LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
  • Bernator
    habe als Gartenbeleuchtung einige HUE Lampen und schalte diese per EDOMI ZSU, leider passiert es immer mal wieder das einzelne Lampen nicht ein bzw. aus gehen. Das Problem dabei dürfte wohl die Funkverbindung zur Bridge sein die nicht 100% Verfügbarkeit aufweist.
    Prüft der 584 LBS eigentlich den Status nach dem Schalten oder macht der nur "fire and forget"?
  • TobiDD
    ich wollt mich heute auch mal am Plugin für HUE Lampen probieren, leider bekomme ich schon bei der Installation Fehlermeldungen, obwohl ich den neuen Pfad für laut aktueller Hilfe verwende:
    edit: habs hinbekommen
    Zuletzt geändert von TobiDD; 31.08.2018, 19:25. Grund: problem geloest
  • momax
    Sorry habe mich vielleicht falsch ausgedrückt..
    Das Untermenü auf der Visu mit den Schalten über den Aktoren, habe ich als Backup Lösung falls die Hue Bridge "IM EG" einpaar Lampen im DG nicht erreicht oder auch ausfällt bzw. das Hue LBS was auch immer...
  • vento66
    Wie rufst Du denn die Visu auf, wenn Edomi nicht mehr läuft?
  • momax
    Ich habe die auch an den Dauerstrom, mit den Nachteil daß:
    • bei einen Stromausfall alle Hue's im Haus dann anschliessend an gehen (im Urlaub wäre dies super doof!).Ich habe es aber über Logik gelöst in dem ich ein "Aus" absetze wenn Edomi unerwartet heruntergefahren ist = Stromausfall.
    • Da ich die hue's aber über den MDT Glastaster auch bediene (WAF), muss mann auch bedenken wenn Edomi nicht Verfügbar ist (System Reboot, Updates, Festplatten Ausfall...ect) die Lichter nicht mehr über Taster bedienbar sind.
    Aus diesen Gründen , habe mir auf der Visu in einem Untermenü das Schalten über Aktoren hinterlegt.
    Ansonsten habe diverse Hue, LED Panel's und Ikea Lampen und bin sehr zufrieden damit.
  • trollmar
    ... Ja ich bis lang auch dauerstrom bis das flackern bei Zustand AUS anfing.
    Aber muss mal schauen . .Hatte zuvor mit den mqtt Baustein die hue in Edomi verknüpft.
    Vielleicht liegt da der Hase begraben
  • jonofe
    Ich betreibe sie auch an Dauerstrom und die sind ja eigentlich auch recht effizient aufgrund der Zigbee Technologie.
  • s01iD
    Die Hues benötigen auf jeden Fall Dauerstrom. Wenn Du sie per Schaltaktor schaltest, haben sie danach ihren letzten Status vergessen (gewählte Farbe, Dimmwert).
  • trollmar
    Leicht OT :
    Gestern Abend hatte ich beim terasslicht, das über hue läuft, das eine Lampe glimmte, obwohl die Software sagte das sie aus ist
    Was ist denn die "Best practice" bzgl. Hue Lampe ein- und ausschalten ?
    Hue an dauerstrom und nur per Gateway schalten oder noch zusätzlich über Schaltaktor ?
    Lg
  • lio123
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    das ist dann eher seltsam, dass das nicht funktioniert hat. Muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Die ID hattest du aber fest eingetragen, oder?
    Ja genau.
    Hat der RGB-LBS eine geringere LBS-ID als der Bridge-LBS? Evtl. muss ich das noch mal prüfen, ob das ein Problem sein kann.
    Was meinst Du damit? Die ID, die Edomie für jeden LBS vergibt?
    Das wääre für die Bridge:889, für RGB1:890, für RGB2:1016
    Grüße,
    Lio
  • DerSeppel
    Zitat von lio123 Beitrag anzeigen
    danke jonofe ! Habe es mit einen Hinweisen gelöst.
    Mein Fehler war, dass ich den A1 des Bridge-Baustein über ein IKO mit dem Baustein 19000196 an E1 verknüpft habe.
    Funktioniert nun alles wie es soll!
    Danke und Grüße,
    Lio
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Mit "Umweg" über iKO geht es bei mir nicht. Nur per direkter Verbindung.
    gaert Gibt es zwischen beiden Varianten Unterschiede im Zeitverhalten?
  • jonofe
  • lio123
    Habe A1 mit E1 direkt miteinander verbunden. Könnte sein, dass ich ggf an A1 ein falsche Ausgangsbox hatte. Auf jeden Fall wurde aber die ID am Eingang E1 angezeigt.
  • jonofe
    Eigentlich ist das aber richtig. Ich mache das bei 15 HUE Devices genauso. Wie hast du es jetzt gemacht?
  • lio123
    Danke und Grüße,
    Lio
