Wir werden uns da was ausdenken, bitte ein paar Tage Geduld.
Anfänger Fragen...
Hallo, ich bin neu im Thema Edomi und habe ein Problem.
Erstmal zu meiner Hardware.- alter Office Pc für Centos7 und Edomi
- MDT Ip Schnittstelle
Ich habe eine Line 1.1 in dieser steht die IP Schnittstelle physikalisch mit 1.1.10 und die tunnel mit 1.1.241 ff.
Das Projekt ist aktiviert aber nichts tut sich. Ich habe auch schon das secure abgeschaltet an der schnittstelle.
Was übersehe ich?
Hallo nialetho,
bitte kontrolliere einmal im Admin Interface von Edomi ob die KNX Kommunikation grundsätzlich funktioniert.
Siehe Beispielbild.
Dann im zweiten Tab unten mal den Monitor beobachten, hier sollten regelmäßig Telegramme vom KNX ankommen.
All das natürlich vorausgesetzt dein Bus funktioniert grundsätzlich.
Wenn Edomi Telegramme vom Bus empfängt dann kannst du im Monitor auch mal manuell eine GA auf einen Wert setzen (ganz ohne Visu).
Wenn das auch funktioniert dann hast du evtl. etwas bei der Visu falsch gemacht. Dann bitte mal dein entsprechendes Visu-Element posten.Angehängte Dateien
Hallo MatthiasS
Weil es gerade hochgeholt wurde: Was ist daraus geworden bzw. warum ist nichts daraus geworden?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenWir werden uns da was ausdenken, bitte ein paar Tage Geduld.Kind regards,
Yves
