LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
  • MrIcemanLE
    Hallo Zusammen, Hallo jonofe,
    Ich habe den LBS nun bereits ein paar Wochen im Einsatz und muss erstmal ein großes "Danke" für den super LBS loswerden.
    Ich benutze den LBS unter anderem um den Abwesend-Status zu melden:
    1. Nachricht "Abwesenheit starten" bei Tasterdruck
    2. Nachricht "Abwesenheit gestartet" wenn Entropie = 0
    Um diese Doppelbenachrichtigung zu vermeiden könnte man auf eine der Nachrichten verzichten oder ein Update machen. Nun zum Kern dieses Beitrags: Telegram liefert nach dem senden der Nachricht eine ID zurück. Mit dieser ID lässt sich der Text der Nachricht updaten. Vielleicht ist das für mehrere Leute interessant, sodass dies vielleicht Berücksichtigung im LBS findet. Hier mal ein Ausschnitt meines Test-Bausteins:
    case 'update':
                            // replace newline text with real newlines
                            $text = str_replace('\n', "\n", $content);
                            // replace emoji codes with emojis
                            $text = preg_replace("#(\\\x[0-9A-Fa-f]{2})#e", "chr(hexdec('\\1'))", $text);
                            $data = array(
                                'chat_id' => $chatId,
                                'message_id' => $messageId,
                                'text' => $text,
                                // 'parse_mode' => 'Markdown'
                                'parse_mode' => 'HTML'
                            if ($kbd !== FALSE)
                                $data['reply_markup'] = $kbd;
                            $result = Request::editMessageText($data);
                            if ($result->isOk()) {
                                logging($id, 'Telegram text message updated: ' . $content . ' (' . $chatId . ')');
                                setLogicLinkAusgang($id, 1, 'OK');
                                $message_id = json_decode($result->getResult());
                                setLogicLinkAusgang($id, 2, $message_id->message_id);
                            } else {
                                logging($id, 'Failed to send Telegram text message: ' . $content . ' (' . $chatId . ')', true);
                                setLogicLinkAusgang($id, 1, 'ERROR');
                                setLogicLinkAusgang($id, 2, $result->printError());
                            break;
    Die Frage wäre jetzt, soll ich einen eigenen LBS draus machen, der zu 80-90% aus Code von jonofe besteht oder wollen wir/jonofe das Feature integrieren?
  • jonofe
    Du kannst natürlich mehrere Chat IDs angeben, wenn es um denselben Befehl geht und auch am Ausgang derselbe Befehl ausgeführt werden soll.
  • Marino
    Es stimmt wohl, die extra Validierung ist wohl nicht notwendig.
    So richtig verstanden habe ich nicht, warum die UND Bausteine 2x getriggert werden. Oder sagen wir mal so: Ich verstehe, dass sie 2x getriggert werden, aber meiner Meinung nach dürfte der Zustand nur beim 2. triggern am Ausgang 1 sein.
    A4 (Telegram) ist bereits mit E1 des Validators verbunden gewesen. Mir war nur nicht richtig klar, dass ich pro Nachricht und ChatID einen Validator nutzen sollte, da in der Anleitung auch stand, dass man mehrere ChatIDs mit Komma trennt.
    Ich habe nun einen einzelnen Validator und statisch bei E3 eine ChatID eingetragen und bei E4 das zu erwartende Telegram. Bei E1 kommt die Nachricht dann an und er schaltet natürlich nicht. Der Validator vergleicht also E1 und E4. Wenn das gleich ist, ist das schonmal gut. Funktioniert soweit.
    Was nicht geht ist die Logik, wenn Steckdose an, dann aus und wenn aus dann an, denn er macht gerade eine Endlosschleife an/aus/an...usw.
    Danke auf jeden Fall für die Hilfestellung!
    EDIT:
    Ich lasse nun die Logik erst einmal weg und schalte einfach direkt an oder aus.
    Hast Du noch eine Idee, wie man bei Neustart von Edomi (Arbeitsprojekt aktivieren) ein Kamerabild bekommt? Ich habe versucht dem iKO eine 0 zu geben, wie man oben in den Logs sieht, aber es geht nicht. Das Problem ist nicht ganz so schlimm, aber ärgerlich, denn es muss ja nicht sein.
    -> Hat sich erledigt, Ausgang war falsch (auf E2 [leer]), da konnte ja nicht funktionieren
    Danke für die Hilfe, nun habe ich gleich alles viel ordentlicher gemacht. Ich habe nun für jede Anfrage ohne Logik einen Validator für meine Frau und mich zusammen und der Sender bekommt eine Antwort
    Zuletzt geändert von Marino; 02.04.2017, 16:38.
  • jonofe
    Glaube du hast den Telegram Command Validator nicht verstanden.
    Du musst A4 vom Telegram Receiver mit dem E1 des Command Validators verbinden.
    Mit den Eingängen E3 und E4 gibst du statisch an, gegen welche ChatID und welche Nachricht validiert werden soll. Kommt nun die Nachricht E4 von ChatID E3 an E1 an, dann wird A1 auf 1 gesetzt und du kannst damit deine Aktion auslösen.
    Du scheinst gerade nach dem Validator LBS noch mal eine eigene Validierung zu machen. Das macht keinen Sinn und ist nicht notwendig.
    Und dabei werden deine UND-LBS (211 oder 212) bei jedem Telegram ausgelöst, also sowohl auf E1 als auch auf E2. Da die Daten die du validierst natürlich von der EDOMI Logik sequentiell abgearbeitet werden, wird der UND Baustein bei jedem Telegram 2 mal getriggert (Einmal durch die Chat-ID Prüfung und einmal durch die Validiert/Autorisiert Prüfung). Ist der UND LBS (211 oder 212) bereits auf beiden Eingängen = 1 (vom letzten Telegram), dann wird beim nächsten Telegram dieser UND-LBS wieder zwei mal getriggert und ist auch zweimal "WAHR". Somit wird die nachfolgende Ausgangsbox auch zweimal getriggert.
    Grundsätzlich solltest du des wie folgt machen:
    • Receiver an A4 mit einem iKO verbinden (z.B. "Empfangenes Telegram")
    • Diese iKO verbindest du mir allen Eingängen E1 der Command Validator LBS
    • Du nimmst einen Command Validator je Befehl und ChatID.
    • Wenn du einen Befehl nach einem empfangenen Telegram auslösen willst, dann verwendest du den Ausgang A1 desd Command Validator LBS und hängst einen Ausgangsbox mit dem Befehl daran
    • Wenn du nach Empfang eines Telegrams dem Absender antworten willst, dann verwendest du Ausgang A2 des Command Validator LBS und setzt damit den Absender auf E3 eines Telegram Contact LBS, mit dem du dann die Antwort sendest.
  • Marino
    Oh, ganz vergessen. Entschuldige bitte.
    Ich habe beim Testen gemerkt, dass nach einem Neustart von Edomi (Übertragen des Arbeitsprojektes) der Versand einmal klappt und danach doppelt erfolgt. Ich habe also 2x den Befehl geschickt und die Steckdose ein- und wieder ausgeschaltet.
    Zudem bekomme ich immer ein Kamerabild bei Neustart.
    Ich hoffe, ich habe alles, sonst schreien
    Also die Logik:
    Bild 1:
    Ich hoffe, sie erklärt sich durch die Kommentare. Wenn alles Validiert und freigegeben ist, gibt es eine „1“ und anschließend wieder eine „0“ auf „Nils sendet“ oder „Natalie sendet“. Das sind beides iKO*s.
    Bild 2:
    Der Status der Steckdose wird abgefragt. Ist sie an, wird sie ausgeschaltet und eine Nachricht geschickt, dass sie aus ist und anders herum.
    Bild 3 zeigt das iKO für den Text. Das iKO ist direkt an E4 des Contact LBS 0.7.
