Ich hab' ein weiteres Problem.
In meiner Heizungs-Seite habe ich Buttons eingefügt mit denen ich den Sollwert um jeweils 0,5 ° nach oben bzw. unten verschiebe.
Leider funktioniert das nur mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 - 7 Sekunden.
Kann man da was tunen?
Nimm' doch einfach den "Drehregler" - beim KO gibst Du als Raster 0.5 an und schon lüppt der Laden
Übrigens: Im nächsten Update wird man Min/Max/Raster/Nachkommastellen optional auch beim Regler selbst angeben können (betrifft auch Slider, Tastatureingabe, etc.).
Der MDT Aktor braucht schon fast 2 sek. bevor er den Sollwert schickt
Ja liegt wohl am MDT-Aktor.
Ist in SH.py / SmartVisu genauso
Christian, danke für den Tip mit dem Drehregler. Das ändert aber nichts am verzögerten Anzeigen des neuen Sollwertes, man ändert ja nur die Sollwertverschiebung.
Schon klar, dass der Drehregler auch nix bringt in Sachen Verzögerung beim Aktor Aber: Die Bedienung ist m.E. einfacher, weniger Aufwand beim Einrichten der Visu und das "Ergebnis" ist eindeutiger: Der Regler sendet einmal(!) den Sollwert nach dem Loslassen - und nicht (wie bei +/- Buttons) bei jedem Klick. Ergo hat auch der Aktor nicht soviel zu tun
Das Verhalten bei einem "langsamen" Aktor ist übrigens logisch: Die Visu refreshed sich per Default alle 3s, der Aktor braucht 2-3s - macht in Summa (im ungünstigsten Fall) mindestens 6s...
