LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
in blaue und ohne tiefere Kenntnis: Braucht es in der php.ini dafür vielleicht auch "enable_dl = On"?
Die Ausgabe von yum install php-process sieht so aus:
in php.ini ist bei disabled_fuctions= nichts angegeben.Code:Loaded plugins: fastestmirror Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirror.switch.ch * extras: ftp.antilo.de * updates: ftp.antilo.de Setting up Install Process Package php-process-5.3.3-49.e16.x86_64 already installed and latest version Nothing to do
Die Installation (auf Proxmox VM) ist ziemlich sauber, ich habe nichts geändert.
php.info() gibt folgendes aus unter "Configure Command"
hat es damit '--disable-posix' etwas auf sich?Code:'./configure' '--build=x86_64-redhat-linux-gnu' '--host=x86_64-redhat-linux-gnu' '--target=x86_64-redhat-linux-gnu' '--program-prefix=' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib64' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/var/lib' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--cache-file=../config.cache' '--with-libdir=lib64' '--with-config-file-path=/etc' '--with-config-file-scan-dir=/etc/php.d' '--disable-debug' '--with-pic' '--disable-rpath' '--without-pear' '--with-bz2' '--with-exec-dir=/usr/bin' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-xpm-dir=/usr' '--enable-gd-native-ttf' '--without-gdbm' '--with-gettext' '--with-gmp' '--with-iconv' '--with-jpeg-dir=/usr' '--with-openssl' '--with-pcre-regex=/usr' '--with-zlib' '--with-layout=GNU' '--enable-exif' '--enable-ftp' '--enable-magic-quotes' '--enable-sockets' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-sysvmsg' '--with-kerberos' '--enable-ucd-snmp-hack' '--enable-shmop' '--enable-calendar' '--without-sqlite' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--with-system-tzdata' '--with-apxs2=/usr/sbin/apxs' '--without-mysql' '--without-gd' '--disable-dom' '--disable-dba' '--without-unixODBC' '--disable-pdo' '--disable-xmlreader' '--disable-xmlwriter' '--without-sqlite3' '--disable-phar' '--disable-fileinfo' '--disable-json' '--without-pspell' '--disable-wddx' '--without-curl' [B]'--disable-posix'[/B] '--disable-sysvmsg' '--disable-sysvshm' '--disable-sysvsem'
Zuletzt geändert von kleez; 17.01.2018, 20:27.
Das ist sehr seltsam. Kann ich mir nicht erklären.
Wie sieht denn die Ausgabe vom yum install php-process aus?
Oder mal in der php.ini schauen, ob da was in disable_functions= steht. Hast du sonst irgendwas an der php Installation geändert?
Hallo zusammenZitat von jonofe Beitrag anzeigenmach mal ein
Danach sollte es funktionieren. Werde später eine Anpassung machen, so dass alternativ ein system call gemacht wird, wenn posix_kill() nicht vorhanden ist.Code:yum install -y php-process
VG
André
Mein Edomi stürtz ab beim Senden einer 1 auf E7 vom LBS 19000304 v0.6.1
yum install -y php-process habe ich bereits (mehrfach) durchgeführt.
php -m führt posix aber nicht auf
Hat jemand eine Idee?
2018-01-16 20:42:00 136945 ? 2142 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000304.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 64 | Call to undefined function posix_kill() FATALERROR
2018-01-16 20:42:01 103729 MAIN 2048 Prozess LOGIC läuft nicht mehr! FATALERROR
2018-01-16 20:42:11 153506 MAIN 2226 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19000304 | EDOMI wird pausiert ERROR
Zuletzt geändert von kleez; 16.01.2018, 20:56.
Das Reaet habe ich mir sogar in die Visu gelegt und schon überlegt, ob ein zweiter Bot resetten könnte, wenn der eigentliche verrückt spielt, damit man keine VPN-Verbindung braucht. Meine Endlosschleife hatte ich das erste Mal nämlich auch 500km von zu Hause entfernt, da wusste ich aber noch nicht, das man eimfach resetten kann.
Das Löschen der DB wird mit einer 2 am Reset Eingang gemacht.
Wenn ich grad da bin, kann mir jemand erklären wie die Emoji funktionieren? ich sehe nur den Text (\xE2\x9C\x85), nicht das Icon. Formatiere ich das falsch?
Edit: Hat sich erledigt, ich hatte vergessen ein Update zu machen
Hatte ich letztens auch, hab dann die Telegramm Datenbank gelöscht. Nachher war alles wieder ok
Das ist ein Fehler der sich mit einem Stündlichem Reset auch nicht beheben lässt.Zitat von lordofchaos Beitrag anzeigenHallo,
war leider schon ne Zeit nicht mehr hier aus zeitmangel.
Leider habe ich noch immer das Problem das ich wenn ich eine ms schicke ich unednlich viele zurück bekomme.
Ich weis einfach nicht wo der Fehler liegt
Der Fehler entsteht und verhält sich wie folgt:
1. Der Telegram Bot wird lange nicht angeschrieben und versendet seine Nachrichten zuverlässig.
2. Der Telegram Bot wird mit einem Befehl angeschrieben.
3. Der Telegram Bot antwortet richtig, jedoch hört er nicht mehr auf zu schreiben und wiederholt die letzte Antwort permanent.
Ich hatte das Problem das erste mal als ich im Urlaub war, ärgerlich denn nur ein Neustart von Edomi beendet die schleife.
Somit musste ich Telegram deinstallieren um nicht in Roaminggebüren zu versinken.
Ich habe mittlerweile alle Befehle entfernt und schreibe den Bot nicht mehr an, dann habe ich den Fehler auch nicht.
Das ist zwar keine dauerhafte Lösung, bewahrt einen aber vor der Nachrichtenwelle.
Ich würde für jede Chat-ID (Adressat) einen eigenen LBS verwenden. Macht es im täglichen Gebrauch sehr viel einfacher und leichter nachzuvollziehen.
Jeder LBS benötigt Speicher. Ob jetzt 7% realistisch sind, hängt natürlich davon ab, was bei die 100% sind.
Wichtiger wäre zu beobachten, ob die Speicherauslastung kontinuierlich steigt. Sollte aber bei diesem LBS nicht der Fall sein.
Der 19000304 hat mit Speicherauslastung ein Problem, welches aber an der externen Library liegt. Daher gibt es dort einen Reset Eingang, der den Speicher wieder frei gibt.
Frohes Fest ...
André
ich habe gerade erfolgreich den LBS19000303 in Betrieb genommen, habe allerdings noch eine Frage.
Kann ich an den Eingang 3 mehrere ID angeben? oder muss ich für jede ID eine neuen LBS nehmen?
Des Weiteren ist mir aufgefallen das meine CPU Auslastung angestiegen ist. Zuvor hatte ich ca. 13%, seit der Inbetriebnahme von dem LBS immer > 20%. Ist das Normal?
Gruß ChristianZuletzt geändert von ChrisChros; 24.12.2017, 21:01.
Ok, mehrere Bots ist/wäre also die Lösung - Wollte sicher gehen, bevor ich n Bots kreiere und sie dann doch nicht brauchen werde. Danke für die schnelle Antwort.
mehrere Chats = mehrere Bots
Jeder Bot entspricht einem Contact in deiner Telegram App, d.h. einem Chat.
Warum also nicht einen Briefkasten-Bot, einen Klingel-Bot, usw.?
Ich persönlich bevorzuge alle Meldungen meines Hauses in einem Chat zu sehen, aber das ist Geschmackssache.
Hallo, seit gestern funktioniert bei mich auch Telegramm, allerdings würde ich gerne mehrer Chats haben. Einen fuer den Briefkasten, ein anderer fuer die Klingel, etc....
Soweit ich das überblicke geht das aber nicht, da ich nur einen Bot habe der an eine Chat-ID schicken kann, richtig?
