Ganz genau - mich stört auch einzig und allein das blöde Kabel bei meinen Überlegungen. Daher warte ich noch ab, bis es endlich iPads mit induktiver Ladeoption gibt (oder vergleichbare Tablets). Erst dann werden die Wände "tapeziert" (mit iPads)
hatte das hier letzt erst durchgelesen und musste da an deinen Beitrag denken!
(XORO Verbrauch mit Bildschirm OFF 2 bis 3Watt wenn ich es richtig in Erinnerung habe...)
ich habe bei mir ein Samsung Galaxy Tab 10.1 an der Wand. Das Netzteil ist immer angschlossen. Wenn das Display aus ist begnügt es sich mit 0,2 bis 0,3 Watt.
So weit ich am Foto gesehen habe, hast du auch nicht den Chrome in Fullscreen (ohne die Statuslisten) hinbekommen. Mein Xoro hat Android 5.1.1 drauf und dort findet man leider die Einstellung "Bedienerhilfe / Hide the Status Bar" nicht (mehr?) - so wie ein anderer user geschrieben hat.
Problem gelöst:
adb shell settings put global policy_control immersive.full=com.android.chrome
habe auch ein XORO 15'' (das mit 1GB Speicher noch) in ene Wandnische mit Amilight eingebaut.
Thomas
Ja, mit einer Wandhalterung und Neodymmagneten, bei Gelegenheit mache ich ein paar Bilder.
Wake-up aus dem Stand-by (Bildschirm ON) mache ich mit einer Radar-Sensor :-), dier emuliert eine Mausbewegung.
Ich habe den Sensor hinter der Holzverkleidung eingebaut.
Find die Lösung super, sieht edel aus
Spiel jetzt gerade auch mit dem Gedanken statt einem Control 19 das Megapad 1854V2 so wie du in die Wand zu integrieren.
Welche Wandhalterung hast du da genommen? Wird vermutlich herausziehbar sein oder?
Ich steuere die WS2812 LEDs über einen ESP8266. Darauf läuft ein kleiner Webserver mit einer minimal Webpage. Die LEDs (Farbe) kann ich dann über die Webpage und zusätzlich über http Request steuern. Http Request sieht dann so aus z.B. <ip des ESP8266>?R=100?G=100?B=100 ...
Ah ok. Ist ne gute Lösung. Hatte nur gehofft, dass schon jemand anderes mal versucht hat Hyperion über Edomi zu nutzen um eben bestimmte Zustände so schnell und gut sichtbar darzustellen.
Das Bild wurde direkt nach dem Einbau gemacht :-) Die LEDs sind WS2812 kann ich per http Request steuern, dies habe ich auch für vescheidene Meldunegn so implementiert. Habe aber bisher nur eine Statische Farbe... keine Zeit im Monent ... :-)
Thomas
Kannst du kurz beschreiben wie genau du das machst? Was dient zwischen dir und den WS2812 als Vermittler? RPi mit Hyperion?
