Downloadbereich
Dieses Thema ist geschlossen.
    Downloadbereich
    Heute mit Markus und Micha über den Downloadbereich gesprochen und das Programm an die Logikbausteine für EDOMI angepasst.
    Micha hat auch schon welche eingepflegt.
    Angepasst habe ich das generieren der Grafik aus der Beschreibung [DEF], sowie Hilfetext aus [HELP].
    Der Download wird als ZIP zur Verfügung gestellt.
    Die Liesmich.txt angepasst.
    Der Baustein selber hat die Dateiendung .lbs
    Habe das als Rev. 6 eingestellt. http://service.knx-user-forum.de/?comm=download Hoffentlich geht der Rest jetzt noch
    Hier kann nun mitgeholfen werden, das Download-Thema zu optimieren. Habe bestimmt was vergessen. Auch kann man da sicher noch Dinge besser machen....
    Wenn ich irgendwelche Bausteine in der Flut der Threads übersehen habe, bitte im Downloadbereich hochladen. Ich werde sie dann reinstellen.
    Eine Bitte auch an alle, die ihre Bausteine schon im Downloadbereich wiederfinden: Schaut bitte ob die Bausteine aktuell sind.
    Tragt bitte im Namen des Bausteins die Versionsnummer hinter den Namen mit ein. Das vereinfacht das alles ungemein.
    DIe Bausteine liegen jetzt im Format .lbs im Download. Im Moment müsst ihr die Bausteine noch nach 190000xx_lbs.php umbenennen. Das wird noch gefixt.
    Zuletzt geändert von vento66; 29.01.2016, 07:55.
      Super Sache, vielen Dank!
      Kind regards,
      Yves
        Der Autor von 19000006 und 19000007 bin ich....
        Bitte ändern, oder kann ich das auch?
          schon gefixt
            Danke für die Einrichtung, Top!
            Eine Frage, wäre es eventuell sinnvoll die Bausteine so zu benennen wie EDOMI es benötigt, 190xxxxxx_lbs.php?
              Ja, wird noch gefixt
                Endung in lbs.php in der ZIP gefixt (Rev. 8).
                vento66 Wenn Du noch den "Dateinamen" einpflegst, würde es z. Bsp. 19000000_NAME_lbs.PHP heissen. Sonst 19000000_lbs.php. ok?
                  Jawohl Chef!
                    Jawohl Chef!
                    Edit: Edomi mag den Namen im Baustein nicht....
                      Hier noch ein paar Gedanken, die ich mir wegen der "Logikbausteine" gemacht habe:
                      Ich stelle mir ein Portal vor (edomi.knx-user-forum.de), bei dem sich Entwickler registrieren können.
                      Ein registrierter Entwickler meldet dort einen "Logikbaustein" an und bekommt dafür eine eindeutige ID.
                      Wenn der Baustein fertig ist, stellt er ihn im Portal mit allen weiteren Angaben (Versionsnummer, Weiter Dateien, Doku) ein und gibt den frei.
                      Der Baustein wird automatisch in den Downloadbereich übertragen und steht dort zur Verfügung.
                      Der Entwickler kann weitere Versionen des selben Baussteines einpflegen, auch diese werden in den DL Bereich gestellt. Somit gäbe es eine Versionierung und alte Versionen bleiben erhalten.
                      Versionen können durch den Entwickler auch "zurückgezogen", sprich aus dem DL herausgenommen werden.
                      Das ergäbe eine zentrale Stelle und somit keinen undurchsichtigen "Wildwuchs"...
                      ... und Micha wird "arbeitslos"
                        Hört sich gut an ....
                          Dann können wir wieder auf ein Bier gehen ;-)
                          Danke und LG, Dariusz
                            Schade, würde den Namen "sprechender" machen. Dann trage keinen ein.... Oder es wird in Edomi geändert...
                              Sehr hübsch geworden, der Download-Bereich
                              Die Namensgebung VV######_lbs.php muss in der Tat beachtet werden. Sonst wird der LBS nicht von EDOMI akzeptiert. Ein Klartext-Name im Filename halt ich für kontraproduktiv - die Dateien sind ja nur "Rohlinge", die von EDOMI geparsed werden. Und alle Metainformationen befinden sich IN der Datei. Sonst hätte man irgendwie eine Redundanz...
