ich versuche gerade den Baustein LBS19000303 - Telegram Contact zu installieren, jedoch scheitere ich bereits bei den auszuführenden shell-commandos, von denen ich bei den meisten nicht verstehe was die genau machen.
[root@edomi ~]# yum install -y zip unzip php-mbstring php-xml git wget php-proce ss Geladene Plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile epel/x86_64/metalink | 29 kB 00:00 * base: ftp.tu-chemnitz.de * epel: ftp.plusline.net * extras: ftp.wrz.de * remi-php72: remi.mirror.wearetriple.com * remi-safe: remi.mirror.wearetriple.com * updates: ftp.plusline.net base | 3.6 kB 00:00 epel | 4.7 kB 00:00 extras | 2.9 kB 00:00 remi-php72 | 3.0 kB 00:00 remi-safe | 3.0 kB 00:00 updates | 2.9 kB 00:00 (1/4): epel/x86_64/updateinfo | 1.0 MB 00:00 (2/4): remi-php72/primary_db | 265 kB 00:00 (3/4): epel/x86_64/primary_db | 7.0 MB 00:00 (4/4): remi-safe/primary_db | 2.5 MB 00:00 Paket php-mbstring-7.2.34-19.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert. Paket php-xml-7.2.34-19.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert. Paket git-1.8.3.1-25.el7_9.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert. Paket wget-1.14-18.el7_6.1.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert. Paket php-process-7.2.34-19.el7.remi.x86_64 ist bereits in der neuesten Version installiert. Abhängigkeiten werden aufgelöst --> Transaktionsprüfung wird ausgeführt ---> Paket unzip.x86_64 0:6.0-24.el7_9 markiert, um installiert zu werden ---> Paket zip.x86_64 0:3.0-11.el7 markiert, um installiert zu werden --> Abhängigkeitsauflösung beendet Abhängigkeiten aufgelöst ===================================================================================================================================== Package Arch Version Paketquelle Größe ===================================================================================================================================== Installieren: unzip x86_64 6.0-24.el7_9 updates 172 k zip x86_64 3.0-11.el7 base 260 k Transaktionsübersicht ===================================================================================================================================== Installieren 2 Pakete Gesamte Downloadgröße: 432 k Installationsgröße: 1.1 M Downloading packages: (1/2): unzip-6.0-24.el7_9.x86_64.rpm | 172 kB 00:00:00 (2/2): zip-3.0-11.el7.x86_64.rpm | 260 kB 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gesamt 1.3 MB/s | 432 kB 00:00:00 Running transaction check Running transaction test Transaction test succeeded Running transaction Installieren : zip-3.0-11.el7.x86_64 1/2 Installieren : unzip-6.0-24.el7_9.x86_64 2/2 Überprüfung läuft: unzip-6.0-24.el7_9.x86_64 1/2 Überprüfung läuft: zip-3.0-11.el7.x86_64 2/2 Installiert: unzip.x86_64 0:6.0-24.el7_9 zip.x86_64 0:3.0-11.el7 Komplett! [root@edomi ~]# cd /tmp [root@edomi tmp]# wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer --2024-02-21 13:20:06-- https://getcomposer.org/installer Auflösen des Hostnamen »getcomposer.org (getcomposer.org)«... 2001:41d0:302:1100::8:104f, 54.36.53.46 Verbindungsaufbau zu getcomposer.org (getcomposer.org)|2001:41d0:302:1100::8:104f|:443... verbunden. HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK Länge: 58246 (57K) [application/octet-stream] In »»installer«« speichern. 100%[===========================================================================================>] 58.246 --.-K/s in 0,03s 2024-02-21 13:20:10 (1,94 MB/s) - »»installer«« gespeichert [58246/58246] [root@edomi tmp]# php installer All settings correct for using Composer Downloading... Composer (version 2.7.1) successfully installed to: /tmp/composer.phar Use it: php composer.phar [root@edomi tmp]# mv composer.phar /usr/local/bin/composer [root@edomi tmp]# cd /usr/local/edomi/main/include/php [root@edomi php]# git clone https://github.com/php-telegram-bot/core Klone nach 'core'... remote: Enumerating objects: 10468, done. remote: Counting objects: 100% (1400/1400), done. remote: Compressing objects: 100% (479/479), done. remote: Total 10468 (delta 996), reused 1276 (delta 898), pack-reused 9068 Empfange Objekte: 100% (10468/10468), 3.19 MiB | 0 bytes/s, done. Löse Unterschiede auf: 100% (7571/7571), done. [root@edomi php]# cd core [root@edomi core]# git checkout tags/0.64.0 Note: checking out 'tags/0.64.0'. You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout. If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example: git checkout -b new_branch_name Zweigspitze (HEAD) ist jetzt bei fb55e78... Version 0.64.0 [root@edomi core]# cd .. [root@edomi php]# mv core php-telegram-bot [root@edomi php]# cd php-telegram-bot [root@edomi php-telegram-bot]# composer install -bash: composer: Kommando nicht gefunden.
Ich nutze Edomi 2.03 auf centos 7.
