Kamera- Bildwechsel in einem Kamerabild
    Guten Abend,
    ich wollte meine Kameras auf meiner Startseite durch Drücken der entsprechenden Buttons wechseln.
    Also ein Kamera Bild einfügen mit 4- fach Wechsel darin. Bekomme ich leider nicht hin.
    Hat jemand vielleicht eine Idee???
    Vielen DANK vorab!!!
    Marcus
    Das ist aktuell nicht vorgesehen, geht aber mit Tricks: KO z.B. auf 1..4 setzen und 4 Kameraelemente mit je einem dynamischen Design verwenden - dabei je nach KO-Wert die Opazität auf 0 setzen, dann ist die entsprechende Kamera unsichtbar.
      Ahhh.. genau so etwas hatte ich mir gedacht: opazität (Übereinanderlegen der 4 Kamerafenster)
      Webdefinitionen
      Die Opazität bezeichnet allgemein das Gegenteil der Transparenz und steht für die mangelnde Durchdringbarkeit und Durchlässigkeit eines Dinges oder Sachverhaltes. Das zugehörige Adjektiv lautet opak. Der Begriff wird insbesondere in Philosophie, Physik und Informatik verwendet.
      DANKE DIR!!
      Werde ich gleich morgen einmal "abarbeiten"
      Gruß Marcus
        Der Traffic ist dann auch entsprechend vervierfacht, oder?
          Leider ja, es werden dann tatsächlich alle 4 Kameras abgefragt - egal ob sichtbar oder nicht. Aber ich arbeite bereits daran...
          EDIT:
          Arbeit abgeschlossen Im nächsten Update heisst es dann:
          • Kamerabilder und Diagramme:
            • wenn die Opazität=0 gesetzt ist (z.B. per KO in einem dynamischen Design) wird das Kamerabild bzw. Diagramm nicht abgerufen bzw. berechnet
            • dies spart ggf. Ressourcen, zuvor war das Element zwar unsichtbar wurde aber dennoch abgerufen bzw. berechnet
          EDIT2:
          So einfach ist es doch leider nicht... Ich nehme alles zurück - der Teufel steckt im Detail (Streaming, Aktualisierung, etc.).
          Konzeptionell ist das übrigens nicht vorgesehen, ein Problem ist u.a. wenn mehrere User die gleiche Visu nutzen: Dann ändert User A das KO (und somit die Kamera) und bei User B wird diese Änderung natürlich auch greifen. Ich empfehle dieses Vorgehen daher nicht wirklich - besser sind einzelne Seiten oder Popups mit den entsprechenden Kameras.
          Fazit also: Kann man so machen, empfehlen würde ich es nicht. Die Visuelemente werden lediglich ausgeblendet, bleiben aber im Hintergrund aktiv, d.h. die Kamerabilder werden gepollt und Diagramme werden berechnet.
          Zuletzt geändert von gaert; 04.04.2016, 00:02.
            Nabend,
            also gut, dann lasse ich es mit dem "Umschalten" in einem Fenster.
            Habe ich jetzt mit einem Popup umgesetzt:
