momentan scheint es keine Möglichkeit zu geben, Einträge im System-/Fehler-Log zu erzeugen. Zum Debuggen von LBS wäre es ganz praktisch, wenn es dafür eine Schnittstelle gäbe. Ist so etwas geplant?
Die tut's - dafür ist sie im Grunde da (auch wenn das Log zur Zeit nur für den KNX-Stack genutzt wird):
PHP-Code:
writeToTraceLog($procId, $condition, $logMsg)
$procId: Prozess-ID (sollte 0 sein für die LBS)
$condition: true=Ok, false=Fehler (Fehler werden entsprechend gekennzeichnet)
$logMsg: der Log-Eintrag als Klartext (ohne Timestamp)
Beispiele:
PHP-Code:
writeToTraceLog(0,true,'Vorgang erfolgreich');
writeToTraceLog(0,false,'Fehler: Datei nicht gefunden.');
Noch ein Hinweis:
Die Konstante global_debugTrace (edomi.ini) bezieht sich aktuell nur auf den KNX-Stack, d.h. wenn global_debugTrace=false ist, wird die o.g. Funktion dennoch funktionieren.
Wichtig:
Bitte NICHT produktiv einsetzen im LBS - sonst wird bei den Nutzern des LBS ja ein TraceLog angelegt und u.U. "zugemüllt".
