LBS Abfrage NIBE Wärmepumpe
Ja, Logik ist aktiviert, wie auch schon oben geschrieben.
Die Zugangsdaten und ID habe ich auch nochmal überprüft - stimmen alle und auf der Nibe-Uplink Seite sehe ich die richtigen Werte:
Fehler-Log ist leer.
Also wenn der Login nicht geht hast du um die 50 Meldungen im Log, das scheint es schon mal nicht zu sein.
Ich habe bei mir 500 ms für 1, kann mir aber nicht vorstellen das das einen Unterschied macht, aber testen kannst du es.
Häng mal noch 2 -3 andere Ausgangsboxen dran, auch im oberen Teil. Mal sehen ob was anderes angezeigt wird.
Was mir noch einfällt, wie hast du denn den Baustein eingespielt, da hatte ich auch schon Probleme. Du hast schon den Baustein heruntergeladen und per Baustein importieren instlalliert? Evtl. noch mal Bausteine neu einlesen drücken.
Falls du nur den Quelltext kopiert hast und dann in einen neuen Erstellt hast mit Cut/Paste könnte das das Problem sein. Immer über importieren.
Genau das war's, ich hatte den Quelltext kopiert.Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigenWas mir noch einfällt, wie hast du denn den Baustein eingespielt, da hatte ich auch schon Probleme. Du hast schon den Baustein heruntergeladen und per Baustein importieren instlalliert? Evtl. noch mal Bausteine neu einlesen drücken.
Jetzt läuft es wie es soll
Vielen Dank für die Geduld mit mir
Norbert
Eines ist mir noch aufgefallen:
Bei den Temperaturwerten wird jeweils ein ? angehängt:
Kann es sein, dass hier das ° mitgelesen und dann falsch dargestellt wird?
mhhh, merkwürdig bei mir nicht
habe jetzt aber mal meinen Baustein (rechts) und den hochgeladenen (links) mit Notepad++ verglichen. Dieser scheint eine Änderung zu sehen, jedoch sehe ich keine.
vento66
kann es sein das die Bausteine irgendwie anders gespeichert werden?
Guter Hinweis, jedoch scheint der Download nicht UTF-8 zu sein.
@NorbertB
Bitte mal testen ...
Nach dem Download, rechts klick auf die Datei 19000210_lbs.php -> Bearbeiten -> Datei -> speichern unter -> Codierung UTF-8 wählen und unter gleichem Namen wieder speichern.
Und Baustein noch mal hochladen, evtl. vorher den alten löschen.
Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen immer mal wierder folgende Einträge vom LBS in's Error-Log:
Irgend 'ne Idee?Code:[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]031040[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]032924[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 97 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]033617[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 102 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]034221[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 107 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]034965[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 112 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]035803[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 119 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]036375[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 124 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]036967[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 129 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]037561[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 134 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]038162[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 139 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]038949[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 144 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]039678[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]040302[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 154 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]040925[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 159 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]041671[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 164 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]042319[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 169 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]042943[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 174 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]043704[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 179 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]044486[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 184 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]045221[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 191 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]045842[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 201 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]046439[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 206 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]047075[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 211 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]047688[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 218 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]048265[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 223 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]048857[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 228 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]049417[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 233 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]049995[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 238 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]050559[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 245 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]051160[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 250 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2016-04-04 13:12:48[/TD] [TD]051918[/TD] [TD]?[/TD] [TD]26624[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 255 | Undefined offset: 1[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
