LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
  • lordofchaos
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    hab seit der Version 1.52 (scheinbar) das Problem das mein "Telegramm" verrückt spielt.. lief vorher genau so wie ich wollte...
    hab es dann jetzt einige Zeit nicht mehr verwendet.. auf 1.52 geupdated.. und gestern mal eine Nachricht per Telegramm zu
    Edomi gesendet... hab dann auch meine Antwort bekommen (wie es die Logik vorsieht).. und seit dem läuft das wohl in einer
    Schleife... bekomm jetzt sekündlich die Antwort per Telegramm... war gott sei dank kurz danach zu hause und hab die Logikseite
    deaktivert... seit dem ist ruhe... hab sie jetzt heut noch mal kurz aktiviert.. und schon ging es wieder los.. kann mir das aber
    nicht wirklich erklären, da es ja unter 1.51 noch reibungslos lief..
    hier mal ein nicht wirklich übersichtlicher Screenshot...
    jemand ne Idee woran das liegen kann ?...
    In einer andere Logik hatte ich mal im String verbinden die Uhrzeit drin... (SystemKO).. das hat dann immer getriggert.. aber in dieser
    Logik hab ich eigentlich überall den Modus 1 drin und lass über E11 triggern...
    und wie gesagt.. es ging ja alles schon.. ich find aber irgendwie nix...
    Gruß Martin
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Am Receiver E7/Reset mal die 2 schon versucht ?
    Hallo ich habe das selbe Problem aber bei mir funktioniert das mit der 2 eingeben bei E7 nicht. Bei mir lief es eigentlich auch ohne Probleme. Nun habe ich es nochmals benutzt und 1000ende von ms kommen rein.
  • mmarkus
    Ihr seid die Besten, Danke
    Und ja ich gebs zu, hab nicht den ganzen Thread gelesen, bin eher der Manual-leser-typ, da wars der || noch nicht beschrieben, aber jetzt ists top Dokumentiert, Merci
  • jonofe
    Habe das mal im Hilfstext überarbeitet. Sollte jetzt klarer sein. | trennt Buttons, || trennt Zeilen, Komma trennt Button Name und Wert der gesendet wird.
  • vento66
    Hast den Thread mal gelesen? https://knx-user-forum.de/forum/proj...134#post961134
  • mmarkus
    Hallo Zusammen
    Gibts eigentlich eine Möglichkeit das Inlinekeyboard auf mehrere Zeilen aufzuteilen? Irgendwie kommen alle Buttons auf einer Zeile daher. habe schon diverse Kombinationen mit \n probiert, hat aber nichts gefruchtet
  • trollmar
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Du kannst doch ganz einfach Nachrichten in deinem Chat mit dem Bot löschen ubd zwar in der Telegram App. dann werden die Nachrichten auf allen deinen Clients gelöscht und somit auch auf dem Server.
    mmh ..ja bin im Automatisierungswahn
  • jonofe
  • trollmar
    Hi jonofe, jetzt mal was anderes.
    Benutze den Telegram Contact LBS um mir Bilder der Überwachungskameras schicken zu lassen.
    Soweit so gut .. danke!!
    Da es beim testen sehr viele Bilder im Chat des Bots gegebn hat überlege ich wie man das wieder vom
    Telegram Server bekommen kann. ..( ja ja wusste ich schon irgendwie das dass passieren würde )
    Da bin ich auf folgendes gestoßen
    https://stackoverflow.com/questions/...65602#43965602
    Was denkst du über den Privacy aspekt?
    Würde es sinn machen z.B die Message_id zu protokollieren so das man versendete Nachrichten wie Bilder wieder löschen kann?
    LG
  • jonofe
    Zitat von Jue Beitrag anzeigen
    übrigens ist auch der Edomi-Update-Server nicht erreichbar, das Problem liegt scheinbar tiefer.
    Nein, auch das ist das DNS Problem.
  • jonofe
    Das ping zeigt doch, dass es geht. Zumindest im Vergleich zu "server unknown".
    Glaube allerdings, dass dein Netzwerk nicht richtig konfiguriert ist.
    Das alles hat aber nichts mehr mit diesem Thread "Telegram" zu tun.
    Entweder solltest du neu installieren, dann aber auch wissen, was ein DNS Server, Gateway, Netmask ist.
    Und du solltest sicher sein, dass du keine IP doppelt vergibst und keine IP statisch zuweist, die auch im DHCP Range liegt.
    Zuletzt geändert von jonofe; 12.09.2017, 21:12.
  • Jue
    Geht nicht, sorry.
    [root@edomi ~]# ping  mirrorlist.centos.org
    PING mirrorlist.centos.org (212.69.166.138) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.572 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.560 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.575 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.546 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.563 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.571 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.543 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.578 ms
    64 bytes from 192.168.0.112: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.575 ms
    ^C
    --- mirrorlist.centos.org ping statistics ---
    9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8230ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.543/0.564/0.578/0.032 ms
    [root@edomi ~]#
    die 192.168.0.112 ist meine KNX-Schnittstelle
  • jonofe
    Änder mal die resolv.conf ohne reboot.
    Und dann ein ping.
    Und wie oben gesagt, kein ping auf eine URL, sondern auf den Servernamen.
    Wenn das erfolgreich ist, dann den DNS in der Datei:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    ändern. Danach sollte es auch beim Reboot erhalten bleiben.
  • Jue
    Habs in /etc/resolv.conf abgeändert. Hab auch Edomi neu gestartet, jedoch immernoch das Problem.
    Ist der Nameserver noch wo anders hinterlegt?
    Also ping http://mirrorlist.centos.org/?releas...x86_64&repo=os leitet mich auf die IP meiner KNX-Schnittstelle (welche zuvor in /etc/resolv.con eingetragen war)
    [root@edomi ~]# yum install -y php-mbstring php-xml git wget php-process                                                           Loaded plugins: fastestmirror
    Loading mirror speeds from cached hostfile
    Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=6&arch=x86_64&repo=os error was
    14: PYCURL ERROR 7 - "Failed to connect to 2607:f8f8:700:12::10: Das Netzwerk ist nicht erreichbar"
    Error: Cannot find a valid baseurl for repo: base
    Danke für die Hilfe
    Zuletzt geändert von Jue; 12.09.2017, 20:50.
  • jonofe
    kannst du ändern. Neustart ist nicht notwendig.
  • Jue
    ja hab hier die IP meiner KNX-Schnittstelle drin.
    Kann ich die dort einfach ändern und Server neu starten?
