Schreiben ins Log (Error/Trace)
    Hallo Christian,
    momentan scheint es keine Möglichkeit zu geben, Einträge im System-/Fehler-Log zu erzeugen. Zum Debuggen von LBS wäre es ganz praktisch, wenn es dafür eine Schnittstelle gäbe. Ist so etwas geplant?
    toggle
    Die undokumentierte Funktion writeToTraceLog() scheint es vorerst auch zu tun.
      Die tut's - dafür ist sie im Grunde da (auch wenn das Log zur Zeit nur für den KNX-Stack genutzt wird):
      PHP-Code:
      writeToTraceLog($procId, $condition, $logMsg)
      $procId: Prozess-ID (sollte 0 sein für die LBS)
      $condition: true=Ok, false=Fehler (Fehler werden entsprechend gekennzeichnet)
      $logMsg: der Log-Eintrag als Klartext (ohne Timestamp)
      Beispiele:
      PHP-Code:
      writeToTraceLog(0,true,'Vorgang erfolgreich');
      writeToTraceLog(0,false,'Fehler: Datei nicht gefunden.');
      Noch ein Hinweis:
      Die Konstante global_debugTrace (edomi.ini) bezieht sich aktuell nur auf den KNX-Stack, d.h. wenn global_debugTrace=false ist, wird die o.g. Funktion dennoch funktionieren.
      Wichtig:
      Bitte NICHT produktiv einsetzen im LBS - sonst wird bei den Nutzern des LBS ja ein TraceLog angelegt und u.U. "zugemüllt".
      Zuletzt geändert von gaert; 31.01.2016, 19:53.
