iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
    Es gibt einige Konstrukte und Operatoren in PHP, die man kennen sollte/muss. Außerdem muss man stets im Kopf haben, dass alle Variablen vom Typ "ich kann alles sein" sind. Es gibt (fast) keine explizite Typendeklaration - daher gibt's eben auch z.T. verwirrende Operatoren wie z.B. =, == und ===
    Eine gültige IPv4-Adresse kann man z.B. so validieren:
    PHP-Code:
    //PHP-Funktion filter_var()
    if (filter_var($IpAdresse,FILTER_VALIDATE_IP)!==false) {...
    //oder nur die Anzahl der Punkte prüfen:
    if (count(explode('.',$IpAdresse))==3) {...
    Zuletzt geändert von gaert; 04.02.2016, 18:32.
      DANKE Christian auf für den Unterricht
      Ich habe im Netz auch das gefunden ...
      PHP-Code:
      $ipnummer = $eingegebeneIP
      $ip
      = explode('.',$ipnummer);
      if (
      preg_match("!^([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})$!",$ipnummer)) {…}
      Zuletzt geändert von coliflower; 04.02.2016, 18:51.
      Danke und LG, Dariusz
        Zu Fuss geht's natürlich auch Allerdings prüft filter_var() m.E. auch die Gültigkeit(!) - nicht nur die Struktur. Deine genannte Funktion würde auch die IP 999.999.999.999 durchlassen...
          Stimmt :-)
          Danke auch für deine immer netten Anmerkungen ;-)
          Ich habe es so codiert - es geht :-)
          PHP-Code:
          if (filter_var($E[34]['value'],FILTER_VALIDATE_IP,FILTER_FLAG_IPV4) !== false) { … }
            [COLOR=#0000BB][FONT=Andale Mono][SIZE=12px]preg_match[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=Andale Mono][SIZE=12px]([/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=Andale Mono][SIZE=12px]'[/SIZE][/FONT][/COLOR]/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/'[COLOR=#007700][FONT=Andale Mono][SIZE=12px],[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=Andale Mono][SIZE=12px]$ipnummer[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=Andale Mono][SIZE=12px])[/SIZE][/FONT][/COLOR]
            passt besser. Allerdings gehoert im klassenlosen IPv4 zu einer IP-Adresse auch stets eine Netzmaske. Ohne Kenntnis derer kann man nicht ueberpruefen ob die angegebene Adresse wirklich eine Host-Adresse (und damit im Sinne des gewuenschten Zwecks "korrekt") und nicht etwa Netzwerk- oder Broadcast-Adresse ist.
            </klug...mode>
            gruesse :: Michael
              Ja klar - aber das ist ja in diesem Kontext vollkommen Wurscht. Sonst müsste man die IP ja auch anpingen... Hier geht's ja nur um die _formale_ Gültigkeit der IP.
                Macht es nicht eventuell mehr Sinn ganz auf eine IP-Prüfung zu verzichten, damit auch Hostnamen verwendet werden können?
                  Danke euch beiden :-)
                  Frage, macht es Sinn den Mac anzupingen um zu sehen ob der Mac überhaupt online ist ?
                  Wenn ja und der Mac ist offline, kann man den auch WOL ;-) ?
                  Derzeitiger Status zum Thema Gültigkeit:
                  PHP-Code:
                  if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                  if (!
                  isEmpty($E[34]['value']) && !isEmpty($E[33]['value'])) {
                  if (
                  filter_var($E[34]['value'],FILTER_VALIDATE_IP,FILTER_FLAG_IPV4) !==false) {                  // IPv4-Format?
                  if (is_int($E[31]['value']) !==false) {                                                        // Zahl?
                  $urlA = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=apVolume&ap1=";     // für Volumen +/-
                  $urlB = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=apDevice&ap1=";     // für LS Ein/Aus
                  // AirPlay Lautsprecher Ein/Aus:
                  if ($E[10]['value']!=0 && $E[10]['refresh']==1) {
                  if (!
                  isEmpty($E[35]['value'])) {
                  $ctx=stream_context_create(array('http' => array('timeout' => 3 )));        // 3 Sekunden Timeout
                  $r=file_get_contents($urlB.$E[35]['value'].'&p2='.$E[10]['value'],0,$ctx);  // komplette Antwort abwarten
                  Zuletzt geändert von coliflower; 04.02.2016, 23:38.
