iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
    Ich teste dein Skript mal eben bei mir, melde mich gleich...
      Also bei mir werden auch keine Live-Werte angezeigt, aber wenn du eine GA verbindest, dann werden die Werte korrekt auf den Bus geschrieben. Das Problem ist jetzt noch, dass es sein kann, dass das EXEC-Skript weiterläuft und du bei einem Neustart von EDOMI keinen freien Port bekommst, in 1.14 wird es hierzu eine Abhilfe geben.
      PHP-Code:
      ###[HELP]###
      ###[/HELP]###
      ###[DEF]###
      [name = iTunes & AirPlay]
      [e#1 = Autostart #init=1]
      [e#2 = Port #init=12345]
      [e#3 = ]
      [e#4 = ]
      [e#5 = ]
      [e#6 = ]
      [e#7 = ]
      [e#8 = ]
      [e#9 = ]
      [e#10 = ]
      [a#1 = Play]
      [a#2 = Pause]
      [a#3 = Stop]
      [a#4 = FF]
      [a#5 = FR]
      [a#6 = AirPlay1 E/A]
      [a#7 = AirPlay2 E/A]
      [a#8 = AirPlay1 VOL]
      [a#9 = AirPlay2 VOL]
      [v#1 = 0] // Server-IP
      [v#2 = 0] // Port
      [v#3 = 0] // EXEC-Status
      ###[/DEF]###
      ###[LBS]###
      <?php
      function LB_LBSID($id) {
          if ($E = getLogicEingangDataAll($id)) {
              if (! is_null($E[1]['value']) && $E[1]['refresh']==1) {
                  setLogicElementVar($id,1,GLOBAL_SERVERIP); // Setze Server-IP
                  setLogicElementVar($id,2,$E[2]['value']); // Setze Port
                  callLogicFunctionExec(LBSID,$id);
      ###[/LBS]###
      ###[EXEC]###
      require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
      sql_connect();
      if (getLogicElementVar($id,3) == 0 ) { // Prüfen ob Sḱript bereits ausgeführt wird
          setLogicElementVar($id,3,1);       // Status von EXEC-Skript auf aktiv setzen
          $ip = getLogicElementVar($id,1);
          $port = getLogicElementVar($id,2);
          if ($socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP)) {
              if (socket_bind($socket, $ip, $port)) {
                  while(true) {
                      $data = @socket_read($socket, 210);
                      $myString = $data;
                      $output = array();
                      parse_str($myString, $output);
                      if (array_key_exists('Play', $output)) { setLogicLinkAusgang($id, 1, $output['Play']);}
                      if (array_key_exists('Pause', $output)) {setLogicLinkAusgang($id, 2, $output['Pause']);}
                      if (array_key_exists('Stop', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,3,$output['Stop']);}
                      if (array_key_exists('FF', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,4,$output['FF']);}
                      if (array_key_exists('FR', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,5,$output['FR']);}
                      if (array_key_exists('LS1', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,6,$output['LS1']);}
                      if (array_key_exists('LS2', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,7,$output['LS2']);}
                      if (array_key_exists('LSV1', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,8,$output['LSV1']);}
                      if (array_key_exists('LSV2', $output)) {setLogicLinkAusgang($id,9,$output['LSV2']);}
                      usleep(1000*10);       //z.B. 10ms warten - wichtig, um die CPU-Last zu begrenzen!
      sql_disconnect();
      ###[/EXEC]###
      Du musst mal probieren, ob es mit der GLOBAL_SERVERIP Konstante so funktioniert, ich kann gerade nicht testen, weil EDOMI keinen freien Tunnel bekommt :-(
      Zuletzt geändert von panzaeron; 01.02.2016, 17:07.
        So, jetzt hab' ich mal drübber geguckt...
        Also:
        • die EDOMI-IP ist für die Katz - die braucht man nicht beim Port-Bindung
        • der UDP-String war "dreckig", d.h. mit Zeilenumbrüchen versehen (vom echo):
          • es ist ohnehin zu empfehlen, alle Strings von "aussen" zu "reinigen" (siehe Quelltext)
          • echo 'xyz' | nc IP PORT hängt einen Zeilenumbruch an den String... mit echo -n 'xyz'... passiert das nicht. Ist aber auch Wurscht - wird ja jetzt gefiltert
          • die Live-Werte wurden nicht angezeigt, da der Zeilenumbruch das JS-Script irritiert hat - ein Bug... Wird behoben. Mit dem unten gezeigten LBS spielt das aber keine Rolle, da Zeilenumbrüche ja nun entfernt werden.
