Fatal error
Ab 1.19 werden derartige Fehler eigentlich abgefangen... Hast du noch 1.18 installiert?!EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Nee, nur die 1.20Zitat von gaert Beitrag anzeigenAb 1.19 werden derartige Fehler eigentlich abgefangen... Hast du noch 1.18 installiert?!Danke und LG, Dariusz
Dann sollte es passen... Was genau stand denn im FehlerLog für eine Meldung?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Eine falsch gesetzte } ...
2016-03-04 19:41:01 409640 ? 24446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000003.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 4 | Cannot redeclare LB_19000003_debug() (previously declared in /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000003.php:4) FATALERROR
2016-03-04 19:41:01 573450 MAIN 24390 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
2016-03-04 19:41:08 224061 MAIN 24499 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000003 | EDOMI wird pausiert ERROR
2016-03-04 19:44:23 035167 ? 25023 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000003.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 4 | Cannot redeclare LB_19000003_debug() (previously declared in /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000003.php:4) FATALERROR
2016-03-04 19:44:23 189332 MAIN 24967 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
2016-03-04 19:44:29 835652 MAIN 25073 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000003 | EDOMI wird pausiert ERROR
2016-03-04 19:47:10 875310 MAIN 25399 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
2016-03-04 19:47:10 875688 MAIN 25399 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit!Danke und LG, Dariusz
Ok... Danke! Komisch nur, dass dies nicht abgefangen wurde - also im Sinne von kontrollierter Neustart. Eigentlich werden FatalErrors bei LBS speziell behandelt und hier ist ja ein LBS betroffen.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Ich glaube nicht an Zufälle bei diesen Computer-Geräten
Und ich glaube, wir haben aneinander vorbei geredet: ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000003 | EDOMI wird pausiert
Sprich: Die Abfangfunktion hat gezündet! Nach dem Neustart sollte also auf der Statusseite (Ring) eine entsprechende rote Meldung zu sehen gewesen sein (FatalError in LBS 19000003 ...") und EDOMI sollte pausiert gewesen sein. Dann brauchst Du nämlich keine Dateien zu löschen usw., sondern kannst einfach den Fehler korrigieren und das Projekt neu aktivieren...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
