LBS19000(195|196|305) - HUE Bridge | Light | Plug
  • 0siRis
    Sorry für die blöde Frage! Ich hab über die Suche nur deine Anleitung gefunden MxG.
    Mit der Anleitung von jonofe hab ichs hingegkriegt, der LBS läuft jetzt.
    Danke nochmal!!
  • MxG
    jonofe hat am 07.01. den entscheidenden Tip gegeben:
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    einfach in der composer.json ändern in
    require-dev.phpunit/phpunit
    Zwei Seiten zurück, ist dies auch schon detailliert erklärt worden.
  • s01iD
    Lies mal ein paar Beiträge über dir ...
  • 0siRis
    Hallo, ich versuche gerade den Hue Bridge LBS zum Laufen zu bekommen. Ich bin lt. Anleitung in der Hilfe vorgegangen, leider bekomme ich aber diese Fehlermeldung ganz am Ende:
    [RuntimeException]
    require-dev.phpunit/PHPUnit is invalid, it should not contain uppercase characters. Please use phpunit/phpunit instead.
    Lt. Forum hatte MxG das durch folgende Schritte beheben können, bei mir scheint das aber nicht zu klappen, siehe Log unten.
    Zitat von MxG Beitrag anzeigen
    Dank Deines Denkanstoßes habe ich mir die Fehlermeldung nochmals genau angeschaut und das Folgende von hand gemacht:
    rm -rf phpunit/ git clone --no-checkout 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git' '/usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit' && cd usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit' && git remote add composer 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git' && git fetch composer && git remote set-url origin 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git' && git remote set-url composer 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git'
    Das lief soweit auch durch dann:
    Klone nach '/usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit'...
    remote: Enumerating objects: 97783, done.
    remote: Total 97783 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 97783
    Empfange Objekte: 100% (97783/97783), 46.19 MiB | 4.53 MiB/s, done.
    Löse Unterschiede auf: 100% (64768/64768), done.
    Von https://github.com/sebastianbergmann/phpunit
    * [neuer Zweig] 7.5 -> composer/7.5
    * [neuer Zweig] 8.4 -> composer/8.4
    * [neuer Zweig] issue-3746/improve-developer-experience-of-global-wrapper-f unctions-for-assertions -> composer/issue-3746/improve-developer-experience-of-g lobal-wrapper-functions-for-assertions
    * [neuer Zweig] master -> composer/master
    * [neuer Zweig] refactor/configuration -> composer/refactor/configuration
    [root@edomi phpunit]#
    Anschließend habe ich wieder composer install aufgerufen und siehe da, diesmal ist phpunit/phpunit (5.7.25) durchgelaufen
    Kann ev. jemand sehen wo mein Fehler liegt? Meine Linux Kenntnisse sind eher bescheiden.
    [root@edomi phpunit]# cd /usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/
    [root@edomi vendor]# ls
    phpunit squizlabs
    [root@edomi vendor]# rm -rf phpunit/
    squizlabs
    [root@edomi vendor]# git clone --no-checkout 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git' '/usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit'
    remote: Enumerating objects: 557, done.
    remote: Counting objects: 100% (557/557), done.
    remote: Compressing objects: 100% (317/317), done.
    remote: Total 113068 (delta 297), reused 362 (delta 238), pack-reused 112511
    Empfange Objekte: 100% (113068/113068), 75.71 MiB | 12.72 MiB/s, done.
    Löse Unterschiede auf: 100% (76297/76297), done.
    [root@edomi vendor]# cd 'usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit'
    -bash: cd: usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    [root@edomi vendor]# cd '/usr/local/edomi/main/include/php/Phue/vendor/phpunit/phpunit'
    [root@edomi phpunit]# git remote add composer 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git'
    [root@edomi phpunit]# git fetch composer
    * [neuer Zweig] 8.5 -> composer/8.5
    * [neuer Zweig] 9.5 -> composer/9.5
    * [neuer Zweig] issue-4502/php-8-attributes -> composer/issue-4502/php-8-attributes
    [root@edomi phpunit]# git remote set-url origin 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git'
    [root@edomi phpunit]# git remote set-url composer 'https://github.com/sebastianbergmann/phpunit.git'
    [root@edomi phpunit]# composer install
    No composer.json in current directory, do you want to use the one at /usr/local/edomi/main/include/php/Phue? [Y,n]?
    [RuntimeException]
    Vielen Dank!!
  • shortyle
    Dank dir.
  • jonofe
    Mirek = 1.000.000 / Kelvin
    https://de.wikipedia.org/wiki/Mired
  • shortyle
    gibt es eine Formel für die Berechnung der Farbtemperatur von Kelvin in Mirek? Habe leider keinen LBS oder passende Formel gefunden. Ich will zu Probezwecken einmal die Werte eines LED Dimmers (auf TW parametriert) an eine Philipshue RGB weiterleiten.
  • messen1980
    Vielen Dank -
    Ja wer lesen kann
    Sorry...
  • jonofe
  • messen1980
    Guten Abend Zusammen,
    aufgrund eines HW Fehlers musste ich meine EDOMI Installation neu aufsetzen.
    Jetzt bekomme ich die HUE LBSn nicht mehr an den Start.
    Habe eine CentOS 7 Installation mit EDOMI 2.02 und bin nach Anleitung vorgegangen.
    Beim letzten Punkt "composer install" bekomme ich nun folgende Meldung:
    [RuntimeException]
    Bei meinem Alten System ebenfalls CentOS 7 liesen sich die Bausteine Problemlos in Betrieb nehmen.
    Hat jemand Rat für mich, komm nicht mehr weiter. Google hatte auch keine wirkliche Lösung.?
    Vielen Dank
  • gaxy
    ja geht, ich habe auch 3
  • jonofe
    Sollte funktionieren. Für jede bridge einen bridge LBS und die devices dann natürlich richtig connecten.
    Warum benötigst du eine zweite bridge? Meist reicht eine, da ja jedes device als repeater funktioniert.
  • PaWi
    Hallo
    Könnt ihr mir sagen, ob es möglich ist, mehrere Bridges anzuhängen? Falls ja, kann ich mehrere Bausteine 19000195 verwenden? Muss ich sonst etwas beachten damit es funktioniert?
    Danke.
    Patrick
    Zuletzt geändert von PaWi; 23.12.2020, 14:15.
  • Fritze484
    Oder ist bri_inc gemeint?
    Jau, bri_inc ist gemeint. jeweils mit -254 für down, 254 für up und 0 für Stopp. Möglicherweise mit User-setzbarer Transitiontime. Wäre das nicht was😁?
  • jonofe
    Zitat von Fritze484 Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt beim durchsehen der HUE API gesehen, dass es auch Commands für DimUp, DimDown und DimStop gibt.
    Hast du da mal einen Link zu? Ich hab es bei einem schnellen Blick in die API nicht gefunden. Oder ist bri_inc gemeint?