        ​Du schreibst in diverse Beiträgen:
        echo '... | nc ...'
        Das geht natürlich nicht Korrekt wäre eher:
        echo '...' | nc...
        Hier also der quasi fertige LBS:
        Natürlich muss am Ende noch "aufgeräumt" werden - also Socket schließen etc... Das habe ich mir jetzt mal geschenkt.
        PHP-Code:
        ###[HELP]###
        ###[/HELP]###
        ###[DEF]###
        [e#3 = ]
        [e#4 = ]
        [e#5 = ]
        [e#6 = ]
        [e#7 = ]
        [e#8 = ]
        [e#9 = ]
        [e#10 = ]
        [a#1 = Play]
        [a#2 = Pause]
        [a#3 = Stop]
        [a#4 = FF]
        [a#5 = FR]
        [v#1 = 0]
        ###[/DEF]###
        ###[LBS]###
        <?php
            if (getLogicElementVar($id,1)!=1) {    //dieses Konstrukt stellt sicher, dass EXEC nur einmal gestartet wird
                setLogicElementVar($id,1,1);
        ###[/LBS]###
        ###[EXEC]###
        set_time_limit(0);    //### Wichtig!
        sql_connect();
        if ($E=getLogicEingangDataAll($id)) {    //Eingänge einlesen!
            if ($socket=socket_create(AF_INET,SOCK_DGRAM,SOL_UDP)) {
                if (socket_bind($socket,'0.0.0.0',$E[2]['value'])) {
                    while(getSysInfo(1)>=1) {
                        $data=socket_read($socket,1024);
                        $data=preg_replace("/[^A-Za-z0-9&=]/",'',$data);    //unerwünschte Zeichen entfernen
                        parse_str($data,$output);
                        if (array_key_exists('Play',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,1,$output['Play']);}
                        if (array_key_exists('Pause',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,2,$output['Pause']);}
                        if (array_key_exists('Stop',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,3,$output['Stop']);}
                        if (array_key_exists('FF',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,4,$output['FF']);}
                        if (array_key_exists('FR',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,5,$output['FR']);}
                        if (array_key_exists('LS1',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,6,$output['LS1']);}
                        if (array_key_exists('LS2',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,7,$output['LS2']);}
                        if (array_key_exists('LSV1',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,8,$output['LSV1']);}
                        if (array_key_exists('LSV2',$output))     {setLogicLinkAusgang($id,9,$output['LSV2']);}
                        usleep(1000*10);
        sql_disconnect();
        ###[/EXEC]###
        Zuletzt geändert von gaert; 01.02.2016, 17:47.
          DANKE !!
          Ich muss zugeben, ich habe nicht geschaut was am Bus ankommt, weil ich in der Logik nichts gesehen habe was darauf schließen ließe dass auf den Bus gesendet wird … meaculpa.
          Dann werde ich das in der nächsten „Version“ verfolgen, sollte in der Zwischenzeit aus der Community kein Hinweis mehr kommen ...
          GLOBAL_SERVERIP
          Dass das gehen soll, das hat schon Christian geschrieben, leider war ich mir nicht sicher an welcher Stelle ich das einsetzen soll ...
          Den Rest mit den „v“ usw. im Code muss ich noch behirnen ;-)
          Nochmals danke !
          Danke und LG, Dariusz
            GLOBAL_SERVERIP habe ich nicht geschrieben, sondern global_serverIP
                DANKE !!
                Mit socket_close() oder mit socket_shutdown() ?
                Mit socket_close() habe ich folgenden Hinweis gefunden:
                Summary: close() does not relinquish socket immediately.
                With the BSD socket implementation (which is the socket interface used by PHP), a socket_close() may close the socket, but there may yet be data to send. Until the data is sent, the port will not be available. Therefore, all further bindings attempted on that port will not be acceptable due to the 'port can not be reused' (the approximate message, anyway) error. Ordinarily, if the REUSABLE socket option is set, the only thing that will raise such an error is a binding to a specific IP/PORT combination that is already bound.
                Mit socket_shutdown() wird die Übertragung abgebrochen ...
                In www heißt es mann soll zuerst shutdown danach close ausführen ...
                Wie ist deine Meinung dazu, insbesondere in Bezug auf den LBS und EDOMI und an welcher Stelle :-) ??
