iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
Nee, alles, ist am Mac, iTunes, in Mac "intergrierter" Apache und die Scripts ...
Über Edomi wird nur der Url als Trigger abgesetzt .. Mal schauen ...
Gira-OS-Connect ist DERZEIT nicht in Einsatz den dafür braucht man ja den HS online ....
Ich habe gerade Deinen Wunsch erhört und Variabeln zu den HTTP-GETs ergänzt: {KO-ID} bzw. {GA} - z.B. {1/2/3}
Diese Variablen können in HTTP-GET verwendet werden und in den UDP-Daten(!) (nicht in IP:Port bei UDP). Für Shell-Befehle hab ich's mal lieber gelassen, denn dort haben { und } oftmals bereits eine andere Bedeutung...
Folgt dann im nächsten Update - getestet hab ich's noch nicht, sollte aber eigentlich klappen...
Meine Lösung wird Dir vermutlich nicht gefallen - aber ich find's perfekt:
Ich nutze einfach die Remote-App von Apple Ich muss ja nicht ALLES über die Visu steuern - manche Dinge lassen sich mit der entsprechenden App (oder manchmal auch die gute alte IR-Fernbedienung) viel besser, schneller, umfangreicher und eleganter steuern...
BTW: Ich habe vor einiger Zeit das halbe Internet durchforstet - auf der Suche nach einer Erläuterung des von Apple genutzten Protokolls der Remote-App... Leider ohne Erfolg - sonst könnte man deren Funktionalität nachbauen.
Hm, grübel. Das ist doch DACP? Nix geheimes, div. andere Musikabspieler verwenden das auch und wenn ich mich nicht irre gibt es diverse non-Apple Remote-Controls auf Android, und für IP Symcon hat da auch jemand was gehackt, das dürfte php pur sein.
"With the protocol now reverse engineered, I wrote an Android client in about a week."
Nee nee - offengelegt ist da nichts! Bis auf das Streaming als solches - das liegt offen. Aber nicht die Steuerung und der Rückkanal für bunte Infos etc.
Weiter unten beschreibt der wie er da den aktuellen Playerstatus, das Albumcover, Libraryinfos, shuffle und repeat schaltet, die Lautstärke ändert usw. - das sind alles http-requests. Sieht nicht unmittelbar nach Kernphysik aus.
Schon richtig - aber wehe wenn Apple da was ändert Wie gesagt: Nach meinem Kenntnisstand ist da nix offengelegt seitens Apple - es kursieren aber einige Fragmente im Netz. Aber ich nehme trotzdem lieber die Remote-App, schon allein um meine Apple-TVs per Touchfeld zu steuern
Wenn die blöde SessionID nicht wäre könnte sich Dariusz seine ganze Middleware sparen und direkt mit iTunes über http quatschen.
Das wäre natürlich superfein :-)
Na ja, dann werde ich wohl weiter mit den Skripten weiter machen ...
Ach ja, da war noch eine Frage meinerseits ;-)
Wie sieht es aus mit SHELL ?
In HS4 konnte man mit z.B. „echo“ auf die IP des HS4 einen String schicken der dann verarbeitet wurde ...
Wie kann ich ein von Mac an EDOMI gesendetes IP-Telegramm (String) von EDOMI empfangen und verarbeiten um z.B. den Status „AirPlay-Lautsprecher Apple-TV“ ist AN/AUS ?
So kann ich die Rückmeldungen von iTunes an Edomi Senden ...
Mit HS ging es so um die Lautstärke von iTunes an HS als Rückmeldung zu melden ...
