Mailversand
    Bei GMX habe ich bei einem anderen Programm " smtp.gmx.de" Port 465 und ssl verwendet. Ich habe es in EDOMI noch nicht probiert.
      Teste ich heute Abend mal, da auch eine Neuinstallation (genau nach Anleitung) am Problem nichts geändert hat.
      Hatte mich da strikt an die GMX "Anleitung" bezüglich Adresse und Port gehalten.
      Vielleicht weiß ja jemand ob es irgendwo ein log für den Mail Dienst gibt.
        Zitat von gaert Beitrag anzeigen
        (...) Aber wie gesagt: Googlemail funktioniert
        Kann ich bestätigen - allerdings musste ich zuerst in den Einstellungen im Googlemail-Account unter "Anmeldung und Sicherheit" die Option "Weniger sichere Apps zulassen" aktivieren, danach ging es.
        Matthias
          Wie gesagt: Unterstützt werden TLS, SSL und "garkeine Authentifizierung". Alles andere ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu implementieren...
            Nur zur Sicherheit, die Konfiguration finde in der edomi.ini statt, korrekt ?
            DANKE !
            Danke und LG, Dariusz
              Korrekt - und nach JEDER Änderung an der .ini ist ein Reboot erforderlich (sonst werden die Änderungen nicht akzeptiert).
                DANKE, .ini adaptiert und rebootet …
                Wie teste ich am effizientestem ob der Mailversand funktioniert ?
                Eine Art „send a test mail“ gibt es nicht ...
                  Lege einfach ein Universalobjekt in eine Visu und füge bei den Aktionen den Mail-Versand hinzu. Dort kannst Du dann auch die Adresse des Empfängers eingeben.
                  Matthias
                    DANKE !
                    Nun habe ich folgende Fehlermeldung:
                    2016-01-25 16:00:36 953247 ? 1419 EMAIL-Fehler: Email konnte nicht gesendet werden (ID=ec40f6cfcf8905f7d00efc48e3f94b89). ERROR
                    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen soll ?
                      Auf jeden Fall hat das Login auf dem Mail-Server schonmal geklappt. Diese Fehlermeldung stammt vom Mail-Server und wird erst ganz am Ende des Dialogs ausgegeben, falls irgendwas nicht geklappt hat beim eigentlichen Senden. Die ID ist die vom Mail-Server vergebene Message-ID. Der Server antwortet mit "250", falls alles geklappt hat (siehe Email-Spezifikation...) - tut er dies nicht, gibt's diesen Fehler.
                      Die Error-Codes (bzw. Reply-Codes) gibt's z.B. hier: http://www.greenend.org.uk/rjk/tech/smtpreplies.html
                      Allerdings nützt Dir das aktuell wenig, da dieser nicht geloggt wird Du weißt nur, dass es NICHT 250 war
                      Im nächsten Update kann ich gerne dafür sorgen, dass der Reply-Code geloggt wird... Ich brauchte das bislang nicht, weil das Email-Senden problemlos funktioniert, auch von Localhost aus einer VM usw...
                      Zuletzt geändert von gaert; 25.01.2016, 16:14.
                        Teste am besten erstmal, ob es mit einer gmail.com-Adresse funktioniert. Mit GMX habe ich es auch nicht hinbekommen, aber gmail funktioniert reibungslos bei mir (evtl. noch meinen Tip von oben mit der Option ""Weniger sichere Apps zulassen" beachten).
                        Matthias
                          Ich habe kein gmail und auch kein gmx … ich habe eine eigene Domain die bei variomedia.de gehostet wird.
                          Mit den Einstellungen habe ich am Mac und auf der Synology bis jetzt keine Auffälligkeiten ...
                          gaert
                          Hast du noch eine Idee wo ich ansetzen kann ?
                          Danke vorab !
                          EDIT:
                          smtp.variomedia.de
                          Port = 465
                          global_mailSecure='ssl'
                          Authentifizierung = true
                          login = Vorname@Nachname.wien
                          PW = das selbe wie in Mailprogramme
                          Absender = Login E-Mail
                          Empfänger = Login oder eine andere Mail-Adresse ..
                          EDIT2:
                          Zuletzt geändert von coliflower; 25.01.2016, 16:23.
                            hängt es vielleicht an den Sicherheits Zertifikaten von OpenSSL oder ist im CentOS eine Firewall aktiv?
                            Testweiße hab ich einen Gmail Account gemacht, der funktioniert, aber nur mit TLS
                            und der Änderung von Baumhaus
                            Führe ich OpenSSL im SSH aus, kann ich nur komplett auf Gmail verbinden,
                            aber im GMX läuft es in einen TimeOut ​
                            Zuletzt geändert von SeatSLF; 25.01.2016, 18:31.
                              Vielleicht mal ne dumme Frage, aber warum kann man die E-Mail Einstellungen nicht direkt in Edomi implementieren?
                                OpenSSL liegt in der CentOS auch als altes Package bei incl Heartbleed.
                                Ich habe jetzt einfach ma​l, auch wenn Christian es nicht gern hört (sorry),
                                den OpenSSL mit YUM (ist bei der CentOS dabei) direkt von OpenSSL Entwickler geupdated.
                                Damit klappt bei mir der Mailverkehr über GMX.
                                Zuletzt geändert von SeatSLF; 25.01.2016, 18:48.
