iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
    OK, danke :-)
    Eine Zusatzfrage ohne Joker (Fehler abfangen noch nicht implementiert) ;-)
    PHP-Code:
    $url = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=apvolume&ap1=Computer&p2=";
    if ($E[20]['value']!=0 && $E[20]['refresh']==1) {
        $ctx=stream_context_create(array('http' => array('timeout' => 3 )));
        $r=file_get_contents($URL.$E[20]['value'],0,$ctx);
    Wenn ich noch den Wert/String NICHT hardcodieren möchte/sollte ...
    • apvolume = hier wird der Apple-Script der die Lautstärkenregelung steuert ausgewähl und "Computer" wird als Variable übergeben
    • Computer = das ist ein Lautsprecher/AirPlayLautsprecher die notwendige Variable für "apvolume" (hier MUSS der tatsächliche Name des Lautsprechers verwendet/übergeben werden) der bei diesem HTTP-Request gesteuert werden soll
    PHP-Code:
    Nun, bei mir ist das hardcodiert z.B. so:
    • LS1 $E[10]['value'] ist der Computer 1/0 (EIN/AUS) = Apple-Script "apDevice.scpt"
    • LSV1 (apVolume.scpt) ist die Lautstärke für den LS1 ... der Wert wird über $E[20]['value'] übernommen
    • LS2 ist das ATV (Apple-TV) usw.
    Andere User weden mit dem hardcodiertem Teil nicht die Freude haben ... entweder sie ändern den LBS oder sie müssten den Lautsprecher-Namen ändern :-(
    Kann man es in PHP codieren, dass der User für ap1=Computer z.B.:
    • LS1 "Computer"
    • LS2 "ATV"
    • LS3 "Loewe"
    • LS4 "B&W" zuweisen kann ?
    Danke und LG, Dariusz
      Warum nicht? Einfach entsprechende Eingänge definieren - dort kann der Nutzer doch die "Namen" entsprechend definieren...
        OK, doch, dann wird der LBS noch etwas länger ;-)
        Nun zur "Fehler abfangen" ...
        Ist das so erlaubt || ?
        PHP-Code:
                                if ($E[33]['value']!=0 && $E[33]['refresh']==1) || ($E[34]['value']!=0 && $E[34]['refresh']==1) {
                                    $urlA = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=apVolume&ap1=";
                                    $urlB = "http://".$E[34]['value']."/%7E".$E[33]['value']."/iControl.php?c=apDevice&ap1=";
        DANKE !
          Abgesehen von fehlenden Klammern...
          Aber E33/34 sind doch eher Strings - keine Zahlen. !=0 ist daher nicht wirklich zielführend... Entweder !='' oder meine eigene Funktion !isEmpty() nutzen...
          Statt || wäre wohl eher && angebracht - also bezüglich der Values... Musst Du noch etwas nachdenken
            Geht's auch so ?
            if empty(($E[33]['value']!=true) && ($E[33]['refresh']==false))
              Oder so ?
              if isset(($E[33])['value'] != 1) && ($E[33]['refresh'] !=1 )); // angeblich ergibt eine 1 wenn die Variable Leer ist oder nicht existiert
                Nein und nein Nimm' doch einfach isEmpty() oder !=''
                  Tatsächlich nur ...
                  if (($E[33]['value'] !=" && $E[33]['refresh'] !=") && ($E[34]['value'] !=" && $E[34]['refresh'] !=")) {
                    Och Jung'....
                    PHP-Code:
                    if ( ( !isEmpty($E[33]['value']) && !isEmpty($E[34]['value']) ) && ( $E[33]['refresh']==1 || $E[34]['refresh']==1 ) ) {...}
                    Frei übersetzt:
                    beide Values dürfen nicht leer sein UND mindestens einer der Eingänge muss refreshed worden sein... (falls es das ist, was Du erreichen willst)
                      Ich werde nach einem PHP-Buch in www suchen ...
                      !isEmpty() aus deiner ersten Antwort habe ich schon verstanden aber !=" nicht ... deshalb mein Beispiel in #143
                      Hätte es so sein müssen if (($E[33]['value'] !=") && ... ?
                        Genau, !='' bedeutet ungleich leerer String. Kann aber tückisch sein, z.b. Wenn die Variable NULL ist.
                        NULL ist übrigens nicht 0...
                          MERCI :-)
                          Macht es noch Sinn, ist es möglich zu prüfen ob der String einem IPv4 Konstrukt entspricht - x.x.x.x ?
                            Ob es Sinn macht, kann ich in dem Zusammenhang nicht beurteilen. Möglich ist das mit PHP ohne Probleme, gehört aber irgendwie so langsam nicht mehr hierher. Vielleicht macht ja Christian einen separaten Thread "Grundkurs PHP" auf...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
                              Genau, !='' bedeutet ungleich leerer String. Kann aber tückisch sein, z.b. Wenn die Variable NULL ist...
                              Könnte er aber mit !== abfangen, oder? Bin auch schon ne Weile raus...
                              Hier was zum Stöbern bzgl. PHP, Dariusz.
                                Warum nicht ?
                                Mir gefällt es während der Entstehungsgeschichte zu lernen :-)
                                Das, ist eine gute Idee ;-)
                                Danke, kenne ich als erste Referenz, leider für mich als Anfänger nicht immer verständlich ...
