LBS 19000141 - Beschattungssteuerung
  • NorbertB
    Hm..., das gibt jetzt Einträge im Error-Log:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2016-10-17 15:03:00[/TD]
     			[TD]238928[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]30818[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000141.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 848 | Missing argument 1 for LB_19000141_getPreviousShutterState(), called in /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000141.php on line 257 and defined[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
  • NorbertB
    Ich teste heute Abend und gebe Bescheid
  • starwarsfan
    Hi Norbert,
    ungetestet: Bitte mal Zeile 518 im LBS ändern:
    Code Ist:
    $previousShutterState = LB_LBSID_getShutterState();
    Code Soll:
    $previousShutterState = LB_LBSID_getPreviousShutterState();
    Ändert sich dann das Verhalten?
  • NorbertB
    Die Winkelangaben hatte ich tatsächlich rausgelöscht, hab' ja nur Rolläden
    Jetzt sind die Default-Werte wieder drin, das Verhalten ist allerdings unverändert:
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:26:00[/TD]
     			[TD]271941[/TD]
     			[TD]9168[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous values == current values, no new timer started (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: , previousShutterState: -2, shutterState: -2)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]815757[/TD]
     			[TD]9168[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Azimut 267°: Facade at 230° is illuminated (from 140° to 320°, Azimut calc 127°, entry calc at 0°, exit calc at 180°)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]816021[/TD]
     			[TD]9168[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle % = 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]818326[/TD]
     			[TD]9168[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:27:51[/TD]
     			[TD]519779[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]LBS reactivated[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]520617[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]520859[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]523195[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling new values (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: 100, previousShutterState: , shutterState: -2)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]526911[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Stopping open-timer[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]528023[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Starting new close-timer to close shutters[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:27:56[/TD]
     			[TD]977771[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer finished, updating outputs...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]982387[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Sun 0/1: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]985301[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Produce shadow 0/1: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]989788[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Height 100%, 255 Byte[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]994337[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Angle 100%, 255 Byte, 90°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:27:57[/TD]
     			[TD]131115[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]131361[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]133614[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous values == current values, no new timer started (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: 100, previousShutterState: -2, shutterState: -2)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:28:47[/TD]
     			[TD]201699[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]201973[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]204377[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 19:28:48[/TD]
     			[TD]993902[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]994153[/TD]
     			[TD]11505[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TABLE]
  • starwarsfan
    Ok, danke. Im Log fällt auf, dass die Winkel-Angaben alle fehlen und daher fiel mir eben auf, dass Du diese im LBS an den Eingängen alle gelöscht hast. Siehe Dein Screenshot. Bin gerade unterwegs und kann das nicht nachstellen, aber trage da mal bitte jeweils wieder die Defaultwerte ein. Ändert sich nun das Verhalten?
  • NorbertB
    Endlich ist's dunkel
    Hier das Log:
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:45:18[/TD]
     			[TD]147185[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]148021[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Azimut 259°: Facade at 230° is illuminated (from 140° to 320°, Azimut calc 119°, entry calc at 0°, exit calc at 180°)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]148260[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]150701[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling new values (isInSun: 1, produceShadow: 0, heightPercent: 100, anglePercent: , previousShutterState: , shutterState: -2)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]154130[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]155167[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:45:20[/TD]
     			[TD]659516[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]659787[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]662216[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:45:23[/TD]
     			[TD]383018[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]387377[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Sun 0/1: 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]390336[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]394684[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]398983[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Angle %, 0 Byte, 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:46:13[/TD]
     			[TD]627599[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]627876[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]630239[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:46:14[/TD]
     			[TD]943212[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]943466[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]945697[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2016-10-16 18:46:15[/TD]
     			[TD]242634[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]242902[/TD]
     			[TD]8292[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle % = 0°[/TABLE]
  • starwarsfan
    Aktiviere bitte mal den Debugmode und lass mich wissen, was dann im Log steht.
  • NorbertB
    Ja, die KO sind remanent:
    Die Rolläden fahren trotzdem bei jeder Initialisierung einmal hoch und wieder runter
    Hier mal noch meine Einstellungen:
  • starwarsfan
    Ist denn das verwendete KO auch remanent? Und -2 ist um diese Uhrzeit wohl auch ok, das wäre der Status 'Dawn', also geschlossen weil Dämmerung.
  • NorbertB
    Hi Yves,
    ich habe gerade mal versucht über die Kombi A10 - E39 das Verfahren der Rolläden bei der Projekt-Initialisierung zu umgehen.
    Das zeigt leider keine Wirkung Die Ausgänge 10 haben alle den Wert -2.
    Kann das daran liegen, daß ich hier Rolläden und damit keine Lamellenwinkel habe?
    Danke und Gruß,
    Norbert
  • starwarsfan
    Nabend miteinander,
    zu Anfang hatte ich auch verschiedene Raffstoren mit einem Baustein zusammengefasst. Das hat sich als unpraktisch erwiesen und mittlerweile habe ich für jeden Raffstore eine eigene Logikseite.
  • crewo
    schobi hab ich auch schon überlegt, ich hab einen Mischbetrieb, teils Rolläden und teils Aussenraffstore... das wird noch witzig - ich könnte mir einen externen LBS vorstellen, welcher aus den Ausgängen hier eine Vereinfachung für Rolläden macht, so lässt sich alles über einen LBS steuern.
  • schobi
    sagt mal... Wie macht ihr das mit Rolläden?
    Wunschliste:
    Zur Beschattung auf 80% runter, damit es nicht ganz dunkel wird, mit Schwellwerten für Helligkeit und passend zur Fassadenausrichtung.
    Bei Dämmerung/Nachts dann ganz runter
  • mywap
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Hier mal ein Auszug aus meiner soeben geschriebenen Hilfe für meinen "vorgeschalteten LBS". Ich glaube ja fast nicht, dass das für noch mehr Leute interessant ist, da der Baustein schon sehr speziell an meine Bedürfnisse angepasst ist, finde ich zumindest:
    ###[HELP]###
    Dieser Baustein wird dem "LBS 19000141 Beschattungssteuerung" vorgeschaltet und steuert diesen, je nach vorherschenden Bedingungen (Temperatur, Vorhersage, Uhrzeit, etc.) entsprechend.
    ###[/HELP]###
    Schaut es Euch mal an, falls wirklich interesse lade ich ihn mal hoch, auch wenn er nicht sehr sauber geschrieben ist, hab noch nicht wirklich nen Plan von PHP aber er funktioniert
    Ich fände es Klasse, wenn Du den Baustein hochlädst, dann kann man die Zeit überbrücken, bis starwarsfan seine Baustein erweitert hat.
    Danke
    Frank
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von schobi Beitrag anzeigen
    Ganz einfach - Dämmerung ist definiert als "Sonne ist hinter dem Horizont"
    Je nach Anwendung sind das 6, 12 oder 18 Grad (die zivile, nautische oder astronomische Dämmerung führt zu unterschiedlicher Dunkelheit). Es würde daher einfach die Prüfung genügen ob Elevation > xx. Das wäre vom Wetter unabhängig und ganz simpel!
    Das wird nicht so einfach funktionieren, da die effektive Helligkeit vom lokalen Wetter abhängt und das ist mir definitiv wichtiger, als ob nun gerade zivile oder nautische Dämmerung ist. Wenn es stark bewölkt ist, ist es länger bzw. früher "dunkel" als bei bei klarem Himmel.
    Aber unabhängig davon, die Idee hat schon was. Mal sehen, was die anderen hier dazu meinen...
