IP Kamera Einbindung Mobotix
    hat von euch schon jemand eine Mobotix in die Visu eingebunden?
    Der Kamerapfad "http://IPAdrr/record/current.jpg" funktioniert bei mir überhaupt nicht.
    Danke.
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
    Hallo Jörg...
    vielleicht ein Passwort auf der Kamera vergeben, oder vielleicht nur mit einem Passwort aufrufbar?
    http://admin:12345@192.168.2.27/record/current.jpg
    ODER braucht er eine Portangabe?
    http://192.168.2.17:8000@record/current.jpg
    Oder beides?
    Läßt es sich denn so in deinem Browser aufrufen?
    Zuletzt geändert von Robby; 23.03.2016, 13:41. Grund: Irrtümlich ein / verwendet anstatt eines @
      Wenn schon:
      [URL]http://login:password@192[/URL]...
        Dummer Fehler ....Beitrag geändert
          ich weiß nicht, wie lange und was ich gestern alles probiert habe. Darauf bin ich nicht gekommen...(HS-geschädigt)
          Richtig ist --> http://admin:12345@192.168.2.27/record/current.jpg
          Gruß Jörg.
          (Steve Jobs)
            Freut mich zu hören das es geklappt hat.
            Was soll denn die Abkürzung HS wohl bedeuten?????
              Schlecht ist/war er ja auch nicht...aber ehe die Entwicklungsabteilung mal so aus dem Knick kommt...
              und die Sachen abgesegnet werden/wurden...
              hab das ja nun auch schon mehrere Jahre erleiden und mitverfolgen müssen...
              da sucht Mann sich was Neues...und fängt eben neu an!
              Zumal mein HS2 Net auch keinen Experten 4 mehr so richtig mag. Egal.
              Go EDOMI. und nebenbei noch etwas nomos.
              Danke nochmals Robby & Christian.
              Gruß Jörg.
              (Steve Jobs)
                Der HS ist schon in Ordnung - nur etwas angestaubt... Außerdem müßte es irgendwie umgekehrt sein: EDOMI ab 1500,- EUR, HS Freeware
                  Ach nööö, mir ist's anderherum lieber
                    Hallo.
                    Ich teste auch seit dem Wochenende und bin begeistert!
                    was die Mobotix angeht funktioniert wie oben beschrieben das Einbinden eines jpeg Bildes. Mittels http://user : passw@IP/cgi-bin/faststream.jpg
                    bekommt man ein mjpeg Bild. In einem billigen Browser funktioniert das problemlos. Edomi lädt das Bild aber leider nicht. Was mache ich falsch? mjpeg hatte ich ausgewählt.
                    vg
                    david
                      Sicher, dass die URL ein MJPG liefert? Sieht mehr nach einem JPG aus...
                        ja, bin mir eigentlich schon sicher. Das Bild bzw die im Bild angezeigte Uhrzeit ändert sich regelmäßig. Mit verschiedenen anhängten Parametern kann man auch die fps, Auflösung,... einstellen:
                          Wirklich sicher? In der Doku steht (kurz überflogen) irgendwas von MxPEG - keine Ahnung was das ist. Auch ActiveX-Plugins werden erwähnt...
                          Also, nur um sicher zu gehen: Sofern die Kamera wirklich einen MJPEG(!)-Stream liefert, sollte EDOMI zumindest in der Visu den Stream anzeigen können (im Visuelement die Option "Stream" wählen). Der Stream wird nämlich direkt an den Browser durchgereicht (bei der erwähnten Einstellung) und wird nicht(!) von EDOMI "geparsed".
                          Dies nur als ersten Schritt. Als nächstes dann mal in der Vorschau (MJPEG) prüfen, ob ein Einzelbild angezeigt wird.
                            In der Vorschau wird nichts angezeigt.
                            Der link zuvor war nicht vollständig. Hier der eigentlich gewünschte Link. http://developer.mobotix.com/paks/he...tream.jpg.html da wird auch beschrieben, dass ein jpeg Stream geliefert wird. Ich werde es später nochmal versuchen.
                              Na beruhigend zu wissen, dass die hikvisions nicht die Einzigen sind, bei denen es Probleme mit MJPG gibt... Oder hat das mittlerweile jemand gelöst?
                              Ben