                    Das geht in die Richtung in die ich eigentlich hinaus wollte: auch Hostnamen muessen gewissen "Regeln" genuegen - das muesste man dann auch wieder verifizieren. Und jedesmal wenn eine neue TLD eingefuehrt wird (also gefuehlt alle 2 Monate) muss man dann seinen Code umbauen...
                    Ich taete auf solche Ueberpruefungen generell verzichten wollen - als "Programmieruebung" kann sowas aber sicher Spass machen.
                    Pingen taete ich vorher nicht (IMHO reichen dafuer deine 3s Timeout), aber man sollte sich vielleicht das Ergebnis der Abfrage anschauen um zu gucken ob ueberhaupt was sinnvolles zurueck geworfen wurde.
                    Und ob Macs WOL koennen? Die Frage habe ich mir - ehrlich gesagt - noch nie gestellt....
                    ¯\_(ツ)_/¯
                    gruesse :: Michael
                      Es geht hier doch um das interne Netz - nicht das gute alte Internet... Insofern dürfte sich die TLD/IP/... selten spontan ändern. Hostnamen mag ich nicht im Heimnetz - ist Overhead
                      Pingen kann man mit PHP nur mit Tricks - WOL ebenso. Aber gehen tut alles Notfalls auf Systemfunktionen (ping) zurückgreifen - Pseudocode: exec("ping ...")
                      Aber es geht auch einfacher: Wenn keine Antwort beim HTTP-Request kommt (Timeout) ist der Mac offline
                        Wenn ich die Strings mit Playlist oder Tracknamen oder Albums, ... von iTunes via UDP-Listener ins Edomit (VISU) übertragen möchte ... wie kann man Sonderzeichen/Umlaute/Apostrophs/... übertragen ?
                          Einige Sonderzeichen werden rausgefiltert By Design. Umlaute etc. musst Du ggf. in UTF-8 kodieren - falls via UDP irgendwas anderes empfangen werden sollte (weiß ich ja nicht...).
                            Irgendwo habe ich einen Knoten ...
                            ich sende via Edomi-Monitor den Wert 50 auf die GA 3/1/20 DPT5 (Wert aktualisieren = 50), OK
                            Diese GA ist am LBS-Eingang E20 verbunden, dort kann ich nach Live-Wert-Aktualisieren nichts am E20 sehen ...
                            Wenn ich den „Url“ via Terminal an iTunes-Skript verschicke dann wird die Lautstärke auf 50 gesetzt ...
                            curl 'http://10.0.100.150/%7Edariusz/iControl.php?c=apvolume&p1=Computer&p2=50'
                            PHP-Code:
                            if (!
                            if (
                            $url = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=";                                          // für LS Ein/Aus
                            // $E[35]=Computer (vorgelegt) und ist nicht leer
                            if ($E[20]['value']!=0 && $E[20]['refresh']==1) {
                            if (!
                            $r=file_get_contents($url.'apVolume&ap1='.$E[35]['value'].'&p2='.$E[20]['value'],0,$ctx);  // komplette Antwort abwarten
                            Kann jemand den Knoten lösen :-) ?
                            DANKE !!
                            Zuletzt geändert von coliflower; 06.02.2016, 01:19.
                              OK, nach „Entfernen“ von if (!isEmpty($E[35]['value'])) {
                              Nun kann ich den geschriebenen Wert am LBS-Eingang sehen, leider wir das Telegramm aber via LBS nicht verschickt … hat das etwas mit den in den der Terminal verwendeten CURL-Befehl zu tun ? Oder sollte der LBS-Code es trotzdem verschicken ?
                              Wenn ich den selben String „manuell“ via Konfiguration >> HTTP/UDP/SHELL verschicke, dann kommt der String am Mac an ...
                              Der Empfang via LBS funktioniert ja ... bis jetzt ohne Auffälligkeiten ...
                              Den Code siehe oben, hat bis jetzt niemand beanstandet ;-)
                              ​Ein Tip :-) ?
                              Zuletzt geändert von coliflower; 06.02.2016, 08:31.
                                Wenn ich es so verschicke, dann geht es auch nicht ...
                                $url = 'http://10.0.100.150/%7Edariusz/iControl.php?c=apVolume&ap1=Computer&ap2=60';
                                $r=file_get_contents($url,0,$ctx); // komplette Antwort abwarten
                                Liegt es jetzt am String, obwohl dieser genauso ist wenn er unter Konfiguration >> HTTP/UDP/SHELL verwendet wird …
                                Oder am Code selbst ?