                  Man - Du bist wirklich ein Copy/Paste-"Programmierer" Spaß... Mit ernsthaften Anteilen...
                  socket_close(...) schließt einen Socket, fertig. Natürlich reagiert die Gegenstelle nicht immer sofort, aber das ist nicht Dein Problem (bzw. das Problem des LBS). Der LBS sendet ja nix, der empfängt nur...
                    Stimmt, ich habe es nicht gelernt geschweige studiert ;-)
                    Bin interessiert und hinterfrage warum etwas ist wie es ist um es zu verstehen :-)
                      Stimmt, irgendwie hatte ich in Erinnerung dass die Konstanten in PHP immer groß geschrieben werden...
                      Zuletzt geändert von panzaeron; 01.02.2016, 19:21.
                        PHP unterscheidet nur bei Variablen, Konstanten und Eigenschaften von Klassen zwischen Groß-/Kleinschreibung. Bei Funktionen, Klassen und Methoden ist das nicht der Fall.
                        PS: Konstanten müssen ergo nicht immer groß, zumindest aber immer gleich geschrieben werden ;-)
                        Zuletzt geändert von Jever; 01.02.2016, 19:33.
                          Hmmmm,
                          ich habe für 7 (die letzten) von 9 Variablen ein ERROR-LOG ...
                          [SIZE=10px][FONT=courier new][COLOR=#FF0000]2016-02-01 19:24:58    707312    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707483    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707539    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707588    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707638    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707797    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707858    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707909    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    707957    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    708004    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    708051    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    708098    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    708146    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 8 / Zeile 2 / Undefined variable: otuput    ERROR
                          2016-02-01 19:24:58    708206    ?    1730    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000001.php: Code 2 / Zeile 2 / array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given    ERROR[/COLOR][/FONT][/SIZE]
                          Copy/Paste Fehler (meine Äuglein schon zu müde) ?
                          PHP-Code:
                          ###[HELP]###
                          ###[/HELP]###
                          ###[DEF]###
                          [e#3 = ]
                          [e#4 = ]
                          [e#5 = ]
                          [e#6 = ]
                          [e#7 = ]
                          [e#8 = ]
                          [e#9 = ]
                          [a#1 = Play]
                          [a#2 = Pause]
                          [a#3 = Stop]
                          [a#4 = FF]
                          [a#5 = FR]
                          [v#1 = 0]
                          ###[/DEF]###
                          ###[LBS]###
                          <?php
                          ###[/LBS]###
                          ###[EXEC]###
                          <?php
                          set_time_limit(0);
                          sql_connect();
                              if (socket_bind($socket, '0.0.0.0', $E[2]['value'])) {
                                      $data = socket_read($socket, 1024);
                                      $data = preg_replace("/[^A-Za-z0-9&=]/",'',$data);
                                      parse_str($data, $output); //    $output = array();
                                      if (array_key_exists('Play', $output))    {setLogicLinkAusgang($id,1,$output['Play']);}
                                      if (array_key_exists('Pause', $output))    {setLogicLinkAusgang($id,2,$output['Pause']);}
                                      if (array_key_exists('Stop', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,3,$output['Stop']);}
                                      if (array_key_exists('FF', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,4,$output['FF']);}
                                      if (array_key_exists('FR', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,5,$output['FR']);}
                                      if (array_key_exists('LS1', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,6,$output['LS1']);}
                                      if (array_key_exists('LS2', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,7,$output['LS2']);}
                                      if (array_key_exists('LSV1', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,8,$output['LSV1']);}
                                      if (array_key_exists('LSV2', $otuput))    {setLogicLinkAusgang($id,9,$output['LSV2']);}
                          //socket_close($socket)
                          sql_disconnect();
                          ###[/EXEC]###
                          Eine Idee, denn ich erkenne auf den x-ten Blick keinen Fehler
                            Ich lese "otuput", das sollte wohl "output" werden
                              Quatsch... otuput und output wird von der PHP-internen Tippfehlerkorrektur automatisch angepaßt
                              Mein "Fehler" - ich hatte Dein Script ja als Grundlage kopiert... Hätte mir auffallen müssen
                                Du sprichst mit einem Maschinenbauer in Rätseln
                                EDIT: OK, jetzt habe ich es auch gelesen otoput … die Äuglein sind schon wirklich müde ….
                                Zuletzt geändert von coliflower; 01.02.2016, 21:03.
