ponG Keine Ahnung. Bei mir läuft der schon seit Wochen durch...
Welche phpVersion hast du?
Ich habe das Proxmox Template laufen. Ich würd mal alle Eingänge weg nehmen und schauen ob der dann läuft.
Bei mir reagiert nun der Baustein nach einer Zeit nicht mehr. Blinkt aber normal, nach dem ich Ihn dann mittels E1 einmal Stoppe und wieder Starte reagiert er wieder normal. Es ist kein Edomi neu start notwendig. Leider sehe ich gerade noch nichts in den Logs ect.
timberland Ich habe jetzt ber im Log diese Einträge gesehen... der LBS läuft aber ohne Probleme.
EXE19000027 [v5.4]: SONOS mit der IP: 192.168.0.35 ==> Savestatus abgeschlossen.
EXE19000027 [v5.4]: SONOS mit der IP: 192.168.0.35 ==> Uri aus http: http://192.168.0.120/mp3/PawPatrol.mp3
EXE19000027 [v5.4]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000027.php | Error: 8 | Line: 202 | Trying to access array offset on value of type int
EXE19000027 [v5.4]: SONOS mit der IP: 192.168.0.35 ==> Die Datei /tmp/SONOS_19000027.json wurde restort und in der Sonos Box geladen.
EXE19000027 [v5.4]: SONOS mit der IP: 192.168.0.35 ==> sendmessage : http://192.168.0.120/mp3/PawPatrol.mp3
Ich hab mir für den Fall eine kleine Selbstheilung gebaut... Der Exec-Status müsste in dem Fall - so wars bei mir zumindest - auf 0 wechseln. Wenn das eintritt, setze ich den E1 einmal auf 0 und wieder auf 1, dann ist der Baustein wieder am Start.
Danke, werde ich versuchen, ich hatte schon eine alle 15min neu starten Regel aber dass scheint mir noch besser.
Heisst aber gleichzeitig, dass eben doch irgend ein Problem mit dem LBS existiert.
