elektrowurm
Beispiel:
Interne KO 977 Variant Min 0 Max 50 -> an Sonos LBS E6
Interne KO 992 Variant Min 0 Max 50
Sonos LBS Volume -> an E2 LBS Ausgangsbox –> Befehl KO 992 Eingangswert (E1 oder E2) zuweisen
Sonos | edomi
hmm hab ich auch der wert welcher gesendet wird entspricht dem vorher letzen eingellten wert
quasi immer der Versatz um einen wert ....
sehr komisch
zb.
10 soll raus passiert nix 20 soll raus und er sendet 10 -> 25 soll raus und er sendet 20 .... usw
lg
Hast du bei DPT5 auch den Bereich von 0 bis 100 eingegeben ?
hi Gemeinde
erst mal super LBS tolle arbeit
jetzt aber mal ne frage ich hab ein Problem mit dem Lautstärke Regler
wenn ich 0-50 mache als Schieber dann gehen auch nur 0-50 % der Volume spingt aber wild rum mal bei 50 auf 23 % sonos Lautstärke
als Reverenz habe ich den Sonos Controller am PC und die Rückgabe am LBS
wenn ich 0-100 % mache gleiches Problem..
weis mir keinen Rat nem den normalen Schieber als intern Variable
getestet als Variant und als DTP 5........
ich hoffe ihr könnt helfen
lg Michi
Drei bis vier Sekunden sind nicht normal. Beim triggern der Sonos-API schaltet der Lautsprecher normalerweise sofort. Konnte jendenfalls bei meinem Sonos-Projekt (sh.py) dieses Verhalten nicht bestätigen.
Gruss,
Ladet euch mal die 1.6er Version. Das sollte es wenig besser sein.
Verzögerung hab ich aber auch wenn ich mit der SONOS App schalte.
HiZitat von LynnBayer Beitrag anzeigenIch habe 3-4 Sec. delay zwischen klick in der Visu und der Reaktion der Sonos. Ist das normal?
Ansonsten sehr cool.
auch ich habe ein wenig mit dem LBS gespielt. Die Verzögerung kann ich bestätigen. Ist das bei Euch auch so ?
Olli
So habe heute den Sonos LBS runter geladen. Da ich erst seit gestern den Edomi installiert habe komme ich noch nicht so recht mit der Visu klar und konnte bisher nur Play/Stop testen. Ich habe 3-4 Sec. delay zwischen klick in der Visu und der Reaktion der Sonos. Ist das normal? Licht An/Aus geht über die Visum direkt.
Laut Editor habe ich UTF-8.
Hab ihn nochmals neu hochgeladen.
Hi timberland,
2 Schönheitsfehler
- Dateien nicht UTF-8
E1: Signal 1 = Startet Baustein (D㬯n)
E2: KO f�Adesse vom Sonos Ger㲊E3: KO f�y (wird bei 1 ausgel�
E4: KO f�p (wird bei 1 ausgel�
E5: KO f�se (wird bei 1 ausgel�
E6: KO f�ume (0 bis 50)
E7: KO f�ymode (0= "NORMAL", 1= "REPEAT_ALL", 2= "REPEAT_ONE", 3= "SHUFFLE_NOREPEAT", 4= "SHUFFLE", 5= "SHUFFLE_REPEAT_ONE")
E8: KO f�e (0=Off / 1=On)
E9: KO f�l Radiosender (String per KO �ben! == z.B. "x-sonosapi-stream:s68934?sid=254&flags=8224&sn=0")
E10: KO f�ylist (String per KO �ben! == z.B. "x-rincon-queue:RINCON_B8E9378E827A01400#0")
E11: KO f�t (wird bei 1 ausgel�
E12: KO f�vious (wird bei 1 ausgel�
E13: KO f�ind (wird bei 1 ausgel�
E14: KO f�dness (0= Off / 1=On)
E15: KO f�s (-10 bis 10)
E16: KO f�ble (-10 bis 10)
E17: KO f�ssfade (0= Off / 1=On)
E18: KO f�isender �amen die in der sonos.Access.php gespeichert sind. (z.B als KO "Bayern 3")
E19: KO f� file (kann als "http://www.sounds.com/blubb.mp3" oder �inen Share "//mp3/sonos/bla.mp3" �ben werden)
E20: KO f� Lautst㱬e (Hier kann die Lautst㱫e f� Abspielen vom MP3 File �ben werde)
...- und der Name des LBS wurde von V1.0 LBS19000015 in V1.5 LBS19000027 geändert. Für mich kein Problem, aber die mir der ..27 starten.
writeToTraceLog(0,true,"LBS19000015: Radio Name: ($name)");
ggt
Hi timberland,Zitat von timberland Beitrag anzeigenSONOS Baustein jetzt auch im Download
###[DEF]###
[name = SONOS (v1.5) ]
Die V1.0+ lief ja schon sehr gut. Ich werde mir Morgen mal die Unterschiede ansehen und dann die V1.5 einbinden.
Danke für den LBS
ggt
###[DEF]###
[e#1 = Starten #init=1]
[e#2 =ipAddr #init=192.168.0.15 ]
[e#3 =Play ]
[e#4 =Stop ]
[e#5 =Pause ]
[e#6 =Volume ]
[e#7 =PlayMode ]
[e#8 =Mute ]
[e#9 =Radio KO ]
[e#10 =Playliste ]
[e#11 =Next ]
[e#12 =Previous ]
[e#13 =Rewind ]
[e#14 =Loudness ]
[e#15 =Bass ]
[e#16 =Treble ]
[e#17 =Crossfade ]
[e#18 =Radionamen über Namen ]
[e#19 =MP3 ]
[e#20 =MP3 Volume #init=0 ]
[e#21 =Trace ]
[a#1 = Status ] // 1 = Play, 2 = Pause, 3 = Stopp
[a#2 = Volume ]
[a#3 = Radiosender ]
[a#4 = Titel ]
[a#5 = Artist ]
[a#6 = Album ]
[a#7 = url Cover ]
[a#8 = Duration ]
[a#9 = RelTime ]
[a#10 = leer ]
[a#11 = Loudness ]
[a#12 = Bass ]
[a#13 = Treble ]
[a#14 = Mute ]
[a#15 = PlayMode ]
[a#16 = Crossfade]
[a#17 = CurrentURI]
[v#1 = 0 ]
[v#2 = 0 ]
[v#3 = 0 ]
[v#4 = 0 ]
[v#5 = 0 ]
[v#6 = 0 ]
[v#7 = 0 ]
[v#8 = 0 ]
[v#9 = 0 ]
[v#10 = 0 ]
[v#11 = 0 ]
[v#12 = 0 ]
[v#13 = 0 ]
[v#14 = 0 ]
[v#15 = 0 ]
[v#16 = 0 ]
[v#17 = 0 ]
[v#18 = 0 ]
[v#19 = 0 ]
[v#20 = 0 ] //Playlist Cover
[v#21 = 0 ] //Radio Cover
[v#22 = 0 ]
[v#23 = 0 ]
###[/DEF]###
###[HELP]###
Die Datei sonosAccess.php wird benötigt. Datei ist im Download dabei.
Diese muss im Ordner /usr/local/edomi/main/include/php liegen.
Die Classen stammen von https://github.com/tkugelberg/SymconSonos. Aber bitte nicht genau diese Verwenden
von der Webseite. Hab Sie ein wenig angepasst!
Der SONOS Baustein wird automatisch gestartet, sobald EDOMI gestartet wird (E1 hat den Initialwert 1).
E1: Signal 1 = Startet Baustein (Dämon)
E2: KO für iP Adesse vom Sonos Gerät
E3: KO für Play (wird bei 1 ausgelöst)
E4: KO für Stop (wird bei 1 ausgelöst)
E5: KO für Pause (wird bei 1 ausgelöst)
E6: KO für Volume (0 bis 50)
E7: KO für Playmode (0= "NORMAL", 1= "REPEAT_ALL", 2= "REPEAT_ONE", 3= "SHUFFLE_NOREPEAT", 4= "SHUFFLE", 5= "SHUFFLE_REPEAT_ONE")
E8: KO für Mute (0=Off / 1=On)
E9: KO für Wahl Radiosender (String per KO übergeben! == z.B. "x-sonosapi-stream:s68934?sid=254&flags=8224&sn=0")
E10: KO für Playlist (String per KO übergeben! == z.B. "x-rincon-queue:RINCON_B8E9378E827A01400#0")
E11: KO für Next (wird bei 1 ausgelöst)
E12: KO für Previous (wird bei 1 ausgelöst)
E13: KO für Rewind (wird bei 1 ausgelöst)
E14: KO für Loudness (0= Off / 1=On)
E15: KO für Bass (-10 bis 10)
E16: KO für Treble (-10 bis 10)
E17: KO für Crossfade (0= Off / 1=On)
E18: KO für Radisender über Namen die in der sonos.Access.php gespeichert sind. (z.B als KO "Bayern 3")
E19: KO für MP3 file (kann als "http://www.sounds.com/blubb.mp3" oder über einen Share "//mp3/sonos/bla.mp3" übergeben werden)
E20: KO für MP3 Lautstärle (Hier kann die Lautstärke für das Abspielen vom MP3 File übergeben werde)
A1: Status Playmode (1 = Play, 2 = Pause, 3 = Stopp)
A2: Status Volume (0 bis 50)
A3: Hier wird der Radiosender als Text ausgegeben
A4: Titel
A5: Artist
A6: Album
A7: url für Cover (Bei Radiosendern nur wenn der Sender über E18 übergeben wird)
A8: Duration
A9: RelTime
A10: leer
A11: Status Loudness (0= Off / 1=On)
A12: Status Bass (-10 bis 10)
A13: Status Treble (-10 bis 10)
A14: Status Mute (0=Off / 1=On)
A15: Status Playmode (0= "NORMAL", 1= "REPEAT_ALL", 2= "REPEAT_ONE", 3= "SHUFFLE_NOREPEAT", 4= "SHUFFLE", 5= "SHUFFLE_REPEAT_ONE")
A16: Status Crossfade (0= Off / 1=On)
A17: CurrentURI Einfach an der Sonos App Radiosender oder Playliste auswählen. (dieser URI kann als Playliste oder Radiosender in ein KO kopiert werden und dann an E9 oder E10 übergeben werden. )
###[/HELP]###
Für jede Verbesserung wäre ich dankbar!
