LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
  • jonofe
    Zitat von eimax Beitrag anzeigen
    In dem Verzeichnis ist leider keine Datei enthalten.
    Die ist natürlich dann da, wenn auch deine Kamera ein Bild ins Archiv schreibt.
    Das scheint dann aber nicht zu passieren. Sicher dass deine Kamera richtig getriggert wird, Bilder liefert und diese auch ins Archiv wandern? Das muss erstmal funktionieren, bevor du den CAM Eingang des Telegram LBS verwenden kannst.
    Wie sieht denn der String aus, der bei dir an E9 ankommt?
  • eimax
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Am besten mal einen Screenshot der Liveansicht machen, damit man sieht was sich so an den Eingängen abspielt.
    E10 und E12 würde ich erstmal leer lassen.
    Und mal checken, ob das Bild wirklich im Dateisystem des EDOMI Servers existiert. Der Pfad sollte an E9 in der Liveansicht auftauchen und ungefähr so aussehen:
    /usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/archiv/archiv#-cam#-20201213############.jpg
  • jonofe
  • eimax
    Irgendwie will der Bild-Versand per Telegram nicht funktionieren. Kann mir einer weiterhelfen wo mein Fehler ist? Der Textversand funktioniert ohne Probleme nur ein Bild wird eben nicht versenden.
    Bildschirmfoto 2020-12-13 um 20.48.05.png Bildschirmfoto 2020-12-13 um 20.48.27.png
  • Marino
    Okay, also wirklich "nur" ein fehlendes Paket. Danke. Dann muss ich, wenn ich die zeit finde da nochmal nachinstallieren.
  • vento66
    doch, es fehlt mindestens php-process
  • Marino
    Ich habe ein Problem, welches mit so noch nicht unter gekommen ist.
    Vor 2 Tagen nach dem Edomi Start kam nach dem Init Scan folgendes:
    2020-12-08 22:03:33 723278 ? 681 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
    2020-12-08 22:03:33 755635 ? 697 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
    2020-12-08 22:03:33 764158 ? 702 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
    Heute morgen wundere ich mich, warum meine Espressomaschine aus ist und schaue nach und sehe das hier:
    020-12-09 13:28:16 842252 ? 581 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 66 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
    2020-12-09 13:28:17 122375 MAIN 565 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
    2020-12-09 13:28:33 987864 MAIN 25082 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR
    2020-12-09 13:28:38 988270 MAIN 25082 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000303 | EDOMI wird pausiert ERROR
    Was kann das sein?
    Ich musste Edomi also wieder starten und es läuft wieder, bekam aber das folgende:
    2020-12-10 05:29:43 263086 MAIN 25082 KNX: InitScan beendet: 101 GAs abgefragt / Abfragen von 2 GAs fehlgeschlagen (2 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT 2020-12-10 05:29:43 264780 MAIN 25082 KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 13/0/42 Statusausgabe des letzten Events (2030) TIMEOUT 2020-12-10 05:29:43 264899 MAIN 25082 KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 13/0/43 Statusausgabe für Visualisierung (2031) TIMEOUT 2020-12-10 05:29:43 510742 ? 15851 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR 2020-12-10 05:29:43 545530 ? 15868 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR 2020-12-10 05:29:43 549782 ? 15872 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 308 | Call to undefined function msg_get_queue() FATALERROR
    Bei mir läuft Edomi 2.02 im Docker von starwarsfan mit CentOS 6.8 als Host. Daher habe ich kein Update mehr gemacht, da die neue Version vom LBS ja nur noch mit CentOS 7 kompatibel ist. Aber ich nutze den LBS glaube ich seit 1-1,5 Jahren ohne Probleme, derzeit in V0.8.4.
    Ich habe vor ein paar Tagen eine andere Schnittstelle konfiguriert und musste hierfür Edomi ausschalten und neu starten, da im Startbefehl (genauer docker-compose.yml) dessen PA angegeben ist und die sich geändert hat. Hierbei musste ich dann ein Backup neu einspielen. Kann es sein, dass dabei was schief lief oder irgendetwas fehlt?
    Also das irgendetwas nicht installiert ist? Da ich Telegram so lange nutze kann ich mir kaum vorstellen, dass ich im laufenden System einfach ein Paket nachinstalliert habe, ohne das im dockerfile zu hinterlegen.
    Nils
    Edit:
    Ich komme gerade irgendwie nicht in den docker. Wenn ein Paket nicht installiert wäre, würde mich das zumindest beruhigen. Das Edomi pausiert wurde aufgrund eines LBS ist mir noch nicht unter gekommen bisher und ist auch irgendwie suboptimal.
    Um Weihnachten rum ziehe ich um und werde mehr an Edomi ändern oder neu aufsetzen, aber ich wüsste gerne woher der Fehler kam.
    Zuletzt geändert von Marino; 10.12.2020, 06:20.
  • webasti321
    Da scheint es vielleicht doch einen Zusammenhang mit der Zwangstrennung zu geben!
    Weiß aber nicht was ich daran ändern kann.
    Zuletzt geändert von webasti321; 09.12.2020, 13:57.
  • jonofe
    Zitat von DustinR Beitrag anzeigen
    Würde mich also auch SEHR über einen Lösungsansatz freuen. :-)
    Ich würde das Thema Telegram mal komplett neu aufsetzen in einer Virtuellen Maschine und dort noch mal testen. Nur den Telegram Contact und diesen regelmäßig (alle 5 Minuten eine Nachricht senden lassen.
    Der Telegram Contact LBS hat derzeit ca. 1200 Downloads und es scheint kein grundsätzliches Problem zu geben. Ich vermute daher eher, dass es ein Problem in eurem Netzwerk, eurer Konfiguration oder mit eurem Telegram Account gibt. Und es liegt ja offensichtlich nicht am Bot (Telegram Receiver) sondern am Senden via Telegram-Contact LBS, richtig?
  • DustinR
    Es beruhigt mich schon mal, dass es noch mehr Leute gibt, die auch das Problem mit der Verzögerung haben. :-) Ich hatte ja auch vor ein paar Wochen schon mal versucht etwas herauszufinden. Leider bisher alles ohne Erfolg. Ich habe es nach wie vor jeden Morgen, dass die erste Nachricht 10-20 Minuten braucht, bis sie an kommt.
    Zuletzt geändert von DustinR; 07.12.2020, 09:17.
  • webasti321
    Habe mir für die Tests einen neuen Bot angelegt.
    Wie schon gesagt hab ich gegen 4:40Uhr die erste verzögerte Nachricht, beim Test_bot, danach ist alles wieder super.
    Mein Haupt_bot läuft wie immer und bekommt nur wenige Nachrichten am Tag, unabhängig vom Test_bot hat dieser die Verzögerung bei der ersten Nachricht des Tages nach 4:40Uhr.
    Habe auch Sysinfo, Logic, Queue in Edomi geloggt. Nichts auffällig gegen 4:40Uhr.
    Nach der Projektaktivierung läufts bei mir auch erstmal wieder normal.
    pkuli6kg
    vielleicht kannst du testweise auch über den Tag zyklisch Nachrichten senden, wäre interessant ob es zur gleichen Uhrzeit passiert.
    Zuletzt geändert von webasti321; 04.12.2020, 19:03.
  • pkuli6kg
    Ich habe das mit der php.ini nun mal probiert - wie auch bei webasti321 kein Unterschied - Was aber auffällig ist, dass es jedes mal nach einer Projektaktivierung für ein paar Messages geht...(ich rede da von vl 5 Messages, welche so untergags eintrudeln) Irgendwann im Laufe des Tages kommt dann die Verzögerung...
    Was passiert bei einer Projektaktivierung? Wird vl die Zeit neu abegefragt? "Läuft" irgendwo die Zeit davon?
  • webasti321
    Es ist nicht so dass es nur zwischen 4:40uhr und 5:00uhr die Verzögerung gibt, aber um diese Uhrzeit scheint es den Auslöser zu geben.
    Angenommen die erste Nachricht nach ca. 4:40Uhr würde um 14:00Uhr passieren, würde diese verzögert ankommen. Wenn diese Nachricht die Verzögerung "durchlebt" hat, haben alle folgenden Nachrichten kein Problem mehr... Bis ca. 4:40Uhr, dann selbes Spiel von vorne.
  • jonofe
    Evtl. DSL Reconnect? Oder irgendwas, was um die Zeit in deinem Netzwerk passiert?
  • webasti321
    Hab über die letzten drei Tage mir alle 10 Minuten eine Nachricht senden lassen um zu kontrollieren ob es eine Zeitabhängigkeit gibt.
    Das Ergebnis, alle drei Tage kam die Nachricht um 4:40Uhr, und auch die folgende 4:50Uhr, erst immer genau 26min später an.
    Den restlichen Tag keine Verzögerungen.
    Kann sich dass jemand erklären?
