Edomis PHP-Parser macht, u.a., bevor er den LBS einbindet, ein Suchen/Ersetzen im Code. Dabei wird LBSID durch die (numerische) ID des LBS ersetzt.
Also ja... richtig
Ich versuche das Debuging mit der Hilfsfunktion zum Laufen zu bringen - Theorie OK aber Praxis …. irgendwie bekomme ich keine Einträge in das TraceLog ...
1. Im EXEC-Abschnitt gibt es keine Funktion LB_LBSID() Also bei Dir jetzt schon - aber die könnte genauso gut jkhljkhkl() heißen
2. LBSID (Platzhalter) wird im EXEC-Abschnitt aktuell NICHT(!) gegen die ID ausgetauscht (siehe oben irgendwo) - dies kommt erst im nächsten Update...
3. selbst nach dem nächsten Update würde es nicht stimmen:
LBSID ist nämlich keine Variable/Konstante/Array/Objekt, sondern einfach nur ein Platzhalter für den Parser
EDIT:
4. PHP erlaubt keine Funktion innerhalb einer Funktion... Das geht zwar theoretisch, ist aber absolut nicht zu empfehlen. Dafür gibt es Klassen...
5. wer ruft die o.g. Funktionen überhaupt auf?!
bezogen auf #25:
Nee, Dein .LBSID($id). ist aus PHP-Sicht eine Funktion mit dem Namen LBSID und dem Parameter $id - und diese Funktion existiert nicht... => FatalError