    Logs nach Arbeitsprojekt übertragen (13:48) und senden des Befehls ein paar Minuten später:
    Contact:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:48:28[/TD]
     			[TD]849019[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]852529[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 148ab7ae[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]854072[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: command started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]854378[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: cam => 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]855581[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]860810[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]864061[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 5d512d62[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]865793[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]865998[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]867274[/TD]
     			[TD]20710[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]877535[/TD]
     			[TD]20731[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram message execution started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]877801[/TD]
     			[TD]20727[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]879700[/TD]
     			[TD]20731[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Command:cam[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]880937[/TD]
     			[TD]20727[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:48:29[/TD]
     			[TD]030626[/TD]
     			[TD]20731[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Exception caught: failed creating formpost data[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]030626[/TD]
     			[TD]20727[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]032339[/TD]
     			[TD]20727[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram message execution finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]032430[/TD]
     			[TD]20731[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:48:52[/TD]
     			[TD]146846[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]163597[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]173657[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]199274[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]212140[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]236576[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]361907[/TD]
     			[TD]5668[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 404bfc80[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]381839[/TD]
     			[TD]5670[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 2d53fd03[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]404297[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 5c948e62[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:48:53[/TD]
     			[TD]369656[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]373323[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 404bfc80[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]374708[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]374901[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: cam => 1;1;02.04.2017;13:48:53;312129;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv1-cam1-20170402134853312129.jpg;/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv1-cam1-20170402134853312129-1.jpg[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]376241[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]381088[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]383424[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 5c948e62[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]384681[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]384903[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]386179[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]394591[/TD]
     			[TD]5668[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]404798[/TD]
     			[TD]5668[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]422734[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]432723[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]803165[/TD]
     			[TD]5668[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram cam message sent: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv1-cam1-20170402134853312129.jpg (373225795)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]805640[/TD]
     			[TD]5668[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]814476[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram cam message sent: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv1-cam1-20170402134853312129.jpg (348000629)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]816718[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:55:52[/TD]
     			[TD]024363[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]026865[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]028284[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]028539[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: text => Steckdose Terrasse wurde angeschaltet[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]029850[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]082154[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]083782[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Command:text[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]369993[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram text message sent: Steckdose Terrasse wurde angeschaltet (348000629)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]371956[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:55:59[/TD]
     			[TD]461626[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]463510[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]465068[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]465286[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: text => Steckdose Terrasse wurde ausgeschaltet[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]466799[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]508255[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]510374[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]511810[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]512047[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]513537[/TD]
     			[TD]5647[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]543565[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]545782[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]763139[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram text message sent: Steckdose Terrasse wurde ausgeschaltet (348000629)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]765211[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    [TR]
     			[TD]868355[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]870033[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:56:00[/TD]
     			[TD]106096[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]108374[/TD]
     			[TD]5673[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Validator:
    [TR]
    [TD]2017-04-02 13:55:51[/TD]
     			[TD]782031[/TD]
     			[TD]18386[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000645 [v0.5.1] {208}: Received message "TERRASSENSTECKDOSE" from 348000629[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]406855[/TD]
     			[TD]18618[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Edit:
    Zu CAM -> 0:
    Ich habe versucht das Bild bei Systemstart mit einer initialen 0 zu verhindern, aber das brachte nichts. War in Log aber noch drin
    Zuletzt geändert von Marino; 02.04.2017, 13:22.
  • jonofe
    Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur
    Wie wärs mit nem Screenshot von der Logik (Receiver + Validators) und Logfiles ...
  • Marino
    Ich habe nun damit noch viel herum gespielt, habe aber leider mit und ohne Validator das Problem, dass ich alle Nachrichten doppelt bekomme. Bild der Kamera kommt nur einmal. Lustig übrigens, wenn man das iKO zum Versand des Kamerabildes aus dem Archiv remanent setzt, bekommt man nicht nur das aktuelle, sondern vorher noch das vorherige, also 2.
    Weiß jemand, woran der doppelte Versand liegen kann? Telegram Contact, Validator und Receiver sind in der neusten Version mit Edomi 1.49.
  • Marino
    Ich habe die Bausteine nun auch einmal getestet. Vielen Dank dafür André.
    Senden und Empfangen funktioniert super. Nur der Validator will nicht richtig. Immer wenn ich diesen einbaue, bekomme ich alles 2x geschickt.
    Mal schauen, was ich noch so alles damit anstelle
    Tolle Arbeit, weiter so.
