Ich habe hier eine kleine Logic welche bei der Wärmepumpe die Luxus Option fürs Wasser frei gibt.
Jedoch reagiert die Ein/Ausschaltverzögerung nicht. Die Werte waren jetzt seit ca. einer Stunde nicht unter 2500 dennoch kommt am Ausgang nichts an
Gestern Abend wurde dann die "0" zur Ausgangsbox durchgeschalten, nur die "1" kommt nicht an.
Gibt es da evtl. noch einen Bug? Evtl. auch nur in Verbindung wenn beide Werte gefüllt sind?
Gelesen ... Ja klar, mehrfach.
Jedoch irgendwie nicht auf die Logic bezogen weil ja die ganze Zeit eine "1" da war. Aber klar wird ja jede Minute neu getriggert.
"SendbyChange" eingebaut, jetzt geht es.
DANKE
