Hi jonofe
ich habe seitdem ich nun endlich mein APU1D4 online und habe einen Fehler nach dem Einspielen des Backups erhalten, den ich mir nicht erklären kann:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 297 | Call to undefined function msg_get_queue()
Sagt dir das etwas?
Gruß Andre
LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
Danke dir. Anscheinend ist bei der Installation etwas schief gelaufen. Das hat funktioniert!Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Was genau bedeutet "ich bekomme keine Chat-ID"???
Für mich sieht es eher danach aus, als wäre php-telegram-bot nicht richtig installiert.
Am besten noch mal komplett löschen und neu installieren.
und dann das hier noch mal ausführen:Code:rm -rf /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot/
Und dann den gesamten(!) Output davon hier posten, falls es dann noch immer nicht funktioniert.Code:cd /usr/local/edomi/main/include/php git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot cd php-telegram-bot composer install
Ein Screenshot deiner Logikseite mit dem Telegram Receiver könnte auch helfen...
Gruß Andre
Super, freut mich das es jetzt läuft ...
BTW: Aktivieren musst du IMMER, wenn du irgendetwas geändert hast.
Aktiviert hatte ich mehr als genug, da ich mir nicht ganz sicher war, nach welchen Änderungen auf der Logikseite die Aktivierung erforderlich ist...Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDann hab ich im Moment keine Idee woran das liegen kann ...
EDIT: Projekt hast du aber neu aktiviert, oder?
Evtl. noch mal LBS neu importieren ...
Jetzt habe ich allerdings tatsächlich den Logikbaustein umbenannt und neu importiert und was soll ich sagen: Es läuft!
Ein Vergleich der alten und der neuen LBS-Datei zeigte dann auch das Problem: Ich hatte damals im Downloadportal den Download-Button (der sich hinter dem Disclaimer-Button versteckt...) nicht gefunden, und den gesamten Quelltext in eine entsprechende PHP-Datei kopiert. Dabei sind leider 2 "<?" aus dem PHP-Quelltext verschwunden :-( Kaum macht man's richtig, gehts!
Auf jeden Fall ein dickes Danke für den schicken LBS, die schnelle Hilfe und den Schubs in die richtige Richtung.
Plattenplatz ist noch reichlich vorhanden. Das Log eines anderen LBS wird auch problemlos geschrieben...
Es muss erstmal ein Log geschrieben werden. Und dass sollte immer mit E11=8 generiert werden.
Keine Ahnung woran das liegt.
Deine Platte ist aber nicht zufällig vollgelaufen?
Am E11 war tatsächlich eine 7, aber auch mit 8 wird kein Log geschrieben. Die Daten sind geprüft und funktionieren per HTTP. Result müsste bei falschen Daten doch auch irgendein Ergebnis liefern, oder?
Was genau bedeutet "ich bekomme keine Chat-ID"???Zitat von eXec Beitrag anzeigen
habe alles installiert und ist ohne Fehler durchgelaufen. Leider bekomme ich keine Chat ID und im Log folgenden Fehler:
Hast du an E11 eine 8? Sonst gibt es kein Logfile. Wenn ein Logfile generiert wird, dann solltest du dir das genauer anschauen.Zitat von jreeg Beitrag anzeigenHat jemand eine Idee, was ich falsch mache, oder wo ich mit der Fehlersuche ansetzen kann?
Ich gehe davon aus, dass du E1 bis E3 mehrfach auf Korrektheit geprüft hast...
ich lese jetzt schon eine ganze Weile hier im Forum mit und habe schon einiges gelernt. Inzwischen habe ich auch eine Edomi-Installation und damit erfolgreich zwei Füllstände (Zisterne und Heizöltank) visualisiert. Nun habe ich den Telegram-Contact Baustein gefunden und da ich Telegram schon für andere Statusmeldungen des Hauses nutze, wäre er ideal, um regelmäßig oder bei bestimmten Schwellwerten Nachrichten per Telegram zu senden.
Die Bot- und Gruppen-Einrichtung habe ich schon erledigt. Die entsprechenden IDs funktionieren mit einer anderen Anwendung bzw. manuell per HTTP-Aufruf.
Leider habe ich mit der Nutzung per Logikbaustein ein Problem:
Ich habe ihn nach Anleitung installiert, aber bekomme keinerlei Ausgaben in der Live-Ansicht im Logikeditor. Es gibt auch kein Logfile für den LBS oder Einträge in den Edomi-Logs. Ich habe die Eingänge E1 bis E3 fest mit den entsprechenden Werten belegt, an E4 hängt ein Wertauslöser, der einen Test-Text liefert. An den Ausgängen A1 bis 3 hängen 2-fach Klemmen. Hier werden allerdings keinerlei Ergebnisse ausgegeben. Andere Logikbausteine funktionieren fehlerfrei.
Danke & Gruß
Jochen
Sende eine Testnachricht an deinen Bot. Ohne Nachricht auch keine Chat-ID.
Hallo Andre,Zitat von jonofe Beitrag anzeigenMit Installation meinte ich das hier:
Ist das komplett ohne Fehler durchgelaufen?Code:yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process cd /tmp wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer php installer mv composer.phar /usr/local/bin/composer cd /usr/local/edomi/main/include/php git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot cd php-telegram-bot composer install
Ja Du hast recht, der Bot schickt dir eine Nachricht. Du musst den Bot natürlich zu deinen Telegram Kontakten hinzufügen, aber ich vermute das hast du schon gemacht. Und ich gehe davon aus, dass du deinen API Key und deinen Botnamen hast und auch deine ChatId herausgefunden hast.
Danach sollte es möglich sein, Nachrichten via Bot zu senden und die sollten dann im Chat mit deinem Bot in deiner Telegram App auftauchen.
Bevor das nicht läuft, am besten keinen Telegram Receiver zum Projekt hinzufügen.
Chat ID per Aufruf:2017-09-30 21:52:23 224802 ? 3426 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 83 | Undefined variable: telegram ERROR 2017-09-30 21:52:23 225805 ? 3426 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 83 | Call to a member function handleGetUpdates() on a non-object FATALERROR
Antwort: {"ok":false,"error_code":404,"description":"Not Found"}HTML-Code:https://api.telegram.org/bot[4067911257:AAEeLEQbM1DTMD50PfeQk6XRAFe9dzFMd9X]/getUpdates?offset=0
Antwort: {"ok":false,"error_code":401,"description":"Unauth orized"}HTML-Code:https://api.telegram.org/bot4067911257:AAEeLEQbM1DTMD50PfeQk6XRAFe9dzFMd9X/getUpdates?offset=0
Hast du oder jemand anders einen Tip für mich?
Ja, ich meinte natürlich E7. War aber auch dass, was schon vor 2 Tagen empfohlen wurde. Vermutlich war das Problem, dass du die 2 fix eingetragen hattest, es aber ggf. nur funktioniert, wenn man das macht während der LBS schon läuft.
Hi vento66
hab meinen letzten Beitrag editiert. Es geht nun wieder bei senden in der Liveansicht ne 2 auf E7.
