EDOMI - Zeigt her eure Visus!
  • saegefisch
    Das gefällt mir sehr gut, timberland. In diese Richtung versuche ich mich auch gerade - dezent vom G1 und auch Aspekten des QC inspiriert, aber nicht in weiß, sondern in ähnlicher Farbe wie Du. Allerdings andere Menü-Strukturierung. Wenn nur mein Layout wieder gehen würde...
  • timberland
    Hier mal mit ein paar Icons dazu...
  • saegefisch
    tolle Idee, tolle Umsetzung. 1+
    Und: seit Beginn mit edomi versuche ich mich vom QC-Design zu lösen und habe auch schon ein paar nette Seiten gemacht mit einem sehr flachen, schlichten Layout. Aber QC ist auch immer wieder eine charmante Lösung. Daher auch dafür. schön!
    Danke für's zeigen!
    Zuletzt geändert von saegefisch; 27.02.2016, 14:32.
  • rdeckard
    Kein neues Design, aber vielleicht eine kleine Inspiration:
    Wir wohnen hier in einem Dorf mit einer Buslinie. Obwohl ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, gab es schon Situationen, wo ich dann mit dem Bus in die nächste Stadt fahren musste. Und da musste ich mir natürlich jeweils den Fahrplan raussuchen. Auch wenn der Fahrplan meist einfach zu merken ist (tagsüber stündlich), so gibt es am Morgen, Abend, Wochenende und Feiertage Abweichungen.
    Deshalb dachte ich mir, dass die Anzeige des nächsten Bus in der Visu noch praktisch wäre.
    Zuerst wollte ich einen LBS ähnlich wie für die Mülltonnen (Termin Reminder) verwenden, und dann stündlich eine vorgefertigte, lokale Fahrplanliste zu durchsuchen.
    Aber irgendwie war mir dann das Erstellen dieser Liste doch sehr aufwändig (wären doch einige Einträge aufs Jahr bezogen). Die Gefahr eines Vertippers ist auch gegeben.
    Andere Variante wäre die Logik des Fahrplans zu hinterlegen (z.B. tagsüber jeweils stündlich, am Wochenende was anderes etc.), aber hier hätte ich viel Zeit mit dieser Logik verbracht.
    Am Ende bin ich jetzt bei einer Online-Abfrage gelandet, was erstaunlicherweise sehr schnell umgesetzt werden konnte. Damit habe ich sicher korrekte Daten, benötige aber natürlich ständig eine Internetverbindung (LBS triggert stündlich). Zudem darf sich die Webseite nicht strukturell ändern. Aber nehme ich gerne in Kauf. Ich merks ja, wenns nicht mehr geht und kanns dann anpassen.
    Und so siehts im Moment aus:
    Klar könnte man das noch schöner gestalten. Ist im Moment eher funktionell und zeigt einfach die nächsten 4 Abfahrten unserer Haltestelle in beide Richtungen an. Was ich noch einbauen möchte, ist die Anzahl verbleibender Minuten bis zur nächsten Abfahrt, wobei dies eigentlich am besten mit einer clientseitigen Javascript-Funktion erzielt werden könnte. Das geht aber ja in Edomi nicht.
    Und wenn ich es normal über den LBS steuern möchte, müsste ich den LBS jede Minute starten. Find ich jetzt übertrieben, nur für solch einen Zähler. (Klar könnte man den LBS optimieren, dass es zwar minütlich läuft und den Zähler berechnet, aber trotzdem nur stündlich die Online-Abfrage macht...mal sehen...)
    Zuletzt geändert von rdeckard; 27.02.2016, 13:59.
  • rdeckard
    Das ist mir schon bei einer früheren Version aufgefallen. (Ich habe glaub irgendwo mal eine Fonttest-Seite gepostet).
    Ich habe zwar damals keine Änderungen in der global.css vorgenommen, aber im Visueditor wollte ich mal ein paar WEBSAFE Fonts testen, die auf unterschiedlichen OS vorhanden sind. Da wurden ein paar Schriften auch nicht angezeigt, obwohl ich sie richtig angegeben habe und sie auch auf dem System vorhanden waren. (Habs mit und ohne Anführungszeichen getestet, da manche Fonts ein Leerzeichen im Namen hatten.)
    Keine Ahnung, ob das das gleiche Problem war.
  • timberland
    Hallo Christian,
    wollt das mal versuchen und habe diese Schrift in die global.css geschrieben.
    PHP-Code:
    @font-face {
    font-family:'Avenir';
    font-style:normal;
    font-weight:normal;
    src:url('AvenirLTPro-Book.ttf'format('truetype');
    Wenn ich dann im Design die Schrift angebe:
    wird sie im Editor richtig angezeigt.
    Im Browser ist wird diese aber dann nicht angezeigt. Sieht man schön an der Nr "6"
    Wenn ich jedoch die Schrift in der edomi.ini angebe, funktioniert es, aber es wird halt alles in der Schrift angezeigt.
    Muss ich hier noch etwas beachten, oder habe ich etwas vergessen?
  • gaert
    Eigene Schriften (TTF) können übrigens durchaus per CSS eingebunden werden - nur ist diese Option noch nicht per GUI implementiert...
    In der Datei /www/shared/css/global.css kann man eigene Schriften wie folgt einbinden. Aber Achtung: Nach einem Update wird die Datei natürlich wieder die alte sein... (ist wie gesagt noch nicht "offiziell"):
    PHP-Code:
    @font-face {
    font-family:'NAME';
    font-style:normal;
    font-weight:normal;
    src:url('DATEINAME'format('truetype');
    NAME ist frei wählbar - dieser Name wird dann im Visuelement-Design angegeben. Der DATEINAME ist natürlich die .ttf-Datei (in diesem Fall) und sollte in dieser inoffiziellen Phase in dem o.g. Ordner liegen (wie die EDOMI-Schriften ja auch).
    Im Grunde kann man diesen NAMEN dann auch in der edomi.ini als Default-Font für die Visu einstellen... Nur als Tipp am Rande...
  • timberland
    Die Schrift ist noch von Sketch-Export (Avenir Next), also nicht in Edomi.
  • MrMirror
    Schick, das wenige was man sieht!
    Was ist das für eine Schriftart?
  • timberland
    Oder vielleicht so...
  • SeatSLF
    ich würd am liebsten gar keine Knöpfe etc sehen, auf der IPad Visu hab ich meine Räume samt Lampen, und wenn ich was Schalten möchte sind
    auf den Objekten "voll" Transparente Tasten.
    Heizung etc. dann ebend als PopUP.
    Auf dem IPhone wo es keine Bilder gibt, schön große Tasten damit ich nicht noch ewig suchen muss, bevor ich was schalte
  • gaert
    So halte ich das auch (oder besser gesagt: ich würde es so halten, wenn ich mal Zeit für meine Visu hätte). Außerdem ist's ja eh gerade moderner auf tolle Bilder/Hintergründe mit weichem Schatten und realistischer Darstellung von echten Knöppen etc. zu verzichten Siehe iPhone & Co...
  • 2Fast4You78
    Also ich halte mein Edomi so schlank es geht.. Bilder nur im Notfall.. Was man mit CSS so alles anstellen kann ist schon geil !
  • STSC
    Wäre auch ein paar Designs interessiert. Momentan gibt es ja noch fast gar nichts :-(
  • MrMirror
    Gibt's hier noch paar neue Designs? Ich bin gerade erst am Anfang mit Edomi und lasse mich gerne noch inspirieren...
    danke,
    Christoph
