Welches Tablet an die Wand (für EDOMI) ?
  • tuxedo
    Hab das Xoro 21,5" an der Wand hängen:
    Habs nicht bündig eingelassen, weil es bei Bedarf (oder defekt) ohne viel Aufwand wechseln/gegen ein anderen tauschen können will. Mir ist es so ausreichend Flach genug. Hier ein Bild von der Seite, noch während dem Verkleiden der Wand:
  • Camel2006
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Ich habe das Xoro MegaPAD 1562 39,6 cm (15,6 Zoll) ist komplett eben vorne. Kann bei Gelegenheit später mal Bilder machen...
    Bilder, Bilder
  • ChristianHS
    Moin,
    hat jemand das Xoro mit 18 bzw 21 Zoll im Einsatz? Könnt ich davon mal ein paar Bilder sehen?
    Danke !
  • Robby
    Über Bilder freue ich mich immer
  • MrMirror
  • Robby
    MrMirror
    Darf ich mal fragen um welches Megapad Tablet es sich bei Dir handelt? Hätte eventuell noch ne Trockenbauwand in der Küche zu setzen, da könnte so ein Teil auch noch verbaut werden.
    Leider kann ich anhand der Bilder im www nicht so richtig erkennen ob es sich bündig einbauen lassen würde. Glaube der untere Rand steht ein wenig vor....
  • MrMirror
    Also mein XORO ist jetzt in Betrieb mit folgenden Einstellungen läuft Google Chrome perfekt im Vollbildmodus, komplett ohne Statusleisten:
    - Google Chrome starten und in die Adresszeile die gewünschte URL eingeben http://<IP-Adresse_von_Edomi>/visu/?login=<Loginname>&pass=<Passwort>&visu=<ID_der_Vi su_in_Edomi> um die Visu ohne zusätzlichen manuellen Login zu starten!
    - Dann das ganze als WebApp auf dem Homescreen ablegen
    - Jetzt kann schon mal mittels der WebApp die Visu vollautomatisch, ohne Login und im Fullscreen (bis auf die Systemleisten) gestartet werden.
    - Jetzt noch unter "Einstellungen" -> "Bedienungshilfen" einen Haken setzen bei "Hide the status bar", dann sind beide Leisten weg!
    - Über die App "Tasker" löse ich einen virtuellen Klick auf die Koordinaten des WebApp-Icons aus, so wird beim Boot die Visu automatisch im Vollbild gestartet!
    Einstellung unter Android: Android_Hide_Statusbar.png
  • MrMirror
    Ich teste gerade ein XORO-Tablet mit Android und dem FullScreenBrowser an der Wand!
    Funktioniert sehr gut, startet automatisch im Fullscreen die Visu. Jetzt habe ich aber nachdem bisher alle Elemente korrekt angezeigt wurden ein Problem mit den Diagrammen... hier sehe ich nur die Y-Achse. Der Rest, wie Diagrammtitel, X-Achse, Graph, etc. wird einfach nicht angezeigt! Verwende ich einen anderen Browser funktioniert es!
    Kann mir jemand bei dieser Problematik weiterhelfen?
  • ChristianHS
    Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigen
    Hi Christian,
    in in was für ein Gehäuse hast du deinen Server gebaut und was für einen Prozessor nutzt du auf der Kiste? Hast du auch Angaben für den ruhemodus?
    Gruss Jens
    Die CPU hatte ich schon genannt ;-) Xeon E3-1230v5. Gehäuse ist ein 512L-200B von Supermicro. Ruhemodus? Kann ich leider nichts zu sagen (und geht mit esxi auch gar nicht???) . Die Kiste läuft 24/7. Im ausgeschaltetem Zustand, erreichbar über ipmi, braucht das Board 3 Watt.
  • WagoKlemme
    In der aktuellen ct ist ein Test Servermainboards. Testsieger ist das Fujitsu D3417-B. Der Testprozzi war ein Xeon E3-1225v5. Das Board hat eine Leerlaufaufnahme von 8,7 W. Ein toller Wert, da der Test mit einem Enermax Triathlor Netzteil gemacht wurde. Nach meiner Erfahrung ist da noch 1-2W drin.
  • JensKindgen
    Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigen
    Moin,
    ich habe mir bei Ebay günstig einen 19" ELO-Touch Monitor geschossen, den ich in die Wand einbauen werden. Auf meinem Server (Supermicro X11SSL-F, 32GB Ram, 2,5"HDD 2TB, E3-1230v5 = 35-40 Watt im Betrieb) läuft ESXi zur Virtualisierung. Eine Grafikkarte habe ich per pass through an ein virtualisiertes Windows 7 durchgereicht. Mit Chrom im Kiosk-Mode zeige ich auf dem Touchscreen dann meine Visu (Edomi) an. Edomi und noch ein paar andere Sachen laufen ebenfalls auf dem Server.
    Christian
    Hi Christian,
    Gruss Jens
  • sabinellina
    Die Befestigung meines Tablets auf der Steckdose habe ich mit Klett umgesetzt. Das lässt sich zur Not wieder entfernen.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...g-im-selbstbau
  • junibart
    bei mir hängt auch ein 10"ALDI-Tablet an der Wand, seit wenigen Minuten funktioniert auch das Aufwecken mittels Logik über UDP mit WOLI.
    Ich habe es in einen Rahmen eingesetzt, entsprechend diesem Thread:
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...144#post465144
    (mit Alu-Profil Nielsen 62/021). Ist allerdings etwas Arbeit, unsichtbar mit dem Ladekabel an den USB-Port zu kommen. Und aus leidvoller Erfahrung: Der Ein/Aus-Schalter sollte leicht zugänglich bleiben. Man braucht ihn öfter, als man denkt...
    Grüße,
    Gunnar
  • Robby
    Zitat von Steph Beitrag anzeigen
    Schöne Lösung! Das möchte ich mit meinem Odys Wintab 10 auch so machen, das Gehäuse widersetzt sich aber noch . Hast du dann die Rückseite verschraubt und das Display von vorne eingeklips? Theoretisch könnte man dann auch den Akku entfernen.
    Welches Aldi-Tablet ist das denn genau?
    Aldi Tablet S10345...kann man aktuell aber auch noch bei Medion bekommen.
    http://www.medion.com/de/shop/tablet...0020136a1.html
    Habe zum Reparieren des USB Anschlusses das Tablet mit einer Plastikkarte umlaufend geöffnet (im ersten Bild sieht man ein wenig den Spalt der orginal am Tablet vorhanden ist. Danach hat man 2 Teile, darunter einmal die Rückplatte die aus ganz dünnem Blech besteht. Darin dann 2 Böcher gebohrt und mit 2 Kaiserschrauben (die haben einen ganz kleinen Kopf) mit der Gerätedose in der Wand verschraubt. Danach drückt man die Vorderseite des Tablets einfach wieder die die Klipse von der Rückplatte. Vielleicht finde ich auf meinem alten rechner noch ein paar Bilder vom Umbau.
  • WagoKlemme
    Zitat von mwKNX Beitrag anzeigen
    Hast du damit schon praktische Erfahrungen? Stromverbrauch? Verwendbarkeit?
    Ich nicht, überlege nur. Es gibt hier im Forum einige im Einsatz.
    Ich suche halt auch ein Gerät OHNE Akku. Gibt m.E. wenig Sinn an der Wand.
