iTunes | Steuerung via Script über WebServer | Edomi
    OK, danke !
    Ist es kurz erklärbar warum der nicht in LBS-Teil bleiben kann (wegen der hohen Last) oder wäre eine Erklärung eine Diplomarbeit (dann bitte nicht) ?
    Nochmals danke !
    Danke und LG, Dariusz
    GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
      Generell ist der da nicht gut aufgehoben, weil zB ein Timeout bei der Abfrage die gesamte Logikengine fuer den Zeitraum "still" legt.
      Die hohe Last kommt aber vermutlich eher daher, dass das IMMER gemacht wird und nicht nur bei nem Trigger oder so - also generell irgendwo im ms Bereich...
        Danke !
        Hier mal der Code - ich denke das das so OK ist, leider habe ich ein Brett vor den Augen, die Abfrage findet nur einmal statt, nicht zyklisch ...
        PHP-Code:
        ###[HELP]###
        ###[/HELP]###
        ###[DEF]###
        [name = JSON]
        [e#1  = ]
        [e#2  = ]
        [e#3  = ]
        [e#4  = ]
        [e#5  = ]
        [a#1  = name]
        [a#2  = album]
        [a#3  = genere]
        [a#4  = composer]
        [a#5  = artist]
        [v#1  = 0]
        ###[/DEF]###
        ###[LBS]###
        <?php
        function LB_LBSID($id) {
            if (
        $E=getLogicEingangDataAll($id)) {
                if (
        getLogicElementVar($id,1)!=1) {
        setLogicElementVar($id,1,1);
        callLogicFunctionExec(LBSID,$id);
        ###[/LBS]###
        ###[EXEC]###
        <?php
        require(dirname(__FILE__)."/../../../../main/include/php/incl_lbsexec.php");
        sql_connect();
        if (
            if (
        getLogicElementVar($id,1) == 1) {
        $str = file_get_contents('http://10.0.100.150/%7Edariusz/track.json');
        $json = json_decode($str, true);
        setLogicLinkAusgang($id,1,$json['name']);
        setLogicLinkAusgang($id,2,$json['album']);
        setLogicLinkAusgang($id,3,$json['genre']);
        setLogicLinkAusgang($id,4,$json['composer']);
        setLogicLinkAusgang($id,5,$json['artist']);
        sql_disconnect();
        ###[/EXEC]###
          Danke
          Gerne!
          Du brauchst nen Trigger-Eingang, sonst wird das nix...
          Schau dir mal bitte einen KODI Baustein von mir aus dem Portal an, die machen (fast) dasselbe, da musst du nur den EXEC-Teil anpassen (zB KODI Script Abfrage oder so).
            DANKE für den Hinweis !
            mit der v#1 Logik kann ja nicht getigert werden, ahhhhh ...
            So, ohne Plausibiltätsprüfung und Tracelog … Behaupte mal es geht :-)
            PHP-Code:
            ###[HELP]###
            ###[/HELP]###
            ###[DEF]###
            [name = JSON]
            [e#1  = trigger]
            [e#2  = ]
            [e#3  = ]
            [e#4  = ]
            [e#5  = ]
            [a#1  = name]
            [a#2  = album]
            [a#3  = genere]
            [a#4  = composer]
            [a#5  = artist]
            [v#1  = 0]
            ###[/DEF]###
            ###[LBS]###
            <?php
                if (
                    if (
            $E[1]['refresh']) {
            ###[/LBS]###
            ###[EXEC]###
            <?php
            sql_connect();
            if (
            sql_disconnect();
            ###[/EXEC]###
              Bis zur Behauptung des Gegenteils
              Siehts denn jetzt besser aus?
                Soweit ich es beurteilen kann ja.
                Die Einzelwerte werden angezeigt und beim Titelwechsel werden auch die neuen Daten im LBS / VISU sichtbar.
                Als Trigger habe ich die eh schon verfügbare SYSTEMZEIT (Sekundentakt) genommen um sich einen Oszi zu sparen ...
                Vorschläge ?
                  Vorschläge ?
                  Du koenntest auch statt des Triggers einen on/off Eingang definieren und dann im EXEC-Teil ne Endlos-Schleife mit nem "sleep 1" oder 2 oder 3 oder so bauen.
                  Aber wenn es so auch geht...
                    Stimmt, wäre auch möglich ... Ich verwende es in meinem derzeitigen Apple-Skript (Dauerskript) um die Rückmeldungen von iTunes zu "erfahren" und weiter zu leiten (an den derzeitigen LBS mit einem UDP-Listener).
                    Die JSON-Lösung ist für mich ein neuer Ansatz / eine neue Variante wo ich noch nicht beurteilen kann, welche die "bessere" ist ..
