LBS Abfrage NIBE Wärmepumpe
    Ja, ist sie:
    Sonst würde ja der Oszillator nicht laufen, oder irre ich mich da?
      Stimmt, hast recht.
        Die Zugangsdaten zur Nibe-Uplink Seite habe ich auch gerade nochmal per copy/paste überprüft, passt alles.
        Sind die Werte des Oszillators denn sinnvoll mit 1 Minute ein und dann 4 Minuten aus?
        Ziel ist ein Update der Werte alle 5 Minuten.
          Von der Logik sieht das ganz gut aus.
          Was mir jetzt einfällt ist wie schon oben geschrieben das die Logik aktiviert ist. SiteId richtig gesetzt?
          steht was im Fehler log?
            Ja, Logik ist aktiviert, wie auch schon oben geschrieben.
            Die Zugangsdaten und ID habe ich auch nochmal überprüft - stimmen alle und auf der Nibe-Uplink Seite sehe ich die richtigen Werte:
            Fehler-Log ist leer.
              Also wenn der Login nicht geht hast du um die 50 Meldungen im Log, das scheint es schon mal nicht zu sein.
              Ich habe bei mir 500 ms für 1, kann mir aber nicht vorstellen das das einen Unterschied macht, aber testen kannst du es.
              Häng mal noch 2 -3 andere Ausgangsboxen dran, auch im oberen Teil. Mal sehen ob was anderes angezeigt wird.
                Was mir noch einfällt, wie hast du denn den Baustein eingespielt, da hatte ich auch schon Probleme. Du hast schon den Baustein heruntergeladen und per Baustein importieren instlalliert? Evtl. noch mal Bausteine neu einlesen drücken.
                Falls du nur den Quelltext kopiert hast und dann in einen neuen Erstellt hast mit Cut/Paste könnte das das Problem sein. Immer über importieren.
                  Genau das war's, ich hatte den Quelltext kopiert.
                  Jetzt läuft es wie es soll
                  Vielen Dank für die Geduld mit mir
                  Norbert
                    Eines ist mir noch aufgefallen:
                    Bei den Temperaturwerten wird jeweils ein ? angehängt:
                    Kann es sein, dass hier das ° mitgelesen und dann falsch dargestellt wird?
                      mhhh, merkwürdig bei mir nicht
                      habe jetzt aber mal meinen Baustein (rechts) und den hochgeladenen (links) mit Notepad++ verglichen. Dieser scheint eine Änderung zu sehen, jedoch sehe ich keine.
                      vento66
                      kann es sein das die Bausteine irgendwie anders gespeichert werden?
                        Beide UTF-8 ?
                        Danke und LG, Dariusz
                        GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
                          Guter Hinweis, jedoch scheint der Download nicht UTF-8 zu sein.
                          @NorbertB
                          Bitte mal testen ...
                          Nach dem Download, rechts klick auf die Datei 19000210_lbs.php -> Bearbeiten -> Datei -> speichern unter -> Codierung UTF-8 wählen und unter gleichem Namen wieder speichern.
                          Und Baustein noch mal hochladen, evtl. vorher den alten löschen.
                            Jo genau, das wars. Als UTF-8 gespeichert, neu importiert und alles ist fein
                            Toller Service hier
                              Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen immer mal wierder folgende Einträge vom LBS in's Error-Log:
                               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                               	 		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]2016-04-04 13:12:48[/TD]
                               			[TD]031040[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 92 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]032924[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 97 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]033617[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 102 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]034221[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 107 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]034965[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 112 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]035803[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 119 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]036375[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 124 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]036967[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 129 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]037561[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 134 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]038162[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 139 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]038949[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 144 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]039678[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]040302[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 154 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]040925[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 159 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]041671[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 164 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]042319[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 169 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]042943[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 174 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]043704[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 179 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]044486[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 184 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]045221[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 191 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]045842[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 201 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]046439[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 206 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]047075[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 211 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]047688[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 218 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]048265[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 223 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]048857[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 228 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]049417[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 233 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]049995[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 238 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]050559[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 245 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]051160[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 250 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               		[TR="class: sErr"]
                               			[TD]051918[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]26624[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000210.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 255 | Undefined offset: 1[/TD]
                               			[TD]ERROR[/TD]
                               		[/TR]
                               	 [/TABLE]
                              Irgend 'ne Idee?
                                Ja, das kommt manchmal vor, da hat der Login nicht funktioniert. Und dann bekommst du für jeden Wert eine solche Zeile. Also alles Ok
