Fatal error
    Klar, wenn Du EDOMI dann einfach startest ohne den Fehler zu beheben geht der Spaß von vorne los
      Nicht ganz, ich habe keine Möglichkeit gehabt zu pausieren, Edomi hat dauerhaft gebootet … bis ich die zwei Dateien gelöscht haben ...
      Danke und LG, Dariusz
        EDOMI sollte eigentlich von sich aus pausieren nach einem FatalError in einem LBS (und nur dann). Muss ich wohl noch mal drübbergucken - obwohl es bei mir eigentlich zuverlässig klappt...
          Also wenn ich mir Dein FehlerLog so anschaue, kann das nicht stimmen, was Du schreibst... EDOMI hat genau das gemacht, was ich erwarte: FatalError im LBS, Neustart und Pausieren, fertig. Eine Bootschleife ist weder möglich noch gibt Dein Log irgendwelche Hinweise darauf (man beachte die Timestamps)... Insofern denke ich, dass alles in Ordnung ist - oder Du postest mal das ganze FehlerLog und auch das SystemLog für den entsprechenden Zeitraum, dann kann ich mal genauer analysieren.
            Hier der Rest bis ich die zwei Dateien gelöscht habe ...
            2016-03-04 19:44:29 835652 MAIN 25073 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000003 | EDOMI wird pausiert ERROR
            2016-03-04 19:47:10 875310 MAIN 25399 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:47:10 875688 MAIN 25399 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 19:48:00 142569 MAIN 1307 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:48:00 145176 MAIN 1307 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 19:48:48 991729 MAIN 1298 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:48:48 992113 MAIN 1298 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 19:55:24 958851 MAIN 1302 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:55:24 961913 MAIN 1302 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 19:56:13 942162 MAIN 1301 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:56:13 944786 MAIN 1301 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 19:58:22 665416 MAIN 1304 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 19:58:22 667675 MAIN 1304 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:11:40 369292 MAIN 1300 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:11:40 371802 MAIN 1300 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:13:33 873042 MAIN 1304 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:13:33 876230 MAIN 1304 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:14:23 592869 MAIN 1304 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:14:23 596330 MAIN 1304 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:15:13 059628 MAIN 1302 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:15:13 063021 MAIN 1302 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:16:03 040179 MAIN 1306 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:16:03 042603 MAIN 1306 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:16:54 013232 MAIN 1306 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:16:54 015369 MAIN 1306 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit! FATALERROR
            2016-03-04 20:25:00 110555 MAIN 1301 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
            2016-03-04 20:25:00 113306 MAIN 1301 Mindestens 1 Prozess ist nicht bereit!
