Zitat von rdeckard
Zitat von rdeckard
PHP-Code:
$url = file($A);
$lines = file($url);
file($f) gibt ein Array zurueck (naemlich die einzelnen Zeilen des Files $f). Wenn man nu mit diesem Array als Filenamen ein zweites File oeffnen moechte (was Du da tust), dann kommt es zu genau der Fehlermeldung... string expected, array provided - sinngemaess.
Irgendwas muss da beim Transport zu Edomi hin schief gelaufen sein, so kann das jedenfalls nicht funktionieren. Alle weiteren Fehler sind dann nur Folgefehler, die kann man (erstmal
HTH :: Michael
