LBS19000193 - 1wire-owphp
  • Marha
    Musste man nicht hinzufügen. Stand halt auf off.
  • gerdj26
    Zitat von Marha Beitrag anzeigen
    Hast Du die PHP.ini angepasst?
    Ja hab den Eintag an letzter Stelle hinzugefügt
  • Marha
  • gerdj26
    Habe jetz bei der Datei OW.so die Berechtigung auf 755 gesetzt, trotzdem bekomme ich keine Verbindung. Fehlermeldung ist noch die gleiche im Log
  • DolcheVita
    mfd ich rufe das ganze so in ca. 10 sec abständen ab und es functioniert auch relativ zuverlässig. Man sollte bloß zusehen, dass dann nicht mehrere Sensoren gleichzeitig abgefragt werden. Das hatte bei mir ebenfalls zu Fehlern geführt. Ließ sich aber mit einem Versatz von 2 sec beheben.
    Zuletzt geändert von DolcheVita; 17.10.2017, 10:36. Grund: typos
  • Marha
    Ich musste dazu noch in der PHP.ini etwas ändern.
    enable_dl = on
  • jonofe
    Du solltest noch mal prüfen, ob die OW.so im richtigen Verzeichnis liegt und ggf. mal die Berechtigung auf 755 ändern.
    Der von dir beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn die Library nicht geladen werden kann.
  • gerdj26
    ja per filezilla in die Verzeichnisse kopiert
  • jonofe
    Hast du denn die Libraries gemäß Anleitung (Hilfstext des LBS) installiert?
  • gerdj26
    Fehlermeldung im log:Error loading OWFS library OW.so
  • gerdj26
    Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
    # This is the main OWFS configuration file. You should read the
    # owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here.
    ######################## SOURCES ########################
    # With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
    # local machine...
    ! server: server = 127.0.0.1:4304
    # ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
    # This part must be changed on real installation
    server: FAKE = DS18S20,DS2405
    # USB device: DS9490
    #server: usb = all
    # Serial port: DS9097
    #server: device = /dev/ttyS1
    # owserver tcp address
    #server: server = 192.168.178.222:4304
    # random simulated device
    ######################### OWFS ##########################
    #mountpoint = /mnt/1wire
    #allow_other
    ####################### OWHTTPD #########################
    http: port = 4304
    ####################### OWFTPD ##########################
    ftp: port = 2120
    ####################### OWSERVER ########################
    server: port = 192.168.178.222:4304
    so sieht jetzt die conf Datei aus . Leider bekomme ich keinen zugriff in Edomi
  • mfd
    Eine grundsätzliche Frage zur 1wire Abfrage mit EDOMI: ist es möglich kürzere Intervalle als bspw. 1 Minute einzusetzen ohne irgendwelche "Nebenwirkungen"?
    Ich würde gerne eine Auswertung wie "bei Änderung von xy C°" realisieren, aber dazu bräuchte es wohl ein recht kurzes Abfrageintervall um das sinnvoll umzusetzen. Gerade wenn es darum geht Temperaturänderungen als Trigger für nachgeschaltete Logiken zu verwenden...
  • jonofe
    Dann scheint dein OWServer keine Connections von extern zu erlauben. Kann es sein, dass du den owserver mit dem Parameter -p 127.0.0.1:4304 startest?
    Versuch mal
    owserver -p 0.0.0.0:4304 -u
    oder
    owserver -p 4304 -u
  • gerdj26
    Hallo , ich habe den LBS auch im Einsatz,
    leider bekomme ich keine Werte.
    Die Sensoren sind an den blauen USB Busmaster angeschlossen.
    Habe per Telnet die Verbindung schon mal geprüft und bekomme ein "Connection refused"
    Die Dateien hab ich an die richtige Stelle kopiert und in der Ini die Zeile Enable=on unten eingefügt.
    Hatte vorher einen anderen LBS um die 1 Wire Sensoren auszulesen dies hat aber nur ein paar Monate funktioniert
    Als Server für 1 wire und KNX dient ein Raspi mit dem Smarthome.py image
  • Wingfighter
    Ja, wir reden über denselben LBS.
    Irgendwie muss ich mal testweise diese Veränderung vorgenommen haben, die zu der oben beschriebenen "Störung" geführt hat. Das war mir völlig entfallen. Und nun hatte ich es wieder so hingebaut, wie Du es original ja ohnehin schon gelöst hattest. Wie blöd von mir.
    Sorry. Der LBS funktioniert in der Form wunderbar. Ich lasse mir dennoch zusätzlich über Hostcheck melden, wenn einer der W-LAN- RasPi's nicht erreichbar ist. Dann kann man in der Visu eine Warnung anzeigen, dass die Messwerte gerade nicht plausibel sind. Und wenn das der Fall ist, wird an einem Ausgang A3 ein "error" ausgegeben. Sonst schreibt er error bzw 0 ins Datenarchiv. Das sieht dann im Diagramm unschön aus.
