Dreambox & Edomi
    Dreambox & Edomi
    Für alle, die auch Befehle auf Ihre Dreambox schicken wollen!
    Nur bitte ohne Leerzeichen zwischen dem : und dem P!
    http://user: Passwort@IP-Dream/
    Lautstärke:
    Abfragen:
    http://user: Passwort@IP-Dream/web/vol
    oder
    http://userasswort@IP-Dream/vol?set=state
    Setzen 50%:
    http://user: Passwort@IP-Dream/web/vol?set=set50
    Lauter:
    http://user: Passwort@IP-Dream/web/vol?set=up
    Leiser:
    http://user: Passwort@IP-Dream/web/vol?set=down
    Mute:
    http://user: Passwort@IP-Dream/vol?set=state
    Nachrichten:
    http://user: Passwort@IP-Dream/web/message?text=Fenster%20im%20Bad%20ist%20offen&type =1&timeout=5
    Leerzeichen :%20
    http://wiki.blue-panel.com/index.php/Webinterface
    http://dream.reichholf.net/wiki/Hauptseite
    Zuletzt geändert von nbe; 06.02.2016, 00:40.
    Ja sehr geil.. Funktioniert auch mit Gigablue Quad plus.. (Und wahrscheinlich allen anderen Enigma2 Boxen)
    Hast du den TV-Stream auch schon eingebunden?
    www.knx-Hausblog.de
      Nein, ich hab gestern erst mit meinen ersten Logiken angefangen und nachdem die erste Funktionierte kam mir die Idee mit der Dream.
      Ich hab her noch soviel andere Baustellen in die ich mich nach und nach einarbeiten muss, dass wird noch dauern.
      Cool wäre es auch wenn man solche Meldungen auf auf normale TV mit Netzanbindung FireTV , AppleTV und Co bekommen könnte. Denn man hat ja nicht nur immer die Dream an. Danach werde ich die Tage mal suchen.
        Habe gestern auch mal die Dreambox angetriggert. Funktioniert. Vielen Dank für den Tipp.
        Ich habe aber noch eine Frage zu dem URL Befehl. Ist der immer statisch oder bekomme ich den auch vor dem Absenden verändert? Wenn ich zum Beispiel mir die Nummer eines Anrufers einzigen lassen möchte muss ich mir ja den Befehl vorher zusammenbauen.
          Gibt auch den LBS19000318, damit ist's evtl. leichter zu integrieren
            Vielen Dank. Ja das wird einfacher gehen
              ich habe seit gestern das Problem, dass der LBS19000318 nicht mehr funktioniert (hat davor schon geklappt, dann Logikänderungen, die nicht mehr nachvollziehbar sind).
              Befehle können weder gesendet, noch der Status abgefragt werden.
              z.B. Befehl POWER:ON an E4 -> keine Reaktion
              z.B. 1 -> E5 zum Triggern -> keine Reaktion (ALLE Ausgänge bleiben leer)
              Ping auf Dreambox o.K
              Einloggen auf DM per putty und verwendete. user/pw per SSH o.K
              Firewall AUS
              http-Befehl: 10.10.1.51/web/powerstate?newstate=4 wird korrekt abgesetzt und führt zum Einschalten der Dreambox!
              Wer weiss Rat ?
              Danke
              Andreas
                Probier mal Power:On bei E4 und PlayInfo auf E5
                  Genau das war´s, wer Lesen kann, ist klar im Vorteil !!!
                  Ich habe wohl stundenlang den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
                  Vielen Dank
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von ak68; 29.07.2017, 09:32.
                    Wer von Euch verwendet die "Zap-Befehle" an E4 ? Funktionieren diese bei Euch ?
                    bei "Zap:Up" bzw. "Zapown" zum Weiterschalten der sender habe ich folgenden Eintrag im Fehlerlog:
                    Auch ein manueller Aufruf im Browser ist erfolgLOS.
                    Wie kann ich alternativ die Sender umschalten (auch z.B. "Remote:2" funktioniert bei mir nicht !)
                    Danke
                    Andreas
                      gelöst !!! -> das "Problem" war, dass die Sender-Weiterschaltung auf der Fernsteuerung über die Befehle "right" und "left" und NICHT Bouquet up/down läuft.
                      Vielen Dank
                      Andreas
                        Welches Format muss im LBS19000318 E4- Direct:V1 haben ?
                        Folgender Aufruf funktioniert zwar im Browser (z.B. "mute")
                        http://10.10.1.51/web/remotecontrol?command=113 (über Browser)
                        aber nicht am LBS E4 als "Direct:http://10.10.1.51/web/remotecontrol?command=113"
                        auch nicht mit Benutzername+PW (Direct:http://root:dreambox@10.10.1.51/web/remotecontrol?...)
                        auch nicht als: "Direct:/web/remotecontrol?..."
                        oder "Direct:/remotecontrol?...."
                        Wie ist die korrekte Syntax ?
                        Natürlich geht DIESER Befehl auch über den Kurzbefehl "Volume:Mute"- ich benötige aber mehr mehrere darüber hinausgehende (andere) Befehle.
                        Danke im voraus
                        Andreas
                          "Direct:/web/remotecontrol?..." wäre richtig, leider ist da wohl ein kleiner Fehler in den LBS gerutscht:
                          bitte korrigieren, bis eine neue Version online geht, denke die Stelle ist zu finden:
                          PHP-Code:
                              case "Direct":
                                  $url .=substr($v4,7);
                                  break;
                          also statt $temp $v4 verwenden
                          Sorry
                            Sorry
                            Danke Winni,
                            vielen dank für die schnelle Hilfe: Jetzt funktioniert der Befehl Direkt:V1, bitte ergänze auch die Anleitung um ein Beispiel, dann wird die für Viele klarer.
                            Hast Du darüber hinaus schon eine Lösung für die Befehle Play/ Stop/ Pause etc. zur Videosteuerung gefunden, da die Commands 207/128/119 nicht funktionieren (auch nicht als HTML-Befehl oder in Telnet).
                            Auch der Befehlszusatz &rch=advanced, der in mehreren Foren empfohlen wird, bringt mich nicht weiter.
                            Was ich noch gefunden habe ist der Befehl /cgi-bin/videocontrol?command=stop, dies funktioniert aber ebenfalls nicht.
                            Andreas
                            Zuletzt geändert von ak68; 11.09.2017, 06:41.
                              Nein, hab' da auch keinen Bedarf. Wenn du was funktionierendes findest nehmen ich das dann gerne in den Baustein auf.
