oder bei "vpn on demand" spezifisch auf die App einschränken oder einen Split-Tunnel machen (um nicht den ganzen regulären Internet-Traffic durch das VPN zu leiten).
    So gesehen finde ich ein VPN eher antequiert B-)
    Gruß Thorsten
    ​​​​​​Schon interessant wie unterschiedlich doch wir alle an sowas gehen.
    Interessant ist das alles.
    Ich möchte z. B in fremden WLANs meinen gesamten traffic durch den vpn leiten.
    Aber vielleicht bin ich auch nur paranoid
  • ThorstenGehrig
    Hi
    Gruß Thorsten
  • trollmar
    Zitat von eriche Beitrag anzeigen
    geht ein VPN "on demand" auch unter Android?
    Ich würde vorschlagen zu diesem Thema.
    VPN ios und Android einen eigenen thread zu öffnen.
    Nur soviel. Ich mache das mit "Tasker"
