Mailversand
    Mailversand
    Hat schon einmal jemand erfolgreich eine Mail (Systemneustart oder ähnliches) mit GMX versendet.
    Ich habe jetzt SSL als auch TLS mit den beiden Ports von GMX getestet.
    Adressen und Login stimmen.
    Aber ich bekomme immer Fehler, die Verbindungsfehler zum KNX kommen, immer beim Neustart
    des Live Projektes sollten also erstmal nicht stören.
    Was ist das bitteschön für ein Pfad?!?! /var/edomi-backups/public... ist NICHT das korrekte Verzeichnis für die EDOMI-Installation...
    EDOMI sollte ausschließlich(!) wie dokumentiert installiert, geupdated und "betrieben" werden. Und die OS-Basis muss(!) stimmen. Sonst kann zumindest ich keinen Support leisten...
    Zuletzt geändert von gaert; 24.01.2016, 21:18.
      da ist nix verändert und genauso installiert wie in der Anleitung
        Das kann nicht sein... Dann muss irgendwas durcheinander geraten sein - vielleicht hast Du ein Update übersprungen o.d.G.?
          nope, alles in Reihenfolge der Mailversand hatte so gesehen noch nie funktioniert
            Dann hast Du nicht das korrekte CentOS installiert... Dieser Pfad ist jedenfalls ein temporärer Pfad zum Entpacken etc. - EDOMI wird per Autostart in /usr/local/edomi gestartet. Ich würde Dir eine komplette Neuinstallation sehr empfehlen
              uiui das mach ich dann die Tage mal Abends
              sonst bringt mich meine Frau um.
              Ich deute den Log so, das er die Datei im falschen Ordner sucht​
              Im Falle einer Neuinstall​ation kann ich da ein Backup einspielen,
              oder lieber nur das Live Projekt?
              Zuletzt geändert von SeatSLF; 24.01.2016, 21:27.
                Nein, das PHP-Script "incl_mail.php" befindet(!) sich im falschen Ordner Die gesamte EDOMI-Installation scheint in diesem Ordner zu laufen - und das ist nicht vorgesehen (und äußerst merkwürdig, sofern Du nicht selbst irgendwas "verfummelt" haben solltest).
                  neee, selber rumfummeln tu ich nur in der Edomi.ini
                  in dem Ordner var/edomi-backups liegen laut winscp auch nur die Backups.
                  Da existieren keine weiteren Verzeichnisse
                  die incl_mail.php liegt i​m Ordner
                  /usr/local/edomi/main/include/php​
                  Zuletzt geändert von SeatSLF; 24.01.2016, 21:33.
                    Die Fehlermeldung wird vom PHP-Interpreter erzeugt - der wird sich kaum irren Sehr sonderbar...
                      kannst gern über TeamViewer auf den Rechner
                      ich hab mir jetzt mal die incl_mail.php angeschaut, ist zwar alles "unkenntlich" aber hier taucht der Pfad auf​
                      Vielleicht kann jemand anders das ja nochmal quer testen
                      Zuletzt geändert von SeatSLF; 24.01.2016, 22:00.
                        Ah ok - ich verstehe... Das kommt daher, dass die Datei compiliert ist. Der Pfad stammt vom bcompiler: Scheinbar ist dies ein "Bug" im bcompiler - die Pfade werden hart codiert und bei einer Fehlermeldung entsprechend angezeigt. Sollte der Funktionalität aber nicht schaden
                        Trotzdem danke für den Hinweis - auch wenn's keine Rolle spielt in der Praxis!
                        Zu Deinem eigentlichen Problem: Da scheint OpenSSL ein Problem zu haben (Bestandteil vom OS bzw. PHP). Dazu kann ich leider nichts sagen... Mit googlemail.com gibt's jedenfalls keine Probleme per TLS
                          hab die e-mail funktion von edomi noch nicht getestet, aber gmx ist da ziehmlich eigen, erwartet z.b. die zum account passende absenderadresse usw.
                          ich nehme für solche server mail geschichten immer ganz gerne http://mandrill.com/
                          edit: gerade getestet, mandrill funktioniert
                          Zuletzt geändert von Ferengi; 24.01.2016, 22:16.
                            Mal schaun was die anderen Sagen, wenn es mit einem anderen schönen Anbieter geht.
                            Mit TLS ging es aber auch nicht​
                              Ich weiß nicht, was GMX für eine Verschlüsselung etc. erwartet... Aber wie gesagt: Googlemail funktioniert und die Jungs werden sich schon an die Normen halten Die SSL/TLS-Geschichte habe ich natürlich nicht selbst implementiert - das sind alles OS/PHP-Funktionen...
