Vielleicht ist die Frage blöd, oder ich habe Tomaten auf den Augen: Wie kann ich bei Endomi die IP-Adresse ändern?
IP-Adresse ändern
Siehe Doku (irgendwo am Ende der Installation habe ich kurz darauf hingewiesen). Ansonsten gilt: Googlesuche "IP unter CentOS ändern"
ist eigentlich geplant, die Änderungen/Aktivierungen von Fritzbox, KNX, KNX-Router-IP, udgl.. über das Adminmenü zugänglich zu machen?
Es "geht" zwar auch mit FTP aber "konfortabel" ist's halt nicht und aus der Ferne geht es auch nicht...
Aber sont: HAMMMMMeeeerrrrr!!EPIX
Richtig... Am besten stellt man per Admin-Menü auch noch die Lüfterregelung ein und kann alle BIOS-Optionen setzen
- Likes 1
das wäre wohl zuviel
Aber KNX ein/aus und die EDOMI relevanten Dinge wären "nett" - ich habe es ja ohnehin mit nano gemacht - per button die KNX-kommunikation ausschalten (wenn man gerade testet) wäre schon "praktisch"...
Ist aber eher ein "Luxusproblem" - gebe ich schon zu
EPIX
Eigentlich ist EDOMI gerade dafür gedacht, dass es mit KNX kommuniziert... Ein "bequemes" Ein/Aus wäre daher irgendwie seltsam - klar ist's in der Testphase vielleicht praktisch, aber ich halte es für sinnfrei.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Hallo ich würde ungern ein neues Thema aufmachen. Deswegen die Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann. Wie man die IP Adressen ändern kann ist mir bekannt. Habe aber ein Verstädnnis Problem bzgl. Zusammenspiel der IP Adressen.
Die statische IP wird in CentOS wie folgt konfiguriert:
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Dort ggf. diese Einstellungen anpassen:
IPADDR=192.168.0.222 ---- statische IP Adresse des PC ?
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1 was ist die Adresse des Gateways ? Router oder managed Switch ?!
LG
Dennis
router = gateway, dass dem LAN den Zugang zum WAN ermöglicht (NAT,...,meist auch DHCP und Firewall). Ein Switch ist - managed oder nicht - auf dieser Netzwerkebene eigentlich völlig transparent.
Die statische IP sollte nicht im DHCP-Bereich liegen. Wenn .222 nicht in diesem Intervall liegt (siehe Config des Routers), ist das okay.Zuletzt geändert von saegefisch; 15.10.2016, 17:13.
Super danke dir ... funktioniert jetzt ... habe nur noch ein Problem wenn ich auf das EDOMI Logo klicke für das Admin menü ändert sich nur die Hintergrundfarbe von dunkel auf hell aber ein Menü öffent sich nicht ... aber ist wahrscheinlich ein anderes Problem und gehört nicht in diesen Thread
Das ist merkwürdig... Hast Du mal die Seite refreshed und es dann nochmal probiert? Steht in der Fehlerkonsole des Browsers irgendwas?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