    Nils
  • coliflower
    Hallo André,
    Update ist durch, dann warte ich bis zur nächsten Neuerung im Downloadportal ;-)
  • Brick
    Nutz halt den "Telegram" und den "Edomi Notification" LBS .. dann bist du immer auf dem neuesten Stand bzw. wirst sofort informiert
    Gruß Martin
  • coliflower
    OKOK, ich wußte halt nichts von neueren Versionen
  • jonofe
    Dann mach doch mal ein Update auf die aktuelle Version des Notification LBS
    Dein Log zeigt v0.1. Aktuell ist v0.3.
  • coliflower
    Sorry, mein 2jähriger ist wach … Muss nun anderen Pflichten nachgehen, melde mich - wahrscheinlich morgen :-(
  • coliflower
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    das letzte Update eines LBS war ja auch am 30.01., dein Log fängt aber erst später an.
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:34:38[/TD]
     			[TD]845793[/TD]
     			[TD]9991[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485801117[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]846126[/TD]
     			[TD]9991[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485801117[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]846503[/TD]
     			[TD]9991[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485764713[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:34:39[/TD]
     			[TD]195287[/TD]
     			[TD]9991[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Installed LBS: ["12000000","12000001","12000002","12000003","12000004","12000005","12000008","12000010","12000011","12000012","12000013","12000014","12000015","12000100","13000011","13000012","13000013","13000014","13000020","13000021","13000022","13000023","13000026","13000030","13000031","13000039","13000120","14000020","14000021","14000022","14000023","14000024","14000025","14000028","14000029","14000100","15000020","15000032","15000033","15000034","15000040","15000041","15000042","15000043","15000044","15000045","15000046","15000050","15000051","15000052","15000053","15000069","15000070","15000071","15000100","15000110","16000001","16000100","16000101","16000109","16000110","16000111","16000112","16000113","16000114","16000115","16000116","16000117","16000130","17000001","17000002","17000200","17000210","17000220","17000221","17000225","18000001","18000003","18000005","18000010","18000020","18000060","18000061","18000062","18000063","18000100","19000001","19000002","19000003","19000004","19000005","19000006","19000007","19000008","19000009","19000042","19000070","19000071","19000303","19000304","19000649","19000963","19000964","19900001","19900011"][/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]195600[/TD]
     			[TD]9991[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Used LBS: ["12000010","12000011","12000012","12000015","13000011","13000012","13000013","13000014","13000030","13000031","14000020","14000021","14000023","14000024","14000025","15000040","16000117","17000210","19000001","19000005","19000006","19000007","19000008","19000042","19000070","19000071","19000303","19000304","19000649","19000963"][/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]456341[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]LBS19000649 [v0.1]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]457041[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]LBS19000649 [v0.1]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 20:34:43[/TD]
     			[TD]034415[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]037345[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]264749[/TD]
     			[TD]17954[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485804701[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]265708[/TD]
     			[TD]17954[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485804701[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]266783[/TD]
     			[TD]17954[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485801117[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]605350[/TD]
     			[TD]17954[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]606482[/TD]
     			[TD]17954[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861162[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]861716[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 23:22:54[/TD]
     			[TD]815427[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]824091[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]919893[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]920358[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 23:22:55[/TD]
     			[TD]112308[/TD]
     			[TD]26979[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485814718[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]112999[/TD]
     			[TD]26979[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485814718[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]113579[/TD]
     			[TD]26979[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485804701[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]466407[/TD]
     			[TD]26979[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]466758[/TD]
     			[TD]26979[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]742126[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
     			[TD]742827[/TD]
     			[TD]12683[/TD]
     			[TD]debug [/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
  • coliflower
    OK, ich weiß nicht wieviele Einträge da pro Sekunde möglich sind, aber es sind sehr viele und dass nur zu der Angegebenen Zeit:
    2017-02-01 21:50:28607089?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 185 | Undefined offset: 1ERROR2017-02-01 21:50:28607165?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 186 | Undefined offset: 2ERROR2017-02-01 21:50:28607234?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 187 | Undefined offset: 3ERROR2017-02-01 21:50:28607301?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 188 | Undefined offset: 4ERROR2017-02-01 21:50:28607369?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 189 | Undefined offset: 5ERROR2017-02-01 21:50:28607441?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 190 | Undefined offset: 6ERROR2017-02-01 21:50:28607511?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 191 | Undefined offset: 7ERROR
