Sonos | edomi
Wollte auch diesen Baustein zusammen mit meinem Sonos Connect mal testen. Was ist die einfachste Variante, um die sonosAccess.php ans richtige Ort zu legen? Sorry, stehe da etwas auf dem Schlauch ...
Martin Hein
Fixed
Bitte neuen Baustein Version 3.4 laden und auch die sonosAccess.php austauschen!!
Danke für den Hinweis
ich habe ein Problem mit der Previous Funktion. Alles andere geht, Start, Stop, Pause, next usw.
Nur Previous geht ein mal, dann stürzt der LBS ab.
Im Log steht dann:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 169 | Call to undefined function _log()
Hatte das schon jemand?? Ich kann doch da fast gar nichts falsch machen....
An der LBS habe ich nichts geändert.
Dort steht dann das hier drin:
if ($V[12]==1) { //Previous
$sonos->Previous();
_log('SONOS : -> Set Previous');
logic_setVar($id,12,0);
Ist zwar nicht genau das was du Dir wünschst, aber es wäre vermutlich möglich, dass der Text2Speech LBS die Dauer des generierten MP3 ausgibt, falls das irgendwie weiterhilft. Macht natürlich nur Sinn, wenn es bei dir ausschließlich um MP3 geht, die vom Text2Speech erzeugt werden.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenGibt es eine Möglichkeit am Sonos Baustein zu erkennen, dass die Textansage durch ist?
Ich schalte für die Textansage aus einen derinierten Sonos um, und muss nach der Ansage wieder ggf. auf einen anderen Sonos zurück schalten
Geht, ich hatte das mit der MP3 Eingang falsch verstanden
Läuft perfekt, vielen Dank
Leg es mal auf E19 und auf E20 gib die Lautstärke an
This gallery has 1 photos.
Problem ist nicht Radio/Playlist sondern Playlist / Playlist
Ich überschreibe ja die Playlist mit meiner Ansage!
ich hab das gerade getestet mit Radio und Playlisten mit diesen Link: http://www.wolfscience.at/upload/gal...1443_145-5.wav
Funktioniert genau wie es soll. Unterbricht - Spielt das Wave - und Spielt dann wieder weiter wo es aufgehört hat.
Wie sieht die Ausgabe von TexttoSpeach aus?
Sprachansage [Featurewunsch]
Ich nutze den TexttoSpeach Baustein um mir eine Ansage über den Sonos einzuspielen.
Diese gebe ich über den Playlisteingang was super läuft, allerdings wird die aktuelle Wiedergabe gekillt.
Ich kann nun die aktuelle Playlist abgreifen und nach 30sec wieder aktivieren. Einfacher und somit ein Featurewunsch für den Sonos-Baustein wäre ein zusätzlicher Eingang "Ansage URL". Wenn das was kommt Ansage abspielen, bis Ende und dann alte Playlist fortführen!
Dass dann die Musik wieder eingefadet werden sollte versteht sich ja von selbst
Vielleicht gibt es ja da auch schon eine Lösung, und ich habe das nur nicht gefunden.
Hab am Baustein einen Ausgang hinzugefügt für Track Position. 0-100%
Kann im z.B. im Rundinstrument verwendet werden.
