Also die Gruppe ist jetzt nochmal neu angelegt.
Ein Bild der Logik habe ich angehangen.
Sobald die Logik aktiv ist, geht der oberere Teil der Logik auch nicht mehr.
Ich vermute, dass sich der Hue
| {EDOMI,CUSTOMLOG_HUE_Group-LBS19000375.htm,29.07.2020,13:51:02,628237,3332} | ||||
| Zeitstempel | ms | PID | LogLevel | Meldung |
| 2020-07-29 13:51:02 | 628199 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:02 | 628779 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
| 2020-07-29 13:51:02 | 787448 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:02 | 788948 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: tmpID: 4984 (478) |
| 2020-07-29 13:51:02 | 794152 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
| 2020-07-29 13:51:02 | 821816 | 3389 | debug | EXE19000375 [v0.3]: HUE Group daemon started (group tmp ID: 4984) (478) |
| 2020-07-29 13:51:06 | 737143 | 3389 | debug | EXE19000375 [v0.3]: GROUPID message received from bridge (478) |
| 2020-07-29 13:51:06 | 737195 | 3389 | debug | EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:06 | 737235 | 3389 | debug | EXE19000375 [v0.3]: {"cmd":"GROUPID","groupid":null} |
| 2020-07-29 13:51:06 | 737260 | 3389 | debug | EXE19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:13 | 778861 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:13 | 779674 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478) |
| 2020-07-29 13:51:13 | 779706 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:13 | 779736 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null} |
| 2020-07-29 13:51:13 | 779755 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:13 | 780065 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
| 2020-07-29 13:51:21 | 479175 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:21 | 479935 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478) |
| 2020-07-29 13:51:21 | 479969 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:21 | 479990 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null} |
| 2020-07-29 13:51:21 | 480006 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:21 | 480329 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
| 2020-07-29 13:51:55 | 448658 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:55 | 449259 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478) |
| 2020-07-29 13:51:55 | 449287 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:55 | 449309 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: {"cmd":"changeGroup","no":null} |
| 2020-07-29 13:51:55 | 449325 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:55 | 449619 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
| 2020-07-29 13:51:59 | 194185 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS started (478) |
| 2020-07-29 13:51:59 | 195023 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: Sending command to Bridge LBS: (478) |
| 2020-07-29 13:51:59 | 195054 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:59 | 195075 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null} |
| 2020-07-29 13:51:59 | 195091 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:59 | 195410 | 3332 | debug | LBS19000375 [v0.3]: LBS stopped (478) |
HUE Bridge LBS Log
| 2020-07-29 13:51:14 | 101211 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: Command received (254) |
| 2020-07-29 13:51:14 | 101265 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:14 | 101286 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1","cmd":"changeGroup","no":null} |
| 2020-07-29 13:51:14 | 101304 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
| 2020-07-29 13:51:14 | 144372 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: Received command from group (see array) (254) |
| 2020-07-29 13:51:14 | 144428 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ |
| 2020-07-29 13:51:14 | 144448 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: {"on":"1"} |
| 2020-07-29 13:51:14 | 144464 | 3352 | debug | EXE19000195 [v1.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ |
Danke für die Erläuterung
